Zum Hauptinhalt wechseln
Warum es wichtig ist, deinen Kaffeevollautomat zu reinigen und warten
Was du brauchst
    • Entferne alle Anbauteile wie den Wassertank, die Abtropfschale und die Kaffeebohnen. Öffne die Maschine mit Hilfe dieser Anleitung.
    • Schaue dir die Wasserleitungen und die Bauteile im Inneren an: sind Verschmutzungen zu erkennen?
    • Die Schläuche müssen nicht immer ausgetauscht werden. Oftmals genügt es, sie mit heißem Wasser, einem Spülmittel und einer kleinen Schlauchbürste gut zu reinigen.
    • Drehe die Schraube an der Abdeckung heraus und entferne die Abdeckung.
    • Löse die Schrauben an der Brühgruppe.
    • Hole die Brühgruppe vorsichtig heraus, um sie zu inspizieren und zu reinigen.
    • Überprüfe die Schläuche an der Brühgruppe: sind sie schmutzig oder abgenutzt?
    • Besorge die nötigen Teile, und tausch sie aus.
    • Schiebe das Drainageventil ab und überprüfe es auf Verschmutzung und Abnutzung.
    • Diese Anleitung zeigt, wie das Drainageventil überholt wird.
    • Bevor du die Teile ins Ultraschallbad gibst, musst du sie gut spülen.
    • Wenn du kein Ultraschallbad hast, dann reinige die Teile gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel. Gib die Teile niemals in einen Geschirrspüler.
    • Baue neue oder gesäuberte Schläuche ein und ersetze alle Dichtungen.
    • Das Innere des Gerätes muss gut sauber sein.
    • Im Kaffeeauslauf setzt sich gerne das Kaffeefett ab. Wenn du dieses entfernen möchtest, muss der Kaffeeauslauf ausgebaut werden, das kann zeitaufwändig sein.
    • Alle Teile sind jetzt sauber oder ausgetauscht, du kannst das Gerät wieder zusammenbauen.
    • Lasse das Reinigungs- und Entkalkungsprogramm laufen, bevor du erstmals wieder Kaffee beziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
eCuration
446.646 Reputation
239 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 179
