Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den kaputten Akku in deinem Sony MDR-1000X zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25%, bevor du mit dem Zerlegen des Kopfhörers beginnst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Was du brauchst
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen dem rechten Ohrmuschelpolster und dem Kopfhörerrahmen ein.
Drücke den Spudger nach unten, um das Ohrmuschelpolster herauszuhebeln.
Entferne das Schutzgewebe im Inneren der Ohrmuschel vorsichtig mitsamt den Schaumstoff-Abstandshaltern.
Entferne die vier 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Ohrmuschel befestigt ist.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Ohrmuschel-Abdeckung und dem Kopfhörerrahmen.
Drücke den Spudger nach unten, um die Ohrmuschelabdeckung hochzuhebeln und die Kunststoffklammern zu lösen.
Öffne die Abdeckung der Ohrmuschel vorsichtig.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Mikrofonkabel vorsichtig aus seiner Kabelführung zu heben.
Hebe das Mikrofon mit einer stumpfen Pinzette aus seiner Vertiefung.
Setze ein Plektrum zwischen die Unterkante des Akkus und die Akku-Kontaktplatte.
Setze ein zweites Plektrum zwischen die rechte Kante des Akkus und den Akkurahmen.
Drücke das Plektrum nach unten, um den Akku hochzuhebeln. Aufgrund des Akkuklebers unter dem Akku kann dies etwas Kraft erfordern.
Schalte dein Gerät wenn möglich an und teste deine Reparatur, bevor du es wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren : Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade dein Gerät dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Ugh…. I broke one of the gold pins attached to the red/white/black wires to the battery…. Does anyone know if there’s a fix or solution for that save for soldering?
At least I figured out it was the battery that was the initial issue! But now…. UGH.
Thank you so much for this guide, Dominik!
Hi Kaldea, I’m not sure which part you actually broke off but in case you’re fit in soldering you should be able to solder the cable back onto the pin. In case you broke the side which is in contact with the battery you need to find a replacement part for it. You might be lucky in a well sorted electronic or model making store.
Yes, BE CAREFUL! I too broke one of the gold pins - they're not even pins, they're kind of folded metal foil, and very brittle. It snapped and although I put it back in place, I'm guessing it did not make a connection because the battery did not charge. I can't solder and don't have the equipment :-( So now I need to buy new headphones. Still it was worth a try.
