Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Xiaomi Redmi Note 10S auszubauen oder zu ersetzen.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber unten so nahe wie möglich an der Kante auf die Rückabdeckung.
Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu öffnen.
Setze ein Plektrum in den soeben geöffneten Spalt.
Schiebe das Plektrum zu unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein drittes Plektrum an der linken unteren Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante deines Smartphones entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum an der linken oberen Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
