Zum Hauptinhalt wechseln
Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung
Was du brauchst
    1. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mithilfe eines P2 Pentalobe Schraubendrehers die beiden 6,1 mm langen Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist.
      • Entferne die untere Aluminiumabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein iFlex in den Spalt auf der rechten Seite des runden Klickpads
      • Führe den iFlex ca. 3 mm ein.
      • Erzeuge einen Spalt, indem du das Klickpad nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    3. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klammern lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klammern lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klammern lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt und entferne danach den iFlex.
      • Schiebe das Plektrum um die obere Hälfte des Klickpads herum.
      • Schiebe das Plektrum nicht unten entlang, da dort ein Flachbandkabel verläuft!
      Frag FixBot
    4. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klickpad entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klickpad entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Klickpad entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das Klickpad von der rechten, unteren Seite an, um an den Flachbandkabelstecker zu kommen.
      • Nutze ein Plektrum, um den Klickpad-Stecker hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Entferne das Klickpad.
      Frag FixBot
    5. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Restliche Tastenabdeckungen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Restliche Tastenabdeckungen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze den iFlex in den Spalt an der rechten Kante der Lautstärketaste.
      • Setze den iFlex ca. 3 mm tief ein.
      Frag FixBot
    6. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Lautstärketaste herauslösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Lautstärketaste herauslösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Lautstärketaste herauslösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Taste mithilfe des iFlex nach oben, um die Klammern zu lösen, mit denen die Lautstärketaste befestigt ist.
      • Entferne die Lautstärketaste.
      Frag FixBot
    7. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze eine abgewinkelte Sonde in das Gehäuse, um die rechte Klammer der Stumm-Taste von innen zu lösen.
      • Drücke vorsichtig von innen gegen die Klammer.
      • Achte darauf, dass die Sonde keine Komponenten auf der Hauptplatine berührt und waagerecht eingeführt wird.
      Frag FixBot
    8. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 8, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 8, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Sonde in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der Stumm-Taste.
      • Hebel die Stumm-Taste nach oben, um die restlichen Klammern zu lösen.
      • Entferne die Stumm-Taste.
      Frag FixBot
    9. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze eine Sonde in das Gehäuse, um die rechte Klammer der Play/Pause-Taste von zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 10, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 10, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe nun die Sonde in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der Play/Pause-Taste.
      • Hebel die Play/Pause-Taste mithilfe der Sonde nach oben, um die restlichen Klammern zu lösen.
      • Entferne die Play/Pause-Taste.
      Frag FixBot
    11. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Führe die Sonde in das Gehäuse ein, wo sich zuvor das Clickpad befand, um den oberen Kunststoffclip der Zurück-Taste zu lösen.
      Frag FixBot
    12. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 12, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 12, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe die Sonde in den Spalt an der Oberfläche der Zurück-Taste ein.
      • Verwende die Sonde, um die Zurück-Taste hochzuhebeln und die verbleibenden Kunststoffklammern zu lösen.
      • Entferne die Zurück-Taste.
      Frag FixBot
    13. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 13, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 13, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze die Sonde in das innere Gehäuse ein, wo sich vorher das Klickpad befand, um den oberen Kunststoffclip der TV-Taste zu lösen.
      Frag FixBot
    14. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 14, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 14, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe nun den Stift in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der TV-Taste.
      • Hebel nun die TV-Taste nach oben, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen.
      • Entferne die TV-Taste.
      Frag FixBot
    15. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Siri-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 4,7. mm langen Schrauben zu lösen, mit denen die Siri-Taste an der rechten Kante der Fernbedienung befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 16, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 16, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nutze eine Spudger oder eine Pinzette, um die Siri-Taste aus dem Gehäuse zu entnehmen.
      • Entferne die Siri-Taste.
      Frag FixBot
    17. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Inneren Rahmen leicht aus dem Gehäuse drücken: Schritt 17, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Inneren Rahmen leicht aus dem Gehäuse drücken: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Drehe die Fernbedienung um.
      • Das vermeidet, dass die Einschalttaste ins Gehäuse fällt und sich verkeilt.
      • Stecke das flache Ende des Spudgers in den Ladeanschluss.
      • Keine Sorge, das beschädigt den Anschluss nicht.
      • Drücke den Spudger nun ca. 2,5 cm ins Innere des Gehäuses.
      • Schiebe den inneren Teil noch nicht vollständig raus, da die Einschalttaste erst noch entfernt werden muss!
      Frag FixBot
    18. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Einschalttaste entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Einschalttaste entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Einschalttaste entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe die Fernbedienung wieder um und achte darauf, dass sich die Aussparung im inneren Rahmen auf selber Höhe, wie die Einschalttaste befindet.
      • Drücke die Einschalttaste in die Aussparung im Rahmen, wenn sie nicht sowieso schon runtergefallen ist.
      • Entferne die Einschalttaste.
      Frag FixBot
    19. Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Inneren Rahmen vom Gehäuse entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Zerlegen einer Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung, Inneren Rahmen vom Gehäuse entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe den inneren Rahmen aus dem Aluminiumgehäuse.
      • Beim Ziehen wirst du einen kleinen Widerstand spüren.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
58.283 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
Hi,
Thank you so much for the guide - I was able to open up my coffee spilled on remote clean it and actually fix it! However...somewhere along the lines I broke the Siri button (it was working fine prior to me opening up the remote)! It's a physical problem - I can't push it down physically, there is no spring like behavior...was there something in between the button that I dislodged? Any ideas?
Joanna - Antwort Teilen
Loosen the screws under the clickwheel and place the button a bit farther inwards.
Bachsau - Antwort Teilen
Whaa? I just wanted to slide out the module and desolder the Siri button in the same fashion I cleanly remove panic buttons on key fobs. I’ll be using JB Weld. Thank you for the heads up. Apple presenting two screws, lol!
wolear - Antwort Teilen
May not be immediately clear from the photos, but to extract the two P2 Pentalobe screws, you'll need to hold the P2 bit about 10-degrees off-axis. The screws are not longitudinal to the case.
John Shirley - Antwort Teilen
I found the screw heads to be extremely brittle, got them out once and inserted again but now I am seeing small shavings coming off and can't open it again, word of caution
Ryan Owens - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 75
Letzte 7 Tage: 755
Letzte 30 Tage: 2,869
Insgesamt: 102,104
