Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck OLED SSD tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
    • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
  2. Steam Deck OLED SSD tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED SSD tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  3. Steam Deck OLED SSD tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
  4. Steam Deck OLED SSD tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
  5. Steam Deck OLED SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  6. Steam Deck OLED SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
    • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
    • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
    • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
  7. Steam Deck OLED SSD tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
    • Fasse die Zuglasche am Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette an, schiebe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Die Zuglasche kann mit C‑R markiert sein.
  8. Steam Deck OLED SSD tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Verbindungskabel ist an der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Verbindungskabel und der Abschirmung der Hauptplatine ein.
    • Sei vorsichtig, knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
    • Wenn sich das Plektrum nicht leicht einsetzen lässt, dann erwärme das Kabel mit einem iOpener oder einem Haartrockner.
    • Schiebe das Plektrum an der Abschirmung entlang, um das Kabel abzulösen.
  9. Steam Deck OLED SSD tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Im weiteren Verlauf der Reparatur ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn du das Verbindungskabel über den Akku biegst, so dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung ist.
    • Sei vorsichtig, knicke oder überdehne das Kabel nicht, es ist immer noch am Akku befestigt.
    • Befestige das Kabel mit einem Klebeband so, dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung der Hauptplatine ist.
  10. Steam Deck OLED SSD tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED SSD tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine an der oberen linken und unteren linken Ecke befestigt ist.
  11. Steam Deck OLED SSD tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn das Lautsprecherkabel mit einem Klebeband an der Unterkante der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt ist, dann löse es behutsam ab.
    • Entferne die Abschirmung der Hauptplatine.
  12. Steam Deck OLED SSD tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe beim Zusammenbau den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss auf der Hauptplatine.
  13. Steam Deck OLED SSD tauschen, Schraube an der SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Schraube an der SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, Schraube an der SSD entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Die SSD wird leicht schräg herausspringen, wenn die Schraube gelöst ist.
  14. Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die SSD am Ende an und ziehe sie vom M.2 Anschluss heraus.
    • Entferne die SSD.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau leicht schräg in den Anschluss ein. Halte sie dann gegen den Schraubenpfosten, während du die Schraube eindrehst.
  15. Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED SSD tauschen, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die SSD ist in eine ESD-Abschirmung eingewickelt. Achte darauf, dass die Abschirmung in einem guten Zustand bleibt, da du sie wieder bei deiner Ersatz-SSD anbringen musst.
    • Schiebe die Abschirmung von der SSD weg.
    • Falls die Abschirmung festhängt, ziehe die Abschirmung auseinander und entferne sie. Achte darauf das die Abschirmung in einem guten Zustand bleibt, wenn du sie wieder verwenden willst.
    • Nur die SSD bleibt nun übrig.
    • Das Steam Deck OLED benutzt eine einseitige M.2 2230 SSD.
    • Folge der offiziellen Anleitung von Valve, um deine SSD zu reparieren, wiederherzustellen oder auf das werksseitige Abbild zurückzusetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Folge der offiziellen Anleitung von Valve, um die SSD deines Steam Decks mithilfe von SteamOS zu reparieren, wiederherzustellen oder auf werksseitiges Abbild zurückzusetzen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
95.410 Reputation
465 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
15.763 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hardest part is unclipping the clips XD
landstrokethegamer 711 - Antwort
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
Khurram Tariq - Antwort
this is true
sreaumejr -
Two things that could be helpful for anyone attempting this :
1. If it's your first time opening a deck, the hardest part is to open up the shell. After removing the screws You just need the guitar pick plastic thing. Taking your time is key and will make it way less likely to scratch the case or break a tab as you'll apply just enough force to unclip.
2. If you've already opened a regular deck and it's your first OLED, in some ways it's easier but in others a bit harder: when I attempted step 6 the battery connector wouldn't budge so I just left it plugged (the battery was almost empty and the deck was in battery storage mode, though). I did step 7 but skipped step 8 and simply folded the whole cable + shield part over the battery while replacing the SSD.
On reassembly, no point in tightening the screws too much, it increases the risk of stripping the screw or breaking the screw threads.
Good luck! (and DON'T FORGET TO REMOVE THE SD CARD BEFORE YOU START!)
Daniel Ristic - Antwort
You can totally skip the step 8 if you unplug the interconnection cable and gently remove ONLY the adesive of the speaker, there is no need to unglue the interconnection cable from the motherboard shield, just remove the two shields' screw and carefully lift it up to easily access to the ssd.
Graziano Galante - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 109
Letzte 7 Tage: 735
Letzte 30 Tage: 3,947
Insgesamt: 89,007
