Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) die zwei Schrauben, die die Batteriefach-Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung vom Batteriefach.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku mit einem Spudger leicht an.
      • Greife den Akku und entnimm ihn.
      Frag FixBot
    4. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der neue Akku vollständig eingesetzt ist und die richtige Ausrichtung hat.
      Frag FixBot
    5. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Batteriefachabdeckung wieder ein und befestige sie mit den Kreuzschlitzschrauben der Größe #1.
      Frag FixBot
    6. Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-84 Plus CE Python Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schalte den TI-84 Plus CE Python ein, um den neuen Akku zu testen. Wenn er sich einschaltet, ist die Reparatur abgeschlossen.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge zum Zusammenbauen deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Sacramento, Team 1-18, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-18, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S1G18
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The Amazon battery link is for the wrong one.
cfavreau - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 927
