Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um Flachbandeinheit inklusive Vibrationsmotor und Mikrofon, Lautsprecher und das Kabel für die Seitentasten und den Ladeanschluss deines Sony Xperia Z4 zu entfernen.
Beim Öffnen des Sony Xperia Z4 wird die wasserfeste Dichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtung nicht austauschst, funktioniert das Handy trotzdem, verliert allerdings den Wasserschutz.
Wir empfehlen aufgrund der Bauart des Telefons, den Akku zu entfernen, um besser an die Flachbandeinheit zu kommen. Aber grundsätzlich ist das auch möglich, ohne den Akku zu entfernen. Verwende einen verbogenen oder beschädigten Akku nicht wieder, er stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Du brauchst Ersatz-Klebestreifen beim Zusammenbau des Gerätes.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du mit den nächsten Schritten fortfährst.
Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite deines Handys, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Ziehe das Plektrum zur unteren linken Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren rechten Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Erhitze dein Handy nochmals mit dem iOpener, wenn der Kleber zu hart zum schneiden ist.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein
Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Ziehe den Klebestreifen über dem Motherboard und dem Akku mit einer Pinzette ab und entferne es.
Ziehe den Klebestreifen über dem Akkuanschluss mit einer Pinzette ab und falte es aus dem Weg.
Benutze eine Pinzette, um damit an der Lasche in der oberen rechten Ecke des Akkus zu ziehen.
Ziehe den Klebestreifen mit der Pinzette heraus.
Wiederhole den vorhergehenden Schritt mit dem Klebestreifen neben dem Flachbandkabel des Akkus.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel neben dem Anschluss für den Vibrationsmotor aus dem Anschluss zu hebeln.
Hebe die Abdeckung des Daughterboards mit einem Spudger oder einer Pinzette, indem du es an linken Seite hochhebelst.
Entferne die Abdeckung mit dem dranhängenden Daughterboard.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Flachbandkabels zu lösen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Mikrofon aus seiner Vertiefung zu holen.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette in die Löcher zwischen Mittelrahmen und Führung des Antennenkabels.
Löse die Klammern entlang des Antennenkabels auf der rechten Seite des Mittelrahmens, indem du die Pinzette ein wenig drehst, bis die Führung herausspringt.
Ziehe das große Flachbandkabel mit einer Pinzette ab und trenne es vom Mittelrahmen.
Entferne die Flachbandkabeleinheit inklusive Vibrationsmotor und Mikrofon mit einer Pinzette.
Löse und entferne die Metallabschirmung über der Lautsprecherabdeckung unten links.
Ziehe den Schaumstoff neben der Abdeckung des Lautsprechers ab und entferne ihn.
Entferne genauso die Plastiksicherung zwischen Mittelrahmen und Lautsprecherabdeckung.
Heble die Lautsprecherabdeckung mit einer Pinzette nach oben.
Falte die Lautsprecherabdeckung so weit nach oben, dass du im nächsten Schritt genug Platz hast, um den Lautsprecher zu entfernen.
Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Versenkung und entferne ihn.
Greife das Kabel zwischen Ladeanschluss und Lautsprecherabdeckung mit einer stumpfen Pinzette.
Ziehe den Ladeanschluss vorsichtig aus seinem Gehäuse.
Heble und löse das Kabel der Seitentasten auf der linken Seite des Motherboards mit einem Spudger.
Ziehe das Kabel für die Seitentasten ab und entferne es.
Entferne das Kabel der Seitentasten inklusive Abdeckung des Lautsprechers und Ladeanschluss.
Wenn möglich, schalte dein Telefon ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Telefon versiegelst.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen oder doppelseitigen Klebestreifen. Damit der Kleber an den richtigen Stellen angebracht ist, positioniere diesen an den Stellen im Handy, an denen der alte Kleber war. Bringe den Kleber also nicht direkt auf der Batterie an. Drücke anschließend den Akku kräftig in Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
95%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
