Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 Plus ausgebaut oder ersetzt werden kann.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen..
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Entferne den Saugheber.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum nahe bei der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Erwärme den iOpener nochmals für dreißig Sekunden, falls das nötig ist.
Setze ein zweites Plektrum in den Spalt nahe an der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Lasse das Plektrum nahe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die rechte Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne dabei den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seitenkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum nahe bei der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum in der oberen linken Ecke die Oberkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
