Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Logic Board ersetzen
Was du brauchst
    1. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
      • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
      • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
      • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
      • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
      Frag FixBot
    7. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
    9. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
      • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
      • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
      • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
      Frag FixBot
    10. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
      • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
      • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
      Frag FixBot
    11. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    12. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
      • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
      • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
      Frag FixBot
    14. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
      • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    15. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
      • Frontkamera und Sensorkabel
      • LCD Kabel
      • Digitizer Kabel
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    16. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Batterie anheben: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der freigelegten Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, der ihn im Gehäuse befestigt.
      • Wenn du Probleme hast den Akku abzulösen, oder wenn der Klebestreifen reißt, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kante des Akkus.
      • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg, oder lasse es gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du auch einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Batterie raushebeln: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Batterie raushebeln: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akku vorsichtig nach oben, aber nur an der äußeren Kante des Telefons. Hebelst du irgendwo anders, besonders beim Logic Board, kann dieses beschädigt werden.
      • Wenn sich der Akku nicht aus dem Gehäuse entfernen lässt, dann tröpfle noch etwas mehr Isopropylalkohol hinein.
      • Heble vorsichtig und gleichmäßig, um den Akku nicht zu verformen. Ein verbogener Akku kann sich selbst entzünden.
      • Heble nicht an der Oberkante des Akkus oder du riskierst, die Lautstärkekontrollkabel durchzutrennen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, dann ziehe zuerst die Hülle vom Flachbandkabel ab und setze erst dann den Akku ein.
      • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
      • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Akku fest am hinteren Gehäuse anliegt. Das verhindert Schäden an anderen Komponenten, wenn du die Display Einheit wiedereinsetzt.
      • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Logic Board Einheit: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss für mobilen Daten aus seiner Fassung auf dem Logic Board über dem Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zwei Schrauben, welche den oberen Bügel des Logic Boards befestigen:
      • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne den Bügel oben am Logic Board.
      • Pass auf, dass du den kleinen Erdungswinkel nicht abbrichst, der über den Bügel neben der hinteren Kamera hinaussteht.
      • Bei neueren Modellen kann der Bügel am Kameragehäuse festgemacht sein und nicht vollständig herauskommen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die folgenden drei Kabel vom Logic Board zu lösen:
      • Oberes Interconnect-Kabel
      • Tastenkabel
      • Unteres Interconnect-Kabel
      Frag FixBot
    5. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der oberen Innenkante des Rahmens.
      Frag FixBot
    6. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die in der Mitte des Logic Board Bügels übrig ist.
      Frag FixBot
    7. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne den Bügel der mittleren Sektion vom Logic Board.
      Frag FixBot
    8. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Spudger die Kabelverbindung des Lightning Anschlusses hoch aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig zurück und weg, so dass das Logic Board gut erreichbar ist.
      Frag FixBot
    9. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Drücke das SIM Card Entriegelung auf der rechten Seite des iPhones mit einem SIM Card Eject Tool oder einer gebogenen Büroklammer, um das SIM Card Fach auszuwerfen.
      • Alternativ kannst du den SIM-Karten-Auswurfhebel mit dem flachen Ende eines Spudgers von innen drücken.
      • Entferne das SIM-Karten-Fach vom iPhone.
      Frag FixBot
    10. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen:
      • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 2,7 mm Abstandsschrauben
      • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernen.
      • Im Notfall geht es auch mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher – sei aber besonders vorsichtig, damit er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
      • Ein nicht-magnetischer 2,7 mm Abstandsschraube
      • Achte darauf, dass du diese Schraube zurück in ihre ursprüngliche Position oben auf dem Logic Board setzt. Eine magnetisierte Schraube kann mit dem digitalen Kompass interferieren.
      Frag FixBot
    11. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drehe die Logic Board Einheit Richtung der Akkuseite des hinteres Gehäuses.
      • Versuche noch nicht die Logic Board Einheit vom hinteren Gehäuse zu entfernen; ein Kabel ist noch mit der Unterseite des Logic Boards verbunden.
      • Die Blitz-Einfassung ist am Blitz und am hinteren Gehäuse angebracht. Wenn sie am dem hinteren Gehäuse hängenbleibt, entferne sie mit einer Pinzette und setze sie zurück auf den Blitz.
      • Anmerkung: Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, gehe sicher, dass das untere Interconnect-Kabel nicht unter dem Logic Board versteckt ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers die Wi-Fi Antennen Kabelverbindung aus der Fassung auf der Unterseite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    13. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • Entferne die Logic Board Einheit vom hinteren Gehäuse.
      • Während sich das Logic Board außerhalb des Smartphones befindet, bewahre es auf einer geerdeten anti-statischen Matte auf, um jeglichen Schaden an der Schalttechnik zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Rückkamera: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Rückkamera vom Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Rückkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückkamera vom Logic Board.
      • Bei deinem Ersatzteil ist möglicherweise keinen Schutz für den Blitz dabei - in diesem Fall musst duihn von der alten Kamera entfernen und auf das Ersatzteil übertragen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 5 Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 5 Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die Enden der Verbindungskabel aus ihren Buchsen auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Verbindungskabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 5 Logic Board ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
208 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
51.039 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to switch my iphone 5 motherboard to a iphone5s motherboard?
Jep poy - Antwort Teilen
No it isn't, the boards are different sizes.
Gigabit87898 - Antwort Teilen
Is it ok to switch my iphone 5 motherboard to a iphone 5s motherboard?
Is replacing the logic board a sensible way to add memory - i.e. would it make sense to swap a 64GB logic board into my 16GB iPhone 5? (I have been nursing this phone along for a while now but the low memory is getting to be a problem!)
Jeff Caves - Antwort Teilen
Yes, that’s the best way to do it. It’s possible to unsolder the flash storage from the current motherboard and install a new one, but that’s much more difficult.
Matthew Sigmond - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 422,567
