Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekter Glasrückseite im Xiaomi Redmi Note 8T ausgetauscht werden kann.
Zum Austausch der Glasrückseite muss auch der Fingerabdrucksensor auf das Ersatzglas übertragen werden. Wenn deine neue Glasrückseite schon damit ausgestattet ist, brauchst du das natürlich nicht mehr tun.
Beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um alle Bauteile wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
Befestige einen Saugheber unten auf der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Klappe die Glas-Rückabdeckung zur rechten Seite. Nutze den Saugheber als Ständer.
Heble und löse das Kabel des Fingerabdrucksensors mithilfe eines Spudgers aus seinem Anschluss.
Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Stelle an der Rückseite des Smartphones, wo sich der Fingerabdrucksensor befindet, damit sich der Kleber löst. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Setze ein Plektrum unter die Kante des Fingerabdrucksensors ein.
Schiebe das Plektrum rings um die Kante des Sensors herum und trenne dabei den Kleber darunter auf.
Trenne behutsam den Kleber unter dem Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit dem Plektrum auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Verwende an den nötigen Stellen neuen Kleber, nachdem du sie mit Isopropylalkohol (>90%ig) gereinigt hast.
Befestige deine neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar allgemeinen Lösungsmöglichkeiten oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, I need a tip for buying a Back Glass Cover Adhesive for redmi note 8t. Can anyone help me please?
