Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
17
Letzte 7 Tage:
129
Letzte 30 Tage:
526
Insgesamt:
53.728
Kommentare: 27
9 Kommentare zu Schritten, 18 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 26
26 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Benutze diese Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku in deiner Samsung Galaxy Watch3 zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um den neuen Akku zu befestigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
      • Mach dir beim Entfernen der Schrauben keine Sorgen, sie bleiben in der Rückabdeckung hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
      • Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, da das Sensor-Flachbandkabel noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Flachbandkabel der Seitenknöpfe, des Displays und des Hall-Sensors abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Motherboard-Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Das Motherboard wird von zwei Kunststoffclips gehalten.
      • Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Motherboard unter den Kunststoffclips heraus in Richtung der Knöpfe zu heben.
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in den kleinen Spalt gegenüber vom Displaykabel zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Akku ein.
      • Heble den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
      • Der Akku ist leicht an der Kern-Baugruppe festgeklebt, gehe also langsam vor.
      • Versuche nicht, den Akku ganz zu entfernen, da sein Stecker noch an der Kern-Baugruppe festgeklebt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku etwas an, um an das festgeklebte Steckerkabel heranzukommen.
      • Hebe den leicht festgeklebten Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette hoch.
      • Du kannst den Kleber wahrscheinlich zum Befestigen des neuen Akkus wiederverwenden. Falls nicht, ersetze ihn durch doppelseitiges oder vorgestanztes Klebeband.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke den Akku dann fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Tobias Isakeit
136.651 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
Jeremy Salazar - Antwort Teilen
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
Gilberto Garcia - Antwort Teilen
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Andrey Irnazarov - Antwort Teilen
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 526
Insgesamt: 53,728
