Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die innere Baugruppe in der Samsung Galaxy Watch4 ausgebaut wird.
Was du brauchst
Trenne die Uhr vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband.
Entferne die vier 4,0 mm langen Tri-Point Y000 Schrauben.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Rückabdeckung und dem Metallgehäuse ein.
Verdrehe das Werkzeug, damit ein Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf die Arbeitsfläche.
Klappe den Deckel auf der Rückseite vorsichtig vom eben erzeugten Spalt her auf.
Heble das Flachbandkabel zum Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
Trenne das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Trenne das Flachbandkabel zu den Kronentasten mit dem Spudger ab.
Hebe die Hauptplatine mit den Fingern nach unten hin aus dem Uhrengehäuse heraus.
Setze eine Ecke am flachen Ende des Spudgers gegenüber vom Displaystecker unter den Kunststoffrahmen.
Verdrehe und kippe den Spudger, um die innere Baugruppe aus dem Metallgehäuse herauszuhebeln.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I had the black screen of death and I wasn't getting anywhere with forced restarts, etc. My watch had gone blank and wouldn't even display charging level, though it did chime the noise when put on charge. Out of desperation I opened the case to look for water damage and to my surprise I found no damage or indication of water in the watch, aside from a small amount of corrosion on the aluminum case where it seals along the gasket, really just aluminum oxidation. After I put it all back together after pulling it apart looking for signs of water intrusion, the display finally functioned. My guess is disconnecting the motherboard from the battery gave the HARD reset I needed to get back in business. Thanks for the step by step guide to pull everything apart for exploratory surgery, it fixed my problem without needing to replace any components.
Hi @westleythayer, thanks a lot for sharing your repair experience! I hope your smartwatch brings you endless enjoyment in the years ahead.
