Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck rechte Schultertaste tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
  2. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
  3. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
  6. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
  7. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
  8. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
  9. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Trigger lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Trigger lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der rechte Trigger wird sich zu deiner Linken befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des rechten Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
  10. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
  11. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Trigger-Halterung befestigt ist.
  12. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
  13. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
  14. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
  15. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Analogstick.
  16. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um den kleine Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
  17. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Verbindungskabels hochzuheben.
  18. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
    • Trenne das Kabel der Aktionstasten ab.
    • Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
    • Trenne das Touchpad-Kabel ab.
  19. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Sei beim Anheben dieses Steckers besonders vorsichtig, heble nur am Stecker selbst, nicht an seinem Anschluss.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
    • Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
  20. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Tastenplatine befestigt ist:
    • Drei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
  21. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Tastenplatine.
    • Achte auf die Quick-Access-Taste und ihre Membran, den sobald die rechte Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
  22. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Schrauben der Schultertaste entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) befestigt ist.
  23. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe).
  24. Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Entferne die  Schultertaste: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Entferne die  Schultertaste: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck rechte Schultertaste  tauschen, Entferne die  Schultertaste: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Schultertaste ist durch Kunststoffclips in ihrer Halterung befestigt.
    • Hebe die Schultertaste hoch und weg von der Halterung, um den obersten Kunststoffclip zu lösen.
    • Löse die restlichen Kunststoffclips ab, um die Schultertaste zu entfernen.
    • Achte darauf, die Feder der Schultertaste nicht zu verlieren.
    • Hake die Schultertaste beim Zusammenbau am Ende mit der Feder zuerst ein, ziehe dann den obersten Clip hoch und positioniere ihn auf der Halterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.211 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
Summerleii - Antwort
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
sgtkickazzttv - Antwort
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
Hier mit Bild
Prokrastinator - Antwort
So my right r1 bumper doesn’t work we think it might be the button or lil motherboard for the right side triggers do u know what I could do for that or need
Joshua - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 404
Letzte 30 Tage: 1,731
Insgesamt: 40,033
