Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen, überhitze aber das Gerät nicht. Das Display, der interne Akku und die Rückabdeckung aus Kunststoff sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber auf den erwärmten Rand der Rückseite so nahe wie möglich an der Kante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwer gehen. Erwärme den Rand in diesem Fall nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du riskierst es sonst, innere Bauteile zu beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers rund um den Rand des Smartphones nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile kaputt gehen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren, also das Erwärmen und Auftrennen des Klebers, an den restlichen drei Seiten der Rückabdeckung.
    • Setze jeweils ein neues Plektrum in den Spalt ein, der durch das Plektrum entstanden ist, welches in der Ecke stecken bleibt.
    • Lasse im Verlauf der Arbeit ein Plektrum in jeder Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, nachdem du alle vier Seiten aufgeschnitten hast, versuche nochmals mit dem Plektrum den Kleber aufzutrennen.
  5. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
  6. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben zum ersten Mal herausgedreht werden, kann das schwierig sein, da sie mit Gewindesicherung versehen sind.
    • Halte während der Reparatur jede einzelne Schraube gut geordnet und sorge dafür, dass sie wieder an ihren Ursprungsort zurück kommen.
  7. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch und klappe sie zurück.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der Abschirmung arbeitest. Die Kanten sind dünn und scharf.
  8. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte, wenn der Stecker schief sitzt könnten die Kontaktstifte verbogen und irreparabel beschädigt werden.
  9. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der drahtlose Ladespule mit der Spudgerspitze hoch.
  10. Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 drahtlose Ladespule ersetzen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Greife die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben vom Gerät ab.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.'
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Cant open it only pops up only a battery not charging
Will - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,514
