Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Display ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Display ausbauen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Display ausbauen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Display ausbauen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
  4. iPhone 16 Display ausbauen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 16 Display ausbauen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit einem Klebeband sichern. Genauere Angaben dazu findest du hier.
    • Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über die Glasrückseite, so dass sie festgehalten wird.
    • Achte darauf, dass das Klebeband nur die Glasrückseite sichert, nicht das Display.
  6. iPhone 16 Display ausbauen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Halte das iPhone mit dem Display nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
    • Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist dafür gut geeignet.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  7. iPhone 16 Display ausbauen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber mit deinen Händen, sie haften dann besser.
  8. iPhone 16 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt entstanden ist.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Ziehe an den Zuglaschen an der Anti-Clamp und entferne sie.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  9. iPhone 16 Display ausbauen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    iOpener
    $12.99
    • Du kannst das Display auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
  10. iPhone 16 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 16 Display ausbauen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des Smartphones.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
  12. iPhone 16 Display ausbauen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  13. iPhone 16 Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum an der rechten Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich der Metallclip löst.
  14. iPhone 16 Display ausbauen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  15. iPhone 16 Display ausbauen, Kleber am der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Kleber am der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, dann an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Metallclips zu lösen.
  16. iPhone 16 Display ausbauen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  17. iPhone 16 Display ausbauen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Displaykabel und die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Displays entlang nach unten, um den Kleber aufzutrennen und die letzten beiden Clips zu lösen.
  18. iPhone 16 Display ausbauen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Display abstützen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
    • Klappe das Display über die linke Kante auf und stütze es auf einem sauberen und stabilen Gegenstand ab.
  19. iPhone 16 Display ausbauen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 0,9 mm langen Y000 Tri-Point Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
  20. iPhone 16 Display ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Frontsensors mit dem Finger oder einem Spudger hoch, bis es rechtwinklig steht und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
    • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz nach oben und entferne sie.
  21. iPhone 16 Display ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Display ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Displaysteckers mit dem Finger oder einem Spudger leicht schräg hoch und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
    • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz heraus und entferne sie.
  22. iPhone 16 Display ausbauen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 16 Display ausbauen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
    • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
  23. iPhone 16 Display ausbauen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display nach oben und entferne es.
Ziellinie
en de
97%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.984 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 192
