Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Steam Deck Anzeige-Taste tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  3. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
    Frag FixBot
  6. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
    Frag FixBot
  7. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
    Frag FixBot
  8. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
    Frag FixBot
  9. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der linke Trigger wird sich zu deiner Rechten befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des linken Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    Frag FixBot
  10. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
    Frag FixBot
  11. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Trigger-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die linke Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
    Frag FixBot
  13. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  14. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
    Frag FixBot
  15. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Analogstick.
    Frag FixBot
  16. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Tastenplatine hochzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  17. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
    • Trenne das Kabel des Steuerkreuzes (D-Pad) ab.
    • Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
    • Trenne das Touchpad-Kabel ab.
    Frag FixBot
  18. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du diesen Stecker anhebst - achte darauf, dass du nur den Stecker selbst aufhebelst, aber nicht sein Gehäuse.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
    • Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
    Frag FixBot
  19. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
    • Drei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
    Frag FixBot
  20. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Tastenplatine.
    • Achte auf die Steam-Taste und ihre Membran, denn sobald die linke Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
    Frag FixBot
  21. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Schrauben der Schultertaste entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Schultertasten-Einheit befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linke Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Linke Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Schultertasten-Einheit.
    Frag FixBot
  23. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Membran der Anzeige-Taste entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Membran der Anzeige-Taste entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Membran der Anzeige-Taste zu entfernen.
    Frag FixBot
  24. Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Anzeige-Taste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Steam Deck Anzeige-Taste tauschen, Anzeige-Taste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Anzeige-Taste mithilfe einer Pinzette.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 5,485
