Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine in der Samsung Galaxy Watch4 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Trenne die Uhr vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband.
Entferne die vier 4,0 mm langen Tri-Point Y000 Schrauben.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Rückabdeckung und dem Metallgehäuse ein.
Verdrehe das Werkzeug, damit ein Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf die Arbeitsfläche.
Klappe den Deckel auf der Rückseite vorsichtig vom eben erzeugten Spalt her auf.
Heble das Flachbandkabel zum Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
Trenne das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Trenne das Flachbandkabel zu den Kronentasten mit dem Spudger ab.
Hebe die Hauptplatine mit den Fingern nach unten hin aus dem Uhrengehäuse heraus.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
