Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Fingerabdrucksensor und die Objektivabdeckung im Samsung Galaxy S9+ ausbauen kannst.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy S9+ werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht erneuerst, wird dein Smartphone normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Um einige der Bauteile wieder zu befestigen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Objektivabdeckung der Rückkamera. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang liegen.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Einfassung und dem rückseitigen Glas.
Schneide den Kleber mit dem Plektrum unter dem oberen Teil der Einfassung auf.
Setze das Plektrum unter der rechten Seite der hinteren Kameraeinfassung ein.
Schiebe das Plektrum an der Einfassung entlang und schneide den Kleber auf.
Drehe das Plektrum zur Seite und heble die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit einer Pinzette die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor.
Klebe die neue Rückabdeckung wieder fest, benutze dazu vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.
Teste das Gerät nach der Reparatur mit Hilfe dieser Anleitung.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
