Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Schieber ist am Reißverschluss dafür zuständig, dass die kleinen Plastikzähnchen von beiden Teilen ineinander greifen und so die Verbindung herstellen. Wenn der Schieber beschädigt oder verschwunden ist, bleibt der Verschluss offen, deswegen muss der Schieber ersetzt werden.
Diese Anleitung zeigt, wie der Schieber an einem Reißverschluss mit Plastikzähnchen (Vislon®) ausgetauscht wird.
Wichtig! Bevor du beginnst:
- Achte darauf, dass der Reißverschluss am oberen und unteren Ende getrennt werden kann (z.B. an einer Jacke) und dort nicht zusammengenäht ist (wie z.B. an einer Hosentasche).
- Stelle den Typ des Reißverschlusses fest, damit du das richtige Ersatzteil besorgen kannst.
- Du musst sicher sein, dass das Problem durch den Austausch des Schiebers gelöst wird und nicht der komplette Reißverschluss ersetzt werden muss.
Lies dir die Anleitung erst durch, bevor du mit der Reparatur beginnst und richte dir alle Materialien und Werkzeuge. Ersatzteile von Patagonia sind ideal, aber nicht unbedingt notwendig. Teile von Patagonia erhältst du beim Patagonia Kundendienst.
Eventuell erhälst du solche Teile auch beim Händler, er kann dich bei Reparaturen auch beraten oder das Kleidungsstück einschicken.
Los geht's!
Vorsicht, kleine Teile. Patagonia empfiehlt nicht, die Reparatur an Kleidungsstücken für Kinder unter 3 Jahren selbst durchzuführen. Sie sollten besser eingeschickt werden.
Die drei Stufen der Patagonia Reißverschlussreparatur
- Typ des Reißverschlusses feststellen
- Diagnose des Problems
- Reparatur des Reißverschlusses
- Schieber an Spiral-Reißverschlüssen erneuen
- Schieber an Kunstoff-Reißverschlüssen erneuern
- Nähfreie Reparaturen an Reißverschlüssen
Was du brauchst
Werkzeuge
Safety Glasses4.9
Besorge dir das Werkzeug und zwei Teile für die Reparatur des Schiebers an einem Reißverschluss mit Kunststoffzähnchen:
Einen in Größe und Stil passenden Schieber.
Einen oberen Stopp
Öffne den Reißverschluss.
Finde den Stopp am oberen Ende an der Seite mit dem Schieber.
Entferne den oberen Stopp mit einer Beißzange oder einem Seitenschneider.
Löse die Überreste des Stopps vom Reißverschlussband ab.
Senge eventuelle Fransen am Reißverschluss leicht mit einer Flamme ab.
Bewege den beschädigten Schieber aus dem Reißverschlussband nach oben heraus.
Entsorge ihn fachgerecht.
Halte den Schieber in der richtigen Position und führe ihn in das Reißverschlussband ein.
Kontrolliere wenn der Schieber drin ist, ob er sich gut bewegen lässt und der Reißverschluss schließt, um sicherzugehen, dass du wirklich den richtigen Typ eingebaut hast.
Fasse den neuen oberen Stopp. Lege den Stopp um die Kante des Reißverschlussbands direkt über dem obersten Zahn genau an die Stelle, wo auch der alte Stopp war.
Drücke den Stopp mit einer Zange zusammen, bis er festhält.
Kontrolliere, ob der Stopp den Schieber effektiv am Herausgleiten hindert.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
