OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um die Steam-Taste und her Membran in deinem Steam Deck LCD zu ersetzen.
Beachte alle allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD) bei der Reparatur.
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des linken Clips des Triggers.
Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Trigger-Halterung befestigt ist.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Tastenplatine hochzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
Trenne das Kabel des Steuerkreuzes (D-Pad) ab.
Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
Trenne das Touchpad-Kabel ab.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
Drei 5,2 mm Schrauben
Eine 3,9 mm Schraube
Benutze eine Pinzette, um die Membran der Steam-Taste zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
