Einleitung
Um das Display auszubauen, muss der Klebestreifen rings um das Display aufgeschnitten werden. Danach ist der Klebestreifen nicht mehr gebrauchsfähig und muss durch neue Klebestreifen ersetzt werden.
In der Anleitung gibt es ein paar Schritte, die zeigen, wie ein Einschnitt für das Mikrofon in den Klebestreifen geschnitten wird. Wenn deine Klebestreifen diesen Einschnitt bereits haben, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
Auf einigen Bildern dieser Anleitung ist ein älteres iMac Modell zu sehen, das sich visuell leicht unterscheidet, die Reparatur bleibt jedoch die gleiche.
Was du brauchst
Wenn das Scharnier frei beweglich ist, wird der iMac unstabil und es ist schwer daran zu arbeiten. Durch das Einsetzen einer iMac Stütze in den Ständer ist der iMac stabiler.
Wenn dein mit 4R markierter Streifen bereits einen Ausschnitt hat, dann folge stattdessen dieser Anleitung.
Wenn du das alte Display wiederverwendest, musst auch hier die alten Klebestreifen auf der Rückseite des Displays entfernen.
Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an, und ziehe die Streifen nach oben zur Oberkante des Gerätes hin ab.
Wenn der ganze Kleber entfernt ist, reinige die Reste sorgfältig mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische immer nur in eine Richtung und nicht hin und her.
Lege die Streifen vorher aus, damit du nicht versehentlich einen falschen Klebestreifen einsetzt:
Streifen 01 oben links
Streifen 02 oben rechts
Streifen 03 rechts vertikal
Streifen 4R unten rechts mit der dunklen Seite nach oben
Streifen 4L unten links mit der dunklen Seite nach oben
Streifen 05 links vertikal
Fange mit Streifen 3 (oder 03) an, der auf die rechte vertikale Seite des Rückgehäuses kommt.
Ziehe das kurze Stück Schutzfolie von der Rückseite des Klebestreifens ab.
Setze die Spitze eines Spudgers in das Loch am Ende des Streifens, wo du gerade einen Teil der Schutzfolie entfernt hast. Setze den Spudger von der Seite her ein, wo sich noch eine weitere Schutzfolie befindet.
Drücke die Spudgerspitze, die immer noch im Loch des Klebestreifens steckt, in das entsprechende Loch im Rahmen des iMac.
Benutze das Loch und den Spudger, um die Position des Klebestreifens zu verankern, und richte den Klebestreifen an der rechten Kante aus. Ziehe dabei vorsichtig gegen den Spudger, um den Streifen zu spannen, und klebe ihn dann am Rahmen fest.
Wenn die untere Hälfte des Streifens ausgerichtet ist, kannst du das längere Stück Schutzfolie hinter dem Klebestreifen abziehen.
Richte die obere Hälfte des Klebestreifens mit der rechten Kante des Rückgehäuses aus und klebe sie fest.
Streiche den Klebestreifen mit deinem Finger glatt. Achte darauf, dass er korrekt mit der rechten Seite des Rahmens ausgerichtet ist und glatt liegt.
Arbeite dich gegen den Uhrzeigersinn um den iMac herum vor, und klebe in der gleichen Weise wie vorher drei weitere Klebestreifen fest:
Der Streifen 4R muss vor dem Festkleben abgeändert werden, damit das Mikrofon nicht blockiert wird. Du musst einen kleinen Ausschnitt an der Unterkante des Klebestreifens einschneiden, damit das Mikrofon funktionieren kann.
Lege dein Lineal an das linke Ende (mit dem Etikett) des Klebestreifens 4R und markiere zwei Stellen für den Einschnitt.
Die erste Marke ist 28,6 mm von der linken Kante entfernt.
Die zweite Marke ist 44,5 mm von der linken Kante entfernt.
Lege das Lineal so, dass du die dritte Marke 4 mm von der Unterkante entfernt zwischen die beiden anderen setzen kannst.
Schneide mit einer Schere oder einer Rasierklinge sehr sorgfältig an den eben erstellten Markierungen entlang.
Lege den Klebestreifen probeweise auf den iMac und kontrolliere, ob der Mikrofonausschnitt passt, bevor du die Schutzfolie abziehst.
Fasse die rote Zuglasche am Streifen 4R und ziehe die Schutzfolie vom Streifen ab.
Richte den Klebestreifen so an der Unterkante des Rückgehäuses aus, so dass er direkt am Klebestreifen 3 anschließt, diesen aber nicht überlappt.
Fahre mit dem Finger am Klebestreifen entlang und drücke ihn fest, damit er gut haftet und keine Falten hat.
Wiederhole die vorherigen Schritte für den 4L Klebestreifen, und platziere ihn an der unteren linken Kante des iMac.
Setze das Display vorsichtig auf den iMac und richte ihn sorgfältig aus.
Benutze Malerklebeband, um die Unterkante des Displays zeitweise am iMac Gehäuse zu befestigen.
Setze das Display-Stromkabel in seine Buchse auf dem Logic Board ein.
Benutze eine Pinzette oder deine andere Hand, um den Stecker des Displaydatenkabels vorsichtig in seinen Anschluss auf dem Logic Board zu stecken.
Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel nach unten in Richtung Logic Board.
Setze das Display wieder auf das Rückgehäuse des iMac zurück.
Stecke nun deinen iMac ein, schalte ihn an und teste deine Reparatur, bevor du mit dem endgültigen Verschließen des Computers weitermachst. Du musst sicher sein, dass alle Bauteile, die du entfernt hattest, wieder funktionieren.
Wenn du sicher bist hast, dass dein iMac korrekt funktioniert, trenne die Displaykabel ab und klappe das Display vorsichtig nach vorne.
Entferne die Schutzfolie von den beiden unteren Klebestreifen, indem du von oben mit einer Pinzette hineingreifst, und die blauen Laschen gerade von der Unterkante des Gehäuses nach oben ziehst.
Verbinde endgültig die Display-Strom- und Datenkabel.
Halte das Display mit einer Hand fest, während du den Schutzfilm in den folgenden Schritten entfernst, oder lehne es leicht gegen das Gehäuse des iMac.
Entferne die Schutzfolie von Streifen 01, indem du ihre Lasche gerade nach oben ziehst.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um die Schutzfolien der restlichen Klebestreifen zu entfernen.
Um sicherzustellen, dass alles gut festklebt, kippe den iMac vorsichtig auf seine Rückseite (das Display zeigt gerade nach oben) und drücke vorsichtig aber fest auf die vier Kanten des Displays.
Entferne das Klebeband, mit dem das Display am Rückgehäuse befestigt wurde.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thank you. Very detailed instructions. Very helpful.
This is a great guide!
