Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das defekte Display deiner Samsung Galaxy Watch Active zu ersetzen.
"Achtung:" Manche Ersatzdisplays kommen als ganze Einheit mit einem neuen Rahmen. Hier musst du anders vorgehen. Wenn du die ganze Displayeinheit austauschst, folge dieser Anleitung.
Du brauchst Klebestreifen, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Was du brauchst
Schalte die Galaxy Watch Active aus, indem du den unteren Knopf etwa drei Sekunden lang gedrückt hältst. Du solltest ein kurze Vibration spüren.
Wenn das "Power off"-Symbol erscheint, tippe auf die Mitte des Displays, damit sich die Uhr ausschaltet. Du solltest eine lange Vibration als Bestätigung spüren.
Benutze einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug und setze es bei den Knöpfen zwischen die Rückabdeckung aus Kunststoff und dem Metallgehäuse ein.
Drücke die Spitze des Öffnungswerkzeugs in den Spalt, um die Rückabdeckung vom Gehäuse abzulösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig etwa 2 cm an, um an den Stecker der Sensor-Baugruppe bei den zwei Knöpfen heranzukommen.
Benutze einen Spudger, um die Sensor-Baugruppe vom Motherboard abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um die Displayeinheit sowie die Mikrofon- und Drucksensor-Baugruppe abzutrennen.
Benutze ein Plektrum, um das dünne Klebeband der Mikrofon-Baugruppe abzulösen.
Setze ein Plektrum unten rechts zwischen das Motherboard und den Rahmen, um die Kern-Baugruppe hochzuheben.
Das Mikrofon ist leicht am Rahmen festgeklebt, löse es mithilfe eines Spudgers ab.
Benutze einen Spudger, um den barometrischen Sensor aus seiner Vertiefung im Rahmen herauszuheben.
Entferne die Baugruppe aus Mikrofon und barometrischem Sensor vorsichtig vom Rahmen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze ein Öffnungswerkzeug an die Stelle unter den Rahmen, wo der Sensor saß.
Heble nach oben, um das Display vom Rahmen zu lösen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
What replacement adhesive is needed? I think my screen is ok, but it is falling out and I need to reattach it.
Try searching on Ali Express or Wish, etc. I just completed a screen replacement, and the screen I got came with 2 adhesives for it.
