Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit den nächsten Schritten fortfährst.
    • Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite deines Handys, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
  2. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
    • Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Probleme beim Öffnen hast, erhitze das Handy nochmals, damit der Kleber erweicht. Beachte dabei die Angaben, damit du den iOpener nicht überhitzt.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren linken Ecke.
  3. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren rechten Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
    • Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
  4. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Wenn du in den nächsten Schritten um die Rückkamera herumschneidest, achte darauf, dass du nur die Spitze des Plektrums benutzt. Vermeide dabei die Kamera zu beschmutzen oder zu beschädigen.
    • Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
  5. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze dein Handy nochmals mit dem iOpener, wenn der Kleber zu hart zum schneiden ist.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein
    • Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
  6. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  7. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
    • Nachdem du die Rückabdeckung eingebaut hast, drücke für mehrere Minuten kräftig und gleichmäßig auf dein Handy, damit der Kleber sich festigen kann. Du kannst beispielsweise ein paar schwere Bücher auf dem Handy stapeln.
  8. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Klebestreifen über dem Motherboard und dem Akku mit einer Pinzette ab und entferne es.
  9. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen über dem Akkuanschluss mit einer Pinzette ab und falte es aus dem Weg.
  10. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble und trenne das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
  11. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um damit an der Lasche in der oberen rechten Ecke des Akkus zu ziehen.
    • Ziehe den Klebestreifen mit der Pinzette heraus.
    • Ziehe den Streifen mit einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung und einem flachen Winkel heraus. Indem du den Streifen um die Pinzette herumwickelst, verhinderst du, dass dieser reißt.
    • Falls einer der Klebestreifen reißt und es nicht möglich ist, diesen komplett herauszuziehen, kannst du Isopropyl Alkohol (>90%) und/oder einen erwärmten iOpener nutzen, um den Kleber zu lösen. Wenn der Kleber schließlich weich genug ist, nutze ein Hebelwerkzeug wie beispielsweise ein Plektrum oder eine Plastikkarte, um damit den Akku herauszuhebeln.
  12. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt mit dem Klebestreifen neben dem Flachbandkabel des Akkus.
  13. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit einem Plektrum aus dem Handy bis du gut greifen kannst.
  14. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Beachte, dass der Wiedereinbau eines beschädigten oder deformierten Akkus ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Entferne den alten Kleber vollständig vom Mittelrahmen und säubere die beklebten Bereiche mit Isopropyl Alkohol sowie einem fusselfreien Tuch, bevor du den neuen Kleber aufbringst.
  15. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Daughtberboard mit Abdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm #00 Kreuzschlitzschraube.
  16. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schaumstoff mit einer Pinzette vom Daughterboard.
  17. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble und trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette
  18. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne den Anschluss des Vibrationsmotors mit einem Spudger.
  19. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel neben dem Anschluss für den Vibrationsmotor aus dem Anschluss zu hebeln.
  20. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung des Daughterboards mit einem Spudger oder einer Pinzette, indem du es an linken Seite hochhebelst.
    • Entferne die Abdeckung mit dem dranhängenden Daughterboard.
    • Falls du nur das Daughterboard ersetzen willst, kannst du es leicht mit einem Plektrum oder einer Pinzette von der Abdeckung lösen.
  21. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Flachbandkabeleinheit und Lautsprecher: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Flachbandkabeleinheit und Lautsprecher: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Falls du nur den Lautsprecher und/oder das Kabel für die linken Seitentasten inklusive Ladeanschluss und Abdeckung für Lautsprecher entfernen willst, gehe zu diesem Schritt.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Flachbandkabels zu lösen.
  22. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Mikrofon aus seiner Vertiefung zu holen.
  23. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble und trenne den oberen Anschluss des Antennenkabels mit einer Pinzette.
  24. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard.
  25. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 25, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 25, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette in die Löcher zwischen Mittelrahmen und Führung des Antennenkabels.
    • Löse die Klammern entlang des Antennenkabels auf der rechten Seite des Mittelrahmens, indem du die Pinzette ein wenig drehst, bis die Führung herausspringt.
  26. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe das große Flachbandkabel mit einer Pinzette ab und trenne es vom Mittelrahmen.
    • Falls du dabei Probleme hast, lege einen iOpener auf das Display, damit sich der Kleber unter dem Flachbandkabel löst.
  27. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Flachbandkabeleinheit inklusive Vibrationsmotor und Mikrofon mit einer Pinzette.
  28. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse und entferne die Metallabschirmung über der Lautsprecherabdeckung unten links.
  29. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 29, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schaumstoff neben der Abdeckung des Lautsprechers ab und entferne ihn.
  30. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 30, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne genauso die Plastiksicherung zwischen Mittelrahmen und Lautsprecherabdeckung.
  31. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 31, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble die Lautsprecherabdeckung mit einer Pinzette nach oben.
    • Falte die Lautsprecherabdeckung so weit nach oben, dass du im nächsten Schritt genug Platz hast, um den Lautsprecher zu entfernen.
  32. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 32, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Versenkung und entferne ihn.
  33. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Kabel der Seitentasten inklusive Ladeanschluss: Schritt 33, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher, Kabel der Seitentasten inklusive Ladeanschluss: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Greife das Kabel zwischen Ladeanschluss und Lautsprecherabdeckung mit einer stumpfen Pinzette.
    • Ziehe den Ladeanschluss vorsichtig aus seinem Gehäuse.
  34. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 34, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Kabel der Seitentasten auf der linken Seite des Motherboards mit einem Spudger.
  35. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 35, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 35, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern zwischen Kabel und Mittelrahmen mit einer Pinzette.
  36. Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 36, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 36, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Flachbandeinheit und Lautsprecher: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel für die Seitentasten ab und entferne es.
    • Falls das Probleme bereitet, kannst du einen iOpener auf das Display legen, um den Kleber under dem Kabel aufzuweichen.
    • Entferne das Kabel der Seitentasten inklusive Abdeckung des Lautsprechers und Ladeanschluss.
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Telefon ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Telefon versiegelst.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen oder doppelseitigen Klebestreifen. Damit der Kleber an den richtigen Stellen angebracht ist, positioniere diesen an den Stellen im Handy, an denen der alte Kleber war. Bringe den Kleber also nicht direkt auf der Batterie an. Drücke anschließend den Akku kräftig in Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
en de
95%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
211.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.077 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 887
