Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die defekte Displayeinheit deiner Samsung Galaxy Watch Active zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte die Galaxy Watch Active aus, indem du den unteren Knopf etwa drei Sekunden lang gedrückt hältst. Du solltest ein kurze Vibration spüren.
Wen das "Power off"-Symbol erscheint, tippe auf die Mitte des Displays, damit sich die Uhr ausschaltet. Du solltest eine lange Vibration als Bestätigung spüren.
Benutze einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug und setze es bei den Knöpfen zwischen die Rückabdeckung aus Kunststoff und dem Metallgehäuse ein.
Drücke die Spitze des Öffnungswerkzeugs in den Spalt, um die Rückabdeckung vom Gehäuse abzulösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig etwa 2 cm an, um an den Stecker der Sensor-Baugruppe bei den zwei Knöpfen heranzukommen.
Benutze einen Spudger, um die Sensor-Baugruppe vom Motherboard abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um die Displayeinheit sowie die Mikrofon- und Drucksensor-Baugruppe abzutrennen.
Benutze ein Plektrum, um das dünne Klebeband der Mikrofon-Baugruppe abzulösen.
Setze ein Plektrum unten rechts zwischen das Motherboard und den Rahmen, um die Kern-Baugruppe hochzuheben.
Das Mikrofon ist leicht am Rahmen festgeklebt, löse es mithilfe eines Spudgers ab.
Benutze einen Spudger, um den barometrischen Sensor aus seiner Vertiefung im Rahmen herauszuheben.
Entferne die Baugruppe aus Mikrofon und barometrischem Sensor vorsichtig vom Rahmen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
7 Kommentare
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Yes there s one on eBay for $31.76 https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChc...
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
