Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
    • Wenn du das Werkzeug in das andere Loch steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind so eingebaut, dass nichts passieren kann.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
  2. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine dünne Dichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du den kompletten Einschub oder die Dichtung ersetzen, damit die inneren Bauteile deines Gerätes weiterhin geschützt sind.
  3. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  4. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  5. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Linke Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  7. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  8. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  9. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht reißen
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  10. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  11. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  12. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  13. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  14. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  15. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit dem Finger oder einer Pinzette weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  16. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass du den Überblick über jede Schraube behältst und jede hinterher wieder genau an ihren Platz zurücksetzt.
  17. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette behutsam nach oben und löse sie vom Mittelrahmen aus Plastik ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht vollständig, da sie noch mit der kabellosen Ladespule verbunden ist.
  18. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Kippe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig, um an den orangenen Akkustecker heranzukommen.
  19. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Beim Abtrennen von Steckern wie diesen hier, musst du darauf achten, dass die kleinen Komponenten, die um den Anschluss herum eingebaut sind, nicht beschädigt werden.
  20. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  21. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst die Stecker der Spule für drahtloses Laden und des Akkus an. Befestige dann die Schrauben der Motherboardhalterung, um alles genau auszurichten, und drücke dann die Spule fest.
  22. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  23. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  24. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Tocherplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger am unteren Rand des Gerätes von der Tochterplatine ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig aus und drücke eine Seite fest, damit sie einrastet und wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter, da sich die Stifte sonst verbiegen und so permanent beschädigt werden können.
  25. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptflachbandkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Löse das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel vorsichtig ab und entferne sie alle.
  27. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur linken 5G-Antenne nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
  28. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Haupt-Displayflachbandkabel: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Haupt-Displayflachbandkabel: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel zum Display nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
  29. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Display- und linke 5G-Kabel hoch und biege es zur Seite, damit es der Hauptplatine und dem Akku nicht im Weg ist.
  30. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Benutze einen einem Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei 4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  31. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Aussparung auf der rechten Seite des oberen Mittelrahmens ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den oberen Mittelrahmen.
  32. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rechtes 5G-Antennekabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rechtes 5G-Antennekabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Rechtes 5G-Antennekabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur rechten 5G-Antenne mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Biege das Kabel mit einer Pinzette zur Seite, damit es der Hauptplatine nicht im Weg ist.
  33. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Seitentastenkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Seitentastenkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Seitentastenkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zu den Seitentasten hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Biege das Kabel zur Seite, damit es der Hauptplatine nicht im Weg ist.
  34. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur Frontkamera hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  35. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberes 5G-Antennenkabel abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberes 5G-Antennenkabel abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble das obere 5G-Antennenkabel hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  36. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Heble die Ecke des 5G-Millimenterwellen-Antennenmoduls mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
    • Das Modul ist mit etwas Klebstoff befestigt, es sollte sich aber leicht ablösen lassen.
    • Entferne das 5G-Antennenmodul.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst den 5G-Antennestecker an, so dass er passend ausgerichtet ist, dann drücke das restliche Antennenmodul zum Ankleben fest nach unten.
  37. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatinen-Einheit ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatinen- und Kameraeinheit befestigt ist:
    • Eine 4 mm lange Schraube
    • Eine 3,4 mm lange Schraube
  38. Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatineneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatineneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatineneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die untere linke Ecke der Hauptplatineneinheit ein und heble sie nach oben, so dass sie sich vom Smartphone löst.
    • Entferne die Hauptplatineneinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 67
