Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  6. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  8. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  9. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  10. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  11. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  12. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Laser-Autofokus-Sensor mit der Spudgerspitze nach oben.
  13. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Schrauben am Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die durch ein kleines Dreieck markierte Öffnung an der rechten Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
    • Benutze den Spudger als Hebel, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist an der Oberkante am Rahmen eingerastet.
  15. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher hoch und entferne ihn.
  16. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur Frontkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Die Frontkamera ist mit dem Rahmen verklebt.
    • Tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den offenen Bereich an der linken unteren Ecke der Frontkamera ein.
    • Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber um die Frontkamera aufgeweicht wird.
  18. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in den offenen Bereich an der linken unteren Ecke der Frontkamera ein.
    • Drücke die Spudgerspitze unter die Frontkamera.
    • Heble die Frontkamera nach oben und löse sie vom Rahmen ab.
  19. Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
    • Wenn sich die Frontkamera nicht leicht aus dem Rahmen herausheben lässt, dann tröpfle noch etwas mehr vom Isopropylalkohol ein und lasse ihn einwirken. Wiederhole so oft wie notwendig.
    • Du kannst den Kleber auch teilweise mit der Spudgerspitze abschaben, um die Frontkamera leichter herauszuheben. Entferne danach die Kleberreste.
    • Wenn noch Alkohol im Smartphone zurück geblieben ist, dann wische ihn sorgfältig weg und lasse ihn gut austrocknen, bevor du die neue Kamera einbaust.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen benutzen willst, dann folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die neue Kamera am Rahmen zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can i find a replacement selfie camera?
Kadir Kirubakaran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 3,167
