Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Logitech G903 zu putzen oder zu reparieren.
Was du brauchst
Bevor du beginnst, stelle den Schalter auf die rote Aus Position.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den untere Mausfuß.
Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des unteren Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den restlichen Teil des Fußes, bis du ihn von der Maus abheben kannst.
Entferne den Fuß.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter eine Kante des Klebstoffs. Wenn der Klebstoff festklebt, musst du ihn möglicherweise weiter erhitzen.
Ziehe den Klebstoff ab.
Wiederhole das vorherige Verfahren zum Entfernen der Mausfüße und entferne die beiden fünfeckigen Mausfüße auf der linken und rechten Seite.
Erhitze einen iOpener und lege ihn auf den Logitech-Aufkleber, um den Klebstoff zu lösen.
Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des Logitech-Aufklebers.
Schiebe das Werkzeug unter den Rest des Aufklebers, bis du ihn von der Maus abziehen kannst.
Entferne den Sticker.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Hälften der Maus zusammengehalten werden.
Um besseren Zugang zu erhalten, öffne die obere Hälfte der Maus in Richtung des hinteren Endes.
Verwende einen Spudger, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den kleinen, scharnierartigen Verriegelungsbügel auf dem ZIF Stecker des Verbindungskabels hochzuklappen
Verwende eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss zu ziehen.
Verwende eine stumpfe Pinzette, um die Seiten des Akkusteckers zu greifen.
Ziehe den Stecker nach oben und aus seinem Anschluss heraus, indem du ihn vorsichtig hin und her bewegst, um die Clips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebebänder von dem neuen Teil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
