Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke fest auf das Werkzeug, um den Einschub herauszuholen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Öffnung für das Mikrofon gesteckt hast, keine Sorge! Du hast das Mikrofon höchstwahrscheinlich nicht beschädigt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen..
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber nicht so gut. Versuche sie mit kräftigm Klebeband hochzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte etwas, bis der Kleber gut hält.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung entstanden ist.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht mehr auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn nochmals drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Erwärme den iOpener nochmals für dreißig Sekunden, falls das nötig ist.
    • Überhitze den iOpener nicht, er könnte platzen.
    • Ein richtig erwärmter iOpener sollte die Hitze bis zu zehn Minuten lang halten.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt nahe an der unteren linken Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Kabel um das Kameramodul beschädigt werden können.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die rechte Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne dabei den Kleber auf.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seitenkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst innere Bauteile beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in der oberen linken Ecke die Oberkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst die Rückkamera und der Blitz verschmutzt oder beschädigt werden können.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespule losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladespule befestigt ist.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger zwischen die linke Kante des Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher nicht von der Ladespule abtrennst.
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher in den Rahmen hinein, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne behutsam die Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe.
    • Trenne die Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das primäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Heble das sekundäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das primäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
    • Heble das sekundäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Verbindungskabel mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mit MAIN markierten Kabelenden an der Hauptplatine, die mit SUB markierten an der Ladeplatine angeschlossen sind.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Kante der Ladeplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladeplatine in einem Winkel von 30° zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die rote Dichtung um den Ladeanschluss herum bündig mit der Kante des Smartphones abschließt, um einen möglichst guten Feuchtigkeitsschutz zu erhalten.
    Frag FixBot
  26. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  27. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels unterhalb des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  28. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne das Displaykabel.
    • Lege das Kabel beiseite. Du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
    Frag FixBot
  29. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die Abdeckung der Hauptplatine und der Hauptplatine ein.
    • Die richtige Stelle ist durch ein Dreieck auf der Abdeckung der Hauptplatine markiert.
    • Heble die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig nach oben von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  31. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Alle Kabel von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Alle Kabel von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble die linke mmWave-Antenne mit dem Spudger nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel zur mmWave-Antenne unter dem Akkukabel verläuft.
    Frag FixBot
  32. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte mmWave-Antenne mit dem Spudger nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  33. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Biege die Kabel zum Akku und zu den mmWave-Antennen zur Seite, um an den Druckstecker der Einschalt-und Lautstärketasten heranzukommen.
    • Trenne die Druckstecker der Einschalt-und Lautstärketasten mit der Spudgerspitze ab.
    Frag FixBot
  34. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble die Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und löse sie von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  35. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der das Kameramodul und die Hauptplatine am Rahmen befestigt sind.
    Frag FixBot
  36. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke der Hauptplatine ein.
    • Das ist die gleiche Stelle, die vorher durch ein Dreieck auf der oberen Antenne markiert war.
    • Hebe die Hauptplatine behutsam aus dem Smartphone heraus, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Achte darauf, dass sich keine Kabel beim Herausheben an der Hauptplatine verfangen. Wenn du einen Widerstand spürst, dann überprüfe nochmals, dass kein Kabel an der Hauptplatine hängen geblieben ist.
    Frag FixBot
  37. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keine Kabel unter der Hauptplatine eingeklemmt sind.
    Frag FixBot
  38. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Frontkamera.
    • Lege den iOpener auf die Arbeitsfläche und legedie Oberkante des Displays darauf, so dass die Kamera von unten erwärmt wird.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird.
    Frag FixBot
  39. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkamera mit der Spudgerspitze nach oben aus dem Rahmen heraus.
    • Wenn sich die Frontkamera nicht leicht entfernen lässt, dann kratze mit einem SIM-Auswurfwerkzeug sehr vorsichtig das Kunstharz weg, mit dem sie mit dem Rahmen verbunden ist. Erwärme nochmals, falls nötig.
    • Entferne die Frontkamera mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  40. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Neuen Rahmen vorbereiten: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Neuen Rahmen vorbereiten: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Bereite während des Zusammenbaus den neuen Rahmen für die Frontkamera vor:
    • Entferne die schwarze Schutzfolie aus der Vertiefung für die Frontkamera.
    • Löse den auf den neuen Rahmen geklebten Schaumstoff ab.
    • Dieser Schaumstoff ist für die Reparatur nicht notwendig.
    Frag FixBot
  41. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera einbauen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera einbauen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Frontkamera einbauen kannst, musst du den Kleber auf dem Rahmen ersetzen:
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom Aufkleber für die Frontkamera ab.
    • Platziere den Aufkleber in der Vertiefung für die Frontkamera, die Zuglasche muss nach rechts zeigen.
    • Ziehe die blaue Schutzfolie mithilfe der Zuglasche vom Aufkleber ab.
    • Setze die Frontkamera in ihre Vertiefung im Rahmen ein und drücke sie fest.
    Frag FixBot
  42. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antennen entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke 5G mmWave-Antenne befestigt ist.
    Frag FixBot
  43. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Heble die untere Schrauböse an der Halterung der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch, bis du sie mit einer Pinzette fassen kannst.
    • Entferne die linke 5G mmWave-Antenne mit der Pinzette.
    • Lege die Antenne beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
    Frag FixBot
  44. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne einbauen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne einbauen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne einbauen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Bevor du die untere 5G mmWave-Antenne wieder einbaust, ersetze die Halterung durch eine neue. Wenn du keine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne die Antenne und den Stecker von der alten Halterung.
    • Entferne die L-förmige Schutzfolie von der neuen Halterung.
    • Platziere die Antenne in der Vertiefung auf der Halterung, wobei sich der Stecker unter der längeren Schrauböse befindet.
    • Entferne die schmale Schutzfolie außen an der Halterung, bevor du sie in den Rahmen einbaust.
    Frag FixBot
  45. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Heble die rechte 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben, bis sie sich aus ihrer Klebeverbindung löst.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann erwärme nochmals zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
    • Entferne die rechte 5G mmWave-Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  46. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tastenhalterung hochhebeln: Schritt 46, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tastenhalterung hochhebeln: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Kante in die Lasche an der Halterung der Seitentasten ein.
    • Verdrehe den Spudger nach oben, so dass sich die Halterung der Seitentasten aus ihrer Vertiefung im Rahmen löst.
    • Drücke beim Zusammenbau auf jede Taste, bis es klickt. Sie sollten sich genau so anfühlen und anhören, wie vor der Reparatur.
    Frag FixBot
  47. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tastenmatte und Halterung entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tastenmatte und Halterung entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tastenmatte und Halterung entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die Halterung der Seitentasten mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
    • Es kann sein, dass die Tastenmatte mit herauskommt.
    • Entferne die Tastenmatte mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
    • Setze beim Zusammenbau die Tastenmatte zuerst ein. Setze danach die Halterung gegen die Rückseite der Tastenmatte ein. Zusammen sollten sie so aussehen.
    Frag FixBot
  48. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Setze eine stumpfe Pinzette mit einem Arm in die Vertiefung der Seitentaste ein.
    • Drücke den Stift auf der Einschalttaste durch den Rahmen, bis du die Taste mit den Fingern fassen kannst.
    • Wenn du mit der Pinzette nicht tief genug hinein kommst, dann verwende eine entsprechend gebogene Büroklammer oder ein anderes ähnliches Werkzeug.
    • Fasse die Einschalttaste mit den Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  49. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Setze eine stumpfe Pinzette mit einem Arm in die Vertiefung der Seitentasten ein.
    • Drücke die Stifte auf den Lautstärketasten durch den Rahmen, bis du die Tasten mit den Fingern fassen kannst.
    • Wenn du mit der Pinzette nicht tief genug hineinkommst, dann verwende eine entsprechend gebogene Büroklammer oder ein anderes ähnliches Werkzeug.
    • Fasse die Lautstärketasten mit den Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  50. Samsung Galaxy S22 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Die Display- und Akkueinheit verbleibt: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Die Display-und Akkueinheit verbleibt.
    • Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.580 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Very VERY detailed step by step instructions, will be performing this procedure In the next few days and this guide will most definitely be the most important tool to have on hand! Thank you for taking the time to put this together so completely!!
shane walker - Antwort Teilen
The most thorough guide I've seen. Thank you for your effort!
Daniel Berdasau - Antwort Teilen
Thank you for this nice tutorial.
Quick question : when you’ll replace the screen, will the finger lock work with the new screen or will it be disactivated like when you replace your main “home” button on iPhones ?
Viktor Glangetas Kjeldsen - Antwort Teilen
Useful guide. Thank you. I believe instructions for removing the top loudspeaker assembly are missing.
Toma Dimitriu - Antwort Teilen
How to repair scratches on a glass screen, is it included with the LCD?
Akudan Cow - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 23,774
