Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Frontkamera und das Sensorkabel, inklusive Mikrofon und weiteren Sensoren, zu ersetzen.
Beachte, dass der Ohrhörer-Lautsprecher während dieser Anleitung entfernt wird – achte darauf, ihn vor dem Zusammenbau auf das Austauschkabel zu übertragen.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die folgenden Teile auszutauschen:
Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
  • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
  • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
  • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lighting Connector.
When reconnecting be VERY careful not to over tighten. The connectors on the screen that these 3.6mm Pentalobe screws lock with are notorious for breaking off
Blair Tryba - Antwort
what do i do if ive managed to tighten them too hard and now they wont come off?
kristian686 -
Before opening the phone, I gently warmed it using a buckwheat heating pad. This made removal of the adhesive strips (steps 20 to 24) easy.
Howard Bales - Antwort
Exactly what I did as well, the gently warming made the adhesive removal work like a charm. The heat as well help to lift the screen easily, no need for the prying tools for me to open te phone.
For the adhesive removal just pull it slowly to the bottom of the phone and keep in under tension.
On reassembly, turn on the phone after getting all connectors back in place to verify all is working fine before putting all screws back in their spot.
Maarten Vergauwen -
I put mine back together but mine looks very different than this one. Why is it that when I make a call I cannot hear through the ear piece and have to put it on speaker. Also my screen doesn't go black when my face touches it
Bailey Wilson - Antwort
Hey Bailey, which repair were you attempting? Is it possible you have a 6s, or maybe a 6 Plus? You may have better luck with faster troubleshooting if you post in our Answer Forum!
Sam Lionheart -
See its a long time ago you had this issue. You can try to remove the cable from front camera/sensor/earpiece from the motherboard port and gently push it back on. All the problems you relate to is thru the same cable. If this dont solve your problem, check if the earpiece is correctly placed onto the polarity poles, and that the proximity sensor is lying right down into the corresponding socket. If something is blocking the sensor, yeah then the screen wont turn on/off when you put it onto your ear.
Kenneth Hilstan -
You only need 000 Screwdriver for ALL!
Tom Long - Antwort
If you skip to STEP 36, you’ll see that you’ll need a STANDOFF SCREWDRIVER BIT to be able to get all the way to Step 39 and remove the antenna. Read through the comments, and you’ll see how frustrated people have gotten since my kit didn’t include the Standoff screwdriver, and I had to dig around for and carefully use a flathead, which took a very long time. If you can’t get that Standoff screw off, you’ll end up with a partially disassembled iPhone and unable to progress. Make sure you have this tool before you proceed.
Brian Mojica -
what do i do if all the screws fail to come off and if i don’t have some of the tools like the iSclack
Brandon Kato - Antwort
I see in the preamble that when you replace your logic board, you would lose touch id functionality, so my question is what if you have the homebutton and thus the fingerprint reader for the logic board replacement, would touch id work?
socratesmens - Antwort
The guide for the iPhone6 battery replacement needs to be revised. There are a couple of issues.
1) While the battery cover has two screws, they are different lengths. Since they are very small, it can be hard to see the difference (until one tries to screw the smaller one into the longer hole). The video needs to mention this.
2) The application of the adhesive strip if very different from what is mentioned. Also, there is a “one piece plastic” applique, and it is very unforgiving. The video should show this process in more detail.
I believe the attention to this detail would help folks correctly install their iPhone 6 batteries, and with the recent Apple disclosed battery problem, would continue to show that iFixit is very committed to the end-user.
Gary Long - Antwort
Please reconsider this repair!
Before you remove any screws, please consider taking your part to a local repair pro and asking them to install it. The many cables connecting the screen assembly to the body of the iPhone are unruly and hard to reconnect. I knicked a cable and thus rendered the entire assembly and repair unfixable. I consider myself capable and tech savvy, but it’s too easy to make a tiny mistake and ruin your phone.
Bruce Coriell - Antwort
I felt a bit silly getting stuck at the end of a long repair, unable to screw one of these last screws back in. What worked was gently pinching the phone above and below the screw, to make sure the screen and back were perfectly aligned.
Matt D - Antwort
Apple edits posts on their Communities website that link to this fix page justifying as follows:
“We’ve edited your post because following the procedures at the site you provided may lead to damage to the user’s device.”
What is certain is that following Apple Support’s advice of resetting our phones again and again never works whereas this fix works. Apparently Apple does not want people to know that their hardware fails and can be fixed, because then they would need to explain why they don’t offer neither the fixing service nor the fixing advice by directing us to this website.
Brice - Antwort
Before you get started, I suggest you confirm you are replacing the correct camera. If you are thinking of a camera, the front is the side of the device with the main lens. On an iPhone this is actually known as the rear facing camera. Once the phone is disassembled your orientation can be distorted and it is not that hard to fail to realize your are replacing the wrong camera. Doh!
William Miller - Antwort
I found it very useful to use a magnet sheet when doing these repairs. I use electrical tape or a sharpie to make a grid, and place each micro screw in a separate box on the grid.
I work directly over the magnet sheet, so that if something drops I have a better chance at not losing it.
If you do lose a screw, go over the work area with a fridge magnet. It will pick it up if it hasn’t popped too far away.
Megan Telliano - Antwort
Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung des iSclack, ein gutes Werkzeug um das iPhone 6 sicher zu öffnen, welches wir allen empfehlen, die mehr als eine Reparatur durchführen. Wenn du den iSclack nicht benutzt, überspringe die nächsten 3 Schritte und folge einer anderen Methode
  • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung des iSclack, ein gutes Werkzeug um das iPhone 6 sicher zu öffnen, welches wir allen empfehlen, die mehr als eine Reparatur durchführen. Wenn du den iSclack nicht benutzt, überspringe die nächsten 3 Schritte und folge einer anderen Methode
  • Wenn der Abstandshalter aus Plastik noch in der Mitte des iSclack ist, entferne diesen jetzt – er ist nicht benötigt für größere Smartphones wie das iPhone 6.
    • Schließe den Griff des iSclack, um die Saugnapf-Zange zu öffnen.
There was only one suction cup in my kit. Why show the need for two if ifixit provides only one?
Lisa Klitses - Antwort
Do Not Worry. The Islack comes seprate. This guide shows you how to remove the front screen with a normal suction cup.
Owen -
I found that the single suction cup from the kit worked very well. It didn’t take that much force to separate the front panel from the phone. I think any suction cup that you are able to get a firm grip on will probably work as well. There isn’t any adhesive holding the front panel in. It just snaps in and out. If you have a cracked screen and no screen protector, it may be hard to get a good suction seal. If that’s the case, someone else here suggested applying clear tape to the front glass to get a good surface for applying the suction cup. In my case, I already had a screen protector that was still intact so the suction cup sealed easily.
fiftysomething - Antwort
  • Platziere das untere Ende deines iPhone zwischen den Saugnäpfen.
    • Positioniere den oberen Saugnapf direkt über (aber nicht auf) dem Home Button und drücke ihn gegen das Display.
  • Öffne den Griff um die Zange zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke Sie kräftig gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
Kommentar hinzufügen
  • Halte dein iPhone gut fest und schließe den Griff des iSclack, um die Zange zu öffnen. Die Saugnäpfe heben dabei die Display Einheit von der Rückseite des Gerätes.
  • Das iSclack Öffnungswerkzeug wurde entwickelt, um dein iPhone genau so weit zu öffnen, dass die Teile getrennt werden können, aber keine Kabel beschädigt werden.
  • Löse die Saugnäpfe von deinem iPhone.
  • Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre fort mit Schritt 8.
The iSclack opened the iPhone 6 with little effort. I could have given even less opening pressure than I did. Fantastic tool. Worth the investment.
Tim Dougherty - Antwort
It's never mentioned anywhere that with iSclack even if you save the cables, glass easily detach from plastic frame. When you ri-assembly the phone, this will involve a glass not perfectly adherent to the body. In my opinion is better if you help yourself with a spudger to lift frame from rear case when you are using the iSclack.
marco bigoni - Antwort
Holy cow this tool made it so much easier than a spudger and didn't damage anything. Totally worth the investment.
Fratelli '85 - Antwort
Really need to get one of these. so much easier then the basic type.
Richard W - Antwort
  • Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um die Display Einheit anzuheben:
    • Presse den Saugnapf über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugnapf auch wirklich richtig sitzt.
This is nearly impossible on a screen that is shattered
Erik Madsen - Antwort
You can put clear tape over it. it works.
Owen -
Try putting a strip of packing tape on the screen. That will make the surface smooth and help keep the suction.
Joanna - Antwort
John, your lips move but I can't hear what you're saying. ;-)
TimD -
Argh!! Don’t put the suction cup over the home button to pull. While it works, it also breaks the screen at the weak point below the home button. Ask me how I know.
-Tom
tombuy - Antwort
  • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
  • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
  • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
Pulling up on the suction cup helped get me started, but what worked for me was pulling up gently while sliding the plastic prybar gently along the seam towards the top of the phone (on both sides), and it came open without having to put excess pressure on the suction.
lauren carroll - Antwort
Same here, just open the gap a little with the suction cup and then use the opening tool on both sides.
Tobias - Antwort
Along with the suction cup I used some Command adhesive strips to hold the bottom of the phone to a workbench as they easily pull/stretch away when you need to remove them!
Dion Sosa - Antwort
That’s a very clever idea, thank you!
Megan Telliano -
Suction cup pictured here is the older version (with ring). I have one from my previous battery replacement on iPhone 5 and used that instead. The new one (gray with blue handle) kept on popping off. Overall, popping out screen was not as hard as it seems with these instructions, but do proceed with caution.
youmingc - Antwort
Dion's idea to use removable adhesive strips was great, even better, use it to attach the iPhone to a clipboard. This will allow for a sort of Lazy Susan function while you work. I also used adhesive strips to attach my iPhone box to the clipboard as well and used that as a back rest (with rubber band) for the screen as pictured in steps below. This allowed me to very comfortably skip steps 13-19 as others have commented.
Adam - Antwort
The new suction cup (plastic handle) is not so suctiony. Prepare for this thing to pop off a couple of times when opening the case.
Chet Seidel - Antwort
Be very careful because it feels that it holds very tight but with the last pull it can fly away.
Kristaps Grinbergs - Antwort
Be very careful when you pull up the display! Do not keep your other hand on the display surface or you can broke it!
Luke Man - Antwort
I did all the suggestions here and it just wasn’t moving until I repositioned the suction cup up over the home button for more leverage. It finally came up enough to slip the plastic opening tool under the edge.
Alan Derrick - Antwort
  • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
  • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
It's not clear from the instructions but it is shown correctly in the pictures: when the front panel assembly is just open (at a small angle with the rear case) pull the top edge clips out of the rear case to slightly separate the two components, then swing the front panel assembly away from the rear case. I assume not doing so would potentially damage the connecting ribbon and/or the alignment clips. Just a guess...
ethanlust - Antwort
Yes! I wish I had read this before working on my phone. I read the instructions as they are and slowly started to open the case. This is when I heard my screen crack. So in the future, slowly open and when you are about 40% of the way, pull the screen forward so that the top clips pull away (we are talking a cm at most). Sigh just ordered a new screen
Albert -
Ein Tipp zum Zusammenbau: Das Display ca. in 45 Grad halten und vorsichtig an die obere Kante des Gehäuses drücken, bis es bündig und glatt anliegt.
Dann das Display langsam und vorsichtig anklappen und die Clips von oben nach unten festdrücken.
SAS - Antwort
This entire process went smooth. Final step of re-assembly , the assembly does not seat into the framing. The white gasket seats on one side not the the volume button side. Alignment looks good. How much pressure does one apply on the reassembly?
Bruce Fournier - Antwort
My problem is the front panel does not want to joint together with the rear panel… it feel like the front is too big but it look perfect but does not clip in place… Help…
Tony Chicoine - Antwort
same problem, in the final step, the screen does not fit entirely. it looks like the size is not 100% correct, but 99%… one side of the case stays open…
Andrea Andreoli - Antwort
Same thing here, with a new screen it doesn’t fit quite right during re-assembly. It sits just a little bit higher and doesn’t look seated.
Adam Carl - Antwort
Some people have noted that the screen doesn’t seat properly on the case. Here’s how I solved it:
The issue is that rectangular brackets on the back of the display aren’t latching with the corresponding clips in the base. I think the brackets are missing the gap between the spring plate and bracket with the latching bumps on it on the base. Here’s my solution:
Position the top of the display slightly below the top of the case so the clips on the back top of the display start to engage with the phone case. Important: don’t push it all the way up!
Now press both sides of the top part of the display until the display seats on the back. Make sure both sides are flush with the case.
Repeat for the middle of the display. The bottom of the display will remain bent up because it will interfere with the bottom edge of the case.
Now push/slide the display up so the top of the display lines up with the top of the case. The bottom should then snap into the base, and the display should be flush with the case all round.
nigel - Antwort
  • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
A picture is worth a thousand words! This idea at Step 9 is perfect and you can definitely do the entire rest of the battery replacement WITHOUT having to disconnect the display from the rear case. Just leave it secured exactly as shown in this picture and you're good to go. I just completed the repair and the most difficult part was just lining up the new battery connector! Excellent instructions and generally EASY repair because this step was so helpful!
Ryan - Antwort
I did the same. Made the work go so much smoother!
dcommins - Antwort
I do NOT recommend leaving the display and the rear case connected during this repair. If you run into any resistance removing the battery, or slip in the least removing it, you risk tearing the ribbon cables that attach the two pieces. I did and now I've got to replace the Front Camera and Sensor Cable. Sadness.
Ergolad - Antwort
I'm going to try it this way, because the odds of damaging the connector during removal seem greater than the risk of ripping the cable, however, I plan to cradle the phone in the "L" of simple, sheet metal bookend, and secure it using blue painter's tape. Seems more stable.
bobcloninger - Antwort
If you do this step carefully- (rubber band the front panel, and carefully peel away the battery adhesive) you can SKIP 13 THRU 19!
Larry House - Antwort
Rubber band and a large can of soup held the front in place. Go slow, steady firm pressure. Take the vibrator out though. Makes pulling the adhesive tape out much easier. Great video and written instructions!
Sherman Homan - Antwort
I do NOT recommend leaving the display and the rear case connected during this repair. If you run into any resistance removing the battery, or slip in the least removing it, you WILL tear the ribbon cables that attach the two pieces. I did and now I've got to replace the Front Camera and Sensor Cable. MUCH Sadness.
todd adelman - Antwort
I decided to do the repair on my iPhone 6 without detaching the screen. I ended up screwing two pieces of 3/4” x 3” x 6” wood together at right angles. I used 2 rubber bands to secure the screen to the vertical piece and 1 rubber band to secure the base to the horizontal piece. One of the two adhesive strips broke and I had to really work to get the battery out. The rubber bands held everything together nicely. The wood pieces were slightly wider than the phone which made it easy to hold everything together while I was working the adhesive strip out.
brian - Antwort
Mine worked great install went perfect. Was like a new phone… for a couple months. Phone may be failing for other reasons, but there’s a ghost image in the shape of the battery in the display now. Very strange. The ifixit kit did give life to it for a while though.
smahar - Antwort
Hey Smahar! If you still have your tools, I’d recommend opening your phone up to make sure the battery isn’t swollen. If it’s pressing against the screen, it’s possible that is the case. If it is swollen, I highly recommend you replace it, it can be dangerous to leave it in place.
Sam Lionheart -
  • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
#000 needed here
David Pobuda - Antwort
ok well what exactly does 2.2 mm and 3.2 mm mean if a #000 is needed? why even mention those numbers?
Cory Berends -
Those are the screw lengths. They’re important to mention so that you don’t put the longer screw in the wrong place. If you start mixing up screws, you can end up with permanent logic board damage.
Jeff Suovanen -
I replace the antenna in the upper left-hand corner an in the bottom middle with the lightning connector because After disassemble it completely i lose my ability to have Cellular. After i replace both antennas i can find i nevertheless have cellular. anybody an idea ?
kupies2011 - Antwort
With the phillips screwdriver included in the repair kit I cannot unscrew any of the interior screws because it is not the right size even though according to these comments all of the screws are #000 and on the product listing it says that the screwdriver I got is #000. Any suggestions?
Wilson Styres - Antwort
Sounds like you need to adjust your technique. The included PH000 driver works fine; I’ve done many many phones with it.
Jeff Suovanen -
Upon reassembly I found the Red 2.2 mm screw won't seat. Is it possible it sheared off? The Orange 3.2 is solid in both holes but 2.2 doesn't securely fit in either.. Should I just leave off the 2.2?
smcgreg - Antwort
My phone was missing this screw also!
Gail Starr -
Duh, had the cover on the wrong way. Switched it around and the screw fit. (:
smcgreg - Antwort
When I insert the 3.2 mm screw... The phone shuts down, very weird because am not seeing what could cause this short...
Juan Monge - Antwort
I’m having the same issue. Thinking about just leaving that screw out. Did you ever get your’s working?
Cavell Blood -
Using the Phillips 000 screwdriver included in the kit, I am able to remove the 3.2 mm screw, but not the 2.2 mm one.
Dan Solovay - Antwort
None of the screwdriver heads in this kit are big enough for these screws!!! I now have an open iphone and i have to go to the store to buy a different screwdriver..I do not recommend this
Elaine Eason - Antwort
I was unable to unscrew the 2.2mm screw with the provided screwdriver. I was able to unscrew the 3.2mm screw but not the 2.2mm
Jameison Martin - Antwort
I'm stuck in the same boat here. The one screw came out no problem but the second isn't catching at all.
Brian Adams - Antwort
Stuck with Jameison and Brian here... 2.2mm won't catch with all three provided screwdrivers.
Matthijs Rog - Antwort
Agreed, the screwheads included in this kit didn’t work for me either. Fortunately my own toolbox has an appropriate screwdriver…. Seeing as how we are paying for this kit so we don’t need to purchase extra tools, iFixit should really include screwheads that actually work!
Priscilla Cheng - Antwort
When putting everything back together, I took care of steps 10-12 (or, more accurately 12-10) after reinserting the SIM (so between steps 20 & 19). It was easier to do before dealing with reconnecting the screen.
dhcohen67 - Antwort
why do i buy a kit from you guys but you don’t provide the necessary tools for unscrewing
i dont have any screwdrivers at home the 2.2mm simply wont come off its ridiculous now i just have an open phone
Michael Amara - Antwort
I had to use Phillips #00 for the 3.2mm (orange) and #0 for the 2.2mm (red). The #000 screw driver came in the toolkit is useless on both screws so I had to go out and buy new ones from a hardware store…
Tung-wei Lin - Antwort
My two screws are the same diameter - 1.1mm, taking a Philips PH000 driver. However the one toward the middle is 3.3mm long, the one nearer the side is 2.2mm long.
Alastair Lack - Antwort
So my kit didn’t come with the right screw driver, I should have read the comments first before buying.
My iPhone 6 battery connector bracket has 3.2mm which the PH000 works. But the 2.2mm didn’t work with included Y000.
What screw driver do I need for the 2.2 mm screw??
John Palaganas - Antwort
The heads on both of those screws are identical. The included PH000 is the correct driver. There are no Y000 screws anywhere in the iPhone 6.
Jeff Suovanen -
The Phillips in the repair kit worked fine. I did 2 phones with it.
Eric Craumer - Antwort
Just a followup to all the comments above for anyone who is confused: the drivers included in the repair kit work fine, assuming you know how to use a screwdriver correctly in the first place. There are quite a few folks who never learned, and that’s nothing to be ashamed of—in fact it’s common enough that we made a guide for it. Those bits were designed first and foremost to work with iPhone screws and have been extensively, extensively tested. You may come across stubborn screws or strip the heads if you’re not careful, and maybe that’s why some folks here are having trouble. In the very rare event that you actually received a malformed bit of some kind due to a manufacturing defect (which should be clear just from looking at it up close), reach out to customer service and they’ll get you squared away.
Jeff Suovanen - Antwort
I just completed the battery replacement and I too found that the PH000 did not sit properly in either the 3.2 or 2.2 mm screws. Using a magnifying glass it seemed that the PH000 driver bit did not sufficiently fill the space of the screw. I happen to have the iFixit Pro Kit and used the PH00 driver bit instead, and this seemed to fill the space of both screws much better leading to successful extraction and replacement. My lack of experience with phone repair may have been a factor, but it seemed at least for my particular phone the PH00 was the proper driver bit for these two screws.
Jimmy Doi - Antwort
The PH000 screwdriver I received cannot remove the smaller screw…
Michael Pesenti - Antwort
So I spend 34 bucks on a kit of tools to repair my phone and they send the wrong sized screwdriver to get the battery cover off. Awesome. I can get the larger screw out but not the smaller one. What a waste of time and money.
@michael_pesenti Those screw heads are the same; the screws are just different lengths. If you have the right driver for one, you have the right driver for both, unless someone put your iPhone together with the wrong screws.
Jeff Suovanen -
@jeffsu
Nope. Actually turns out that ifixit just sent me a defective screwdriver that only was poorly sized and only managed to catch one of the screws. I had to order a new PH000 Screwdriver on Amazon and it got the screws out instantly and I was able to repair my phone.
I used the “Maximum” precision set from Canadian Tire and the PH#00 works nicely for both these screws.
Matt - Antwort
Screws in mine required different size drivers also - maybe because refurbished? But have had the same probs on mbps also. Felt silly but followed Jeff’s suggestion to look at the screwdriver best practice guide and realised I was stripping screws by using too small a driver - have a couple either side of the suggested size and use the largest one that catches - I mainly used PH#0 & 00, though some screws needed #000, and there wasn’t any consistency to which screws needed which driver.
Trish - Antwort
  • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
Why in the YouTube video do you skip removing the battery connector
mjcoughlin70 - Antwort
Where to buy this bracket?
syidan - Antwort
One of the screws is longer than the other, use it for the higher inside hole.
Bobby Slone - Antwort
  • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
I skipped steps 13-19 and just left the front panel rubber banded while I removed the battery. I just made sure to be careful while removing the adhesive strips so as not to move around the body of the phone too much. Skipping the steps made the whole process much faster and easier.
Tonima Chaudhury - Antwort
I wish I had done that.
Gail Starr -
Thanks for this awesome tip. Made the replacement go much smoother - saved me from removing all those other screws. I also recommend watching the ifixit battery adhesive strip video before proceeding with step 21.
Andy Milne -
Me too, no need to detach the screen (when you take care),
Tom Long -
In trying to replace my antenna flex cable, I attempted to skip steps 13-19 but eventually gave up around step 31/32 as I simply didn’t have the access I needed - the space was just too cramped with the screen still attached and I was afraid I would break something. If you’re a novice, don’t have good lighting and a magnifying glass, etc. you may just want to go ahead and perform 13-19. (Yes it will take extra time of course.)
Perrin Haley -
I also skipped steps 13-19 after reading the first comment.
youmingc - Antwort
I skipped those steps too and was successful. Thanks for this tip!
jaksbackpack - Antwort
Can disconnecting the battery connector while power is on ruin the backlight? Or can disconnecting the power connector at a different stage ruin the back light?
mitch Toler - Antwort
You should power down the phone before disconnecting the battery. That said, the backlight should be fine. A blown backlight circuit is most commonly caused by disconnecting the display when the battery is still connected.
Jeff Suovanen -
I did open the lcd without disconnecting the battery and my lcd wouldn't working
Reza I. Permana -
Thanks for that tip Tonima! This is another confirmation that skipping steps 13-19 worked out great!
As an extra measure, in addition to leaving the front panel rubber banded in it's open, vertical position (I secured mine to a can of beans) and being very careful and controlled when removing the adhesive strips; before using the suction cup to separate the front panel from the rear case, I had secured the back side of the rear case to my working surface (kitchen table) with a strip of folded over duct tape (creating double sided tape). Such might not have been necessary as I held the rear case with one hand while removing the adhesive strips with the other, though it just felt safer having the rear case (as well as the front panel) well secured in place to help assure that I didn't accidentally cause any damage to those very fragile looking cables that were left connected, by any possible movements of either of the iPhone's halfs during the pulling to remove the adhesive strips.
Russ Levey - Antwort
It happened to me, by prying the battery connector with another tool I broke part of the socket off the board. However, by placing it exactly back in place the connector could be placed correctly and it works. Lucky.
Udo Schuehle - Antwort
I'd like a little more explanation on how to re-attach the battery connector. But in the end I lined it up and pressed gently down till it snapped into place.
Garret Gray - Antwort
I skipped the steps removing the screen only because I didn't feel confident at all doing this. For someone who is used to electronics I would really suggest removing it because I imagine the whole process would've been easier. If there's a next time, perhaps I'll do that.
The suggestions that recommend skipping step 13-19 apply to some other repair. We replaced the display, and to do so, steps 13-19 are, of course, necessary.
Gabriel Zachmann - Antwort
When replacing the battery you should prepare the cable to sit in exactly as you see it in the picture. I had mine all the way back in (with sticky strips) and had to find a way to fit the cable in with the weird way it bends. Dry fit the battery with cable in place - lesson learned.
Good idea. All the instructions were great until I got to the last thing- reattaching the battery connector! I like your recommendation to dry fit the connector so you can get the right bend to the connector ribbon first.
Tom Rohrer -
I wish I had seen this also, I feel like this should be in the guide. Mine seems to be working out but I had to force the connector into place a little bit.
Kevin Harvey -
I wish I had seen this first! I also had the issue, now I have a permanent discoloration of the screen where the connector is pushing against the back. Hoping that it doesnt lead to other problems. This site is really lacking on the reassembly steps… shame..
thomasjmaclean - Antwort
I'm just wondering if my computer would still recognize my phone with the battery disconnected?
Sare - Antwort
It appears that I haven’t properly connected the battery back up, since the hard reset didn’t work. I did my best to connect the battery before adhering it to the battery spot, but the connector doesn’t seem to “click” or otherwise confirm that it is properly positioned. The left side of the connector (closest to the battery) seemed slightly raised, which made me wonder if I had done it correctly. So I’m probably going to have to try using my last adhesive strips to lay it in better to allow for a better connection. I’m also worried that I may have damaged the connection spot. Is there anywhere on here where this is discussed? This is my second battery replacement, but first on this particular phone, which is apparently a refurbished one (and which has a slightly different looking connector cover).
Alex Kosmider - Antwort
Ah, it helps to discover that it’s actually a 6S rather than a 6.
Alex Kosmider -
For those of you replacing the Digitizer you to need follow steps 13 - 19.
lowestseries - Antwort
Doing a lightning connector replacement - skipped steps 13-19 as well. No problems.
cambo.robertson - Antwort
Hello, Is it necessary to do step 13 to 18 if I only want to change the battery?
What does can happen if I don’t make all step?
Juan - Antwort
  • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
  • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
Be careful when replacing the screws, not to accidentally put the 1.7mm screw into the center hole, where the 1.2 screw belongs. This can cause "Long Screw" damage, and render your phone unusable.
damianodessgillett - Antwort
I don't have the magnetic pad but use duct tape face up in a tray. I write the step number and color of the screw on the sticky surface and let the screw stand heads up on the goo. The screw is presented for the driver when reassembling.
griffn - Antwort
Can't stress enough how important it is not to mix up these screws! Using the 1.7mm screw for the lower left fixing will cause "long screw damage" and kill the backlight on the phone. I believe @damianodessgillett made the same point. Wish we could display a small warning message here to be extra careful for future fixers!
kev - Antwort
I use a screw ID technique similar to griffn's; I print out the PDF version of the guide, then Scotch-tape each screw type to the guide at the step where the screw was removed. The screws are then distinguished by size and type at the point where they need to be reinstalled.
adlerpe - Antwort
i am trying but only could open 2 screws and cannot open the rest of them, can you help me??
girlsrock742 - Antwort
@girlsrock742 - I'm new here, but from what I've seen, questions like yours don't get answered. I have 2 suggestions:
# Be more specific about what your issue is.
# Make sure you're using the right screwdriver. (Get a magnifying glass & make sure the screwdriver fits nicely in the screwhead.) This guide is included in a guide I'm looking at, and my guide has a comment that #000 phillips is required for the battery connector bracket above, not #00 as documented. (That comment did not convey to this guide....)
Good luck!
Nate Schley - Antwort
Nate, you are my hero at the moment! Phillips head screw driver PH000 resolved my issue. Greatly appreciative of your chiming in on this comment! Appreciatively, C.
Carol N -
Thanks to @griffn & @adlerpe! I've updated the tools list to include the magnetic pad, and -- for us infrequent fixers -- I made a note in the intro text to describe the sort of thing you two noted here in place of the mag pad.
Also, to @damianodessgillett & @kev - I've submitted an update to the instructions to add the caution you recommend to the step. Hopefully others will avoid the pain of the Long Screw damage.
It's possible to damage only a slot of flex cable ? I've opened my iPhone 6 but now front camera, speaker and the proximity sensor are not working. I've bought a new flex cabe to test it, but I have to be sure about that.
cruz.giovanni - Antwort
I'm so worried I'm going insert the wrong screw. Does anyone have any suggestions to knowing how to properly tell the size of each screw? I bought a screw set and a magnetic pad but still have the same issue. Not knowing the correct placement of each screw. I'd definitely appreciate any help.
Patric - Antwort
Hi Patric! We use a set of calipers to measure our screws, failing that you could use a very fine ruler. If you don't have any kind of measuring equipment, line the screws up on the magnetic mat and sort them by size there. Ideally you only have screws from this step! If you are trying to determine the size of all the screws in this guide, it's probably best to get a real ruler/caliper for the fine distinctions.
Sam Lionheart -
Do you have to remove the display to replace the battery?
Michael Aguilera - Antwort
It's not absolutely necessary to remove the display, I kept my display propped up throughout the operation. Removal of the display doesn't seem to offer any particular benefit, unless you have problems with the adhesive strips.
Adam - Antwort
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - Antwort
Did anyone even answer your question? I'm having the same issue
Sare -
I can confirm it's not necessary to remove anything other than battery bracket. If you support the screen against something as in the picture, just make sure you hold the iPhone absolutely still with one hand while pulling out the adhesive strips with the other. I also used a small piece of tape to hold the screen in place against the box while I worked.
I am now a very happy customer and am looking forward to another few years life from my awesome iPhone 6!
Matt Whiteley - Antwort
There is no need to do this step. No need to remove these 5 screws. Just make sure the screen is propped up against something strong and this step is unnecessary for the proper removal and re-insertion of battery.
arunhn - Antwort
I left the front panel connected and it was much quicker. But, if you have to wrestle with the battery, it is much safer with the front panel removed. If you have worked on a few phone before, I'd try removing the battery with the front panel connected. If the battery is giving you problems(like if you tear the strips and have to heat the backside), you can always come back to this step.
Joel Horie - Antwort
I strongly recommend you leave the display connectors alone if you can. My battery came out without a fight, but I found the display connectors to be almost tragically delicate, and I had white lines in the display when I booted it. During the subsequent attempts to remedy that situation, things went down hill and now I'm waiting for an entirely new display to try to rescue the phone from repair oblivion.
kevin hekman - Antwort
I also skipped all of the screen-removal steps and had nary a problem. Just rubber band the screen around whatever it is propped against and I believe you'll be fine.
Billy Bob Baler - Antwort
Hello! I put the screws on in the wrong order and I believe my backlight is dead, iTunes still recognizes my phone when I plug it in, but the screen is blank. Is it possible to replace the logic board or is the phone useless forever?
Tanya Lyn Willard - Antwort
You probably connected the cables wrong, try doing this step again and carefully correct your cables.
June Beltran -
Remove each screw, tape it to a piece of letter paper, mark what spot it came out of. red, yellow, orange and the 3 reds. This way you can not possibly put them back in the wrong spots.
smahar -
I totally recommend doing this step first before removing the battery connector bracket, it will be much easier and comfortable with the screen out of the way.
Also I recommend drawing the bracket on a piece of paper and place the screws on top of the respective position on the drawing, this way you won't be confused when putting them back.
June Beltran - Antwort
I accidentally lost a 1.2mm screw while doing a screen replacement. Will this make the phone malfunction in anyway after I close it back up or its fine?
Walter White - Antwort
DO NOT DO THIS STEP. It is totally unnecessary to remove the connectors, and they are a really big pain to put back in, and there is risk of damaging them, and it adds a lot of time to the process of replacing the battery. Just securely prop up the front panel, and then if you gently heat the back of the phone when removing the adhesive strips, the battery comes off easily. I could have saved myself about 2 hours and a lot of frustration if I had just left these connectors in. I wish the instructions here would just include this step (connector removal) ONLY IF the battery doesn't come out easily.
J Marr - Antwort
Exactly, just like J, Marr indicates, this step is not necessary. Just make sure you're careful to not move the phone too much, otherwise you can damage the film connectors. Other than that I even heated my phone to remove the adhesive, and thank God, nothing bad happened to it.
Mc Floyd -
It’s only necessary if you’re like me an need to fix the screen or water damage (mine fell in water…)
jacobdanderson -
Ergolad - Antwort
How can't you do step 33 if you don't do 13-19? iPhone 6.
predylindsay - Antwort
I'm missing something here, I want to swap out the screen. How does one skip steps 13-19 if wanting to remove the screen?
BW Lee - Antwort
Any tips for removing the 1.2 mm screws? Mine won't budge at all with the PH000 and I'm afraid I'm stripping the screws.
MClare - Antwort
I had to use the larger bit for ALL of the screws as the small one was too narrow at the tip to actually grab anything. It worked but made it a bit more difficult.
Heather Best - Antwort
Is it really necessary to remove the front panel at all, can't you just ask a friend to hold it in an upright position while you work on the battery?
Peter - Antwort
I also skipped steps 13 - 19. Just be very careful not to apply to much stress to the connectors in between the screen and the base. For me I also used another box to keep the base from sliding around while removing the battery.
Patrick Reed - Antwort
You cannot skip these steps, of course, when you want to replace the display (which was the kind of repair we did).
When putting the little connectors in place again afterwards, I can recommend to hold the connectors to the display using a little rubber band. That way, they don’t get in the way when you put them in place one by one.
You SHOULD do the steps of removing the display. I have done battery replacements on several dozen phones. Of the ones I did NOT remove the cables, 2 of them had issues directly related to components related to these cables (front facing camera, earpiece speaker, etc.). Although tedious, I recommend removing these connectors to prevent any short circuit when reconnecting the new battery.
ACMT - 4 years.
jonbessom - Antwort
I skipped this step and just affixed the screen to the Iphone box with a rubber band during replacement. I decided to take this risk to prevent some of the other issues that have been discussed when removing the screen. I understand it is risky because if you slip or need to use any significant force to remove the battery, disaster awaits. On my repair, it worked out fine and I ensured that I took my time and kept the bottom of the phone held to the worksurface.
Michael Kirkpatrick - Antwort
There are only 2 screws when i opened mine.The centre one and the left top corner one..Is it okay to use it like that..Please help
Naresh Annepu - Antwort
If you can try to leave your display how it is. I removed it and it ended with white stripes and touchscreen not working. After a while it touch started to work and stripes went away. I think it was static electricity.
If you decide to go ahead with this step… I did it prior to removing the battery bracket and found it to be easier. Having the screen off made things a lot easier during the battery removal process.
Two of the screws are damaged and I can’t open them. What can I do to remove the bracket?
L He - Antwort
Stay organized with the screws with just a piece of paper. Lay them out, mark ‘em up. Go slow, take your time.
I'm noticing some questions I have that others are asking yet no one is answering. You're all talking about the same problem that I find completely pointless. If you skip steps and it works, good for you move on. There are real questions being asked. Someone asked about losing a screw, would that effect anything? You all talk about the importance of having the screws organized, yet don't explain if someone either loses the screws or have them put into the wrong places. Since no one talks about it, I figured it wasn't as important as you all claim it is. Now my phone seems to not want to do anything anymore. Stop arguing with each other about something so miniscule like skipping steps. 40 comments on this part and 5 people actually have real problems but no answers. So, if anyone actually took the time to read this, my questions are; what happens if the screws are put in the wrong order?(other than the obvious long screw damage) and what happens if we put the phone back together without some screws?
Sare - Antwort
@sarery I’m a little puzzled by your question. If you’re not willing to put the screws back in the right place as instructed, despite all the warnings in both the guide and the comments, why would you want to attempt this repair in the first place? But nevertheless I will try to answer. Some screws, if left out, have no noticeable effect. That’s the best you can hope for. Other screws perform a vital function such as providing a path to ground. Some screws are made of nonferrous materials—getting those mixed up can interfere with things like compass functionality. And putting a wrong screw pretty much anywhere can result in cross-threading or component damage. The reason we go to the trouble of providing all these screw markings and measurements is to help you put your phone back together in perfect working order. Which you may still be able to do, if you are careful, and patient. Good luck.
Jeff Suovanen -
Thank you very much for that information. That's all I and I believe some other people were curious about.
That's what I thought this website was for, not post fighting over who's the smarter one and not putting others down. This isn't Facebook
Sare - Antwort
well said Sare - perhaps if folk stuck to the subject instead of proving how clever they are (not) there wouldn’t be 44 comments to scroll through to find an intelligent answer
philbjh - Antwort
For those who are removing the digitizer, you do need to remove the bracket to get access to cable.
Definitely do NOT disconnect the screen for the battery replacement!
The battery replacement worked like a charm but now I am left with whit e stripes in the screen and touch screen functionality is lost despite many tries to get the screen reconnected.
Indiana Jones - Antwort
Hello, well I accidentally put the screws back in the wrong order after replacing the charging port, phone turns on but stays on Apple screen, any suggestions? Thank you
d.rando90 - Antwort
i have replaced my iphone 6’s screen twice now, first the phones fingerprint sensor wouldn’t work ( the original one ), so i replaced the entire screen ( new fingerprint sensor), but still doesn’t work and now the phones brightness is extremely dim on both screens. So now both screens now are dim and finger print sensors dont work.
Regan Murray - Antwort
I have some issue with the 3.1 mm screw. Only this one can’t put it back, but I take off the metal that can turn it on. (I just feel 2~3 circle to turn the screw.) What it’s happen?
AndyKao - Antwort
  • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
  • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
I can not get these electrical connections to reconnect. If there is some secret to this it should be noted. I now have a phone all taken apart and can not get it back together. It makes no sense to only give directions to take a phone apart and not to put it back together.
douglas hughes - Antwort
Use sideways bright light and peek underneath as you mate the contacts to align properly. Press very gently and evenly. Others have written that too much pressure in the center may warp the contact.
mahoffman - Antwort
I'm having the same problem as above...really upset and frustrated at this point. :( 2/4 connectors (top and right) will 'click' just fine...the other two (bottom two) for the life of me wont connect!!!! :( any suggestions? i feel like i have tried everything. Sucks that is only thing stopping me screen from being repaired....
alyssaavaldezz - Antwort
Hi alyssa. Were you able to connect the cables? I am having the same problem
Veronica del Rio -
regarding cable connects - if two of the ribbon cables are not properly overlapped around each other, then it will appear as if cable #2 will need to plug into the closest jack, which is actually for cable#3. Look at the two connectors carefully - they are opposite gender and can't be interchanged.
David Panak - Antwort
This is good advice, and usually the problem people experience here. There is a very specific way the ribbon cables are layered, and if not correct when reassembled, the reach of the cables will cause you to assume which cable goes where and to try to insert the wrong plugs into the wrong sockets. Please do not try to force them. If they don't snap in easily, examine them closely, and you'll see the plugs and sockets are slightly different sizes, with one wider than the other. Better to take care to note how the cables layer during disassembly, or perhaps mark them to avoid this frustration on reassembly.
gybeho -
Check order of cables. From screen replacement.
lee moran - Antwort
my problem is that the connectors are different the screen i replaced it with the connectors were longer than the broken screen even though there the exact same type of screen
andrew midgett - Antwort
Probably just have the cables out of order. Check the posts above.
gybeho - Antwort
"gybeho" Ok, but it's impossible to install flex cables out of order. Each one has diferent sizes of docking...
it is very possible to install flex cables out of order. to most people working on their first screen replacement they do not have the experience to notice that their flex cable connection is different than the dock connection. this causes them to press harder and force the connection into the dock, ruining the connections, if they do not think the they have the cables out of order
Dakota Navarrete - Antwort
I'm with Andrew Midgett. The connectors are just plain different in size and orientation. My phone matches what's shown in the picture above. You can see an example of the replacement part if you search Amazon for "Sanka LCD Touch Screen Digitizer Frame Assembly Full Set Screen Replacement for iPhone 6". And Sanka isn't the only iPhone 6 replacement that looks like that, so no hating on that manufacturer here.
Does this mean that some iPhone 6 phones have one set of connectors and some have a different set? FWIW, the model on the back of my phone says A1549.
PG McLaughlin - Antwort
Update: Searching for iPhone 6S instead of 6 on Amazon, I see lots of replacement screens with connectors that look a lot more like what I have and what's shown in the picture above. (One connector has a horizontal orientation, the other is vertical. I can't be sure whether the pins or dimensions match otherwise.) Any wisdom here?
Had the same problem with the correct layering of cable harnesses. Perhaps an additional photo showing the correct layering would be helpful for 1st timers?
William Breen - Antwort
+1 for a photo showing the correct layering and routing of cables. I accidentally routed the home button ribbon above the digitizer ribbon and beneath the power and backlight ribbons. The uneven pressure it put on the digitizer connector after tightening the plate caused my digitizer to not recognize touching the display or made touches appear off center.
drpotter -
For everybody who thinks they can skip these steps I commend you. No way I would have been able to get my battery out - two broken strips - without removing the screen. Re-inserting these cables was not really difficult - once the first one is back in place the rest follow quickly.
I tried to reconnect these for ages until I watched a video of someone else doing it.
Don’t try to line up the connectors by looking at them with the screen leaning on a soda can, just hold the two halves in each hand and line the first one up by feel. Really. After that it’s plain sailing.
Even with great lighting I couldn’t make this work with the bits on the bench - yet when I picked them up it was really easy to feel them line up. I had all four popped back on in about 60 seconds.
Pitt Monqui - Antwort
  • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
Muy buenas....una pregunta tecnica...si el botón falla o no está bien conectado...al conectar este conector ¿ se apagaría el teléfono?. Repare mi iphone y al conectarlo se me apaga el movil, sin embargo si no lo enchufo el movil enciende perfectamente.
Gracias.
Berta fernandez - Antwort
  • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger.
  • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
you missed the name of the second connctor. there are four total
copykatt - Antwort
My screen is completely black and i can see the lights turning on when i press the home or lock button. Maybe this cable got damaged ?
Gabriel Hirata - Antwort
Perhaps you bought a faulty screen. Often this is the case when it shows completely black.
William Mullan - Antwort
When I was preforming this step, while reassembling, I had to connect the digitizer cable four times. On the last time, before screwing the Front Panel Assembly Cable Bracket on, I reconnected the battery connector and turned my phone on (ensuring that I was careful not to damage any cables!) to ensure that all cables were connected correctly and that the screen was fully functional.
Christopher - Antwort
NO NO NO ! i am a professional iphone repairman and i strongly recommend against using ANY tool to disconnect the flex connectors if u slip or use to much force you will damage the connector and may cause permanent damage to the phones logic board rendering it completely UNrepairable! Instead gently use the edge of your fingernail and pry up and the connectors will usually come off with very little effort .
taylor sparks - Antwort
Fingernails work great as well! However, there's nothing wrong with using a tool, as long as you exercise a little caution. If you've ever seen one of Apple's iPhone service manuals, you'll note that they use the exact same tool as iFixit (Apple calls it a "black stick" and iFixit dubs it a "spudger.")
Jeff Suovanen -
I'm pretty sure ifixit are pros, I used them 4 times to fix phones and no problems with using tools for flex cables.
Dave - Antwort
If you still have white lines after you've tried reconnecting the connectors and power cycling. Just do a hard reset a few more times, let the phone stay on and wait a while. As long as it's not damaged, the lines will fade over the next hour or so. Your phone will be as good as new.
grjos - Antwort
If my screen is giving me white lines and occasional ghost clicks on the right side does anyone know if it’s possibly only a faulty cable vs needing a full screen swap? I’d rather not waste a perfectly good screen.
Andrew Hill - Antwort
what if my phone wont turn back on even after following all these steps carefully . i even put the old screen back on and it wont turn on still???
Daniel Murcia - Antwort
what if the batery was not disconnected?
Sergio Midence - Antwort
Re-connecting display data cable was trickiest part for me - my eyes are old! I had to do it a couple of times as the cable had indeed popped off its connector, resulting in a black screen when turned on. Needs lots of patience and good lighting, also helped to have a really good look at plug and socket under magnifying glass to see how they fit together, and to reconnect using finger rather than tool - this helped me feel when I had eventually connected properly.
Trish - Antwort
Followed steps to a “T” - got phone up and running successfully! However, there is a vertical line in the center of the screen that changes color with whatever button is being displayed in the center screen. For example, a dead battery icon shows a red vertical line, acknowledging a blue “OK” button when setting up the phone shows a blue vertical line, etc. Essentially it’s not a black screen or white lines. Could it be that the display data connector is not correctly attached or perhaps a faulty connector?
Cyndi - Antwort
  • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
  • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
Reassembly was harder than other i devices I have worked on. A bench light from the side helped a lot with the first cable, the digitizer. The others went a bit better in this crowded space. I had screen lines when testing it out before closing the top, so reinstalled all four connectors here with the aid of a side light and happily, that worked!
griffn - Antwort
i crossed over the first two cables initially, when re-assembled; make sure by the WIDTH that you are trying to connect them in the right order.
awr - Antwort
How many times can i peel these connections without braking the connection between screen and logic borad
falken1337 - Antwort
Is this the breaking down process for the Verizon version of the iPhone 6s? I know the flex cables were different for other versions and with my last iPhone I made the mistake of ordering one that had completely different cable places. Someone please send me a link to one that fits the Verizon 4.7 display!!!
Bailey Duncan - Antwort
This break down isn't for a 6S. It is for a plain 6 (no S). Yes there is some differences because of the 3D touch feature.
Keith Mullins - Antwort
So what is the fix if there is digitizer damage? Replacing the screen?
After reinstallation, I am encountering issues with an area of the screen that is not responding to touch. Everything else works fine.
Anyone have any ideas how I should proceed?
Jonathan Rivera - Antwort
I had the exact same problem. I tried 10-20 times and the screen had vertical lines in the middle and the touch function didn't properly work. Then I discovered the issue. I had damaged the first connector (lcd connector) when reassembling the screen.
What I did was to carefully with a tweezer press the damaged ones in to the correct position. Than I heard a solid "click" when I attached it and I got really hopeful.
I finished with the rest of the connectors and put the bracket and screws back to Place and hit the powerbutton. IT WORKED!
So, look at the first connector with a magnifying glass, the shortest one, closest to the camera. Maybe I got a little lucky when I managed to fix the connector without replacing it. Good luck. I feel your frustration all the way to Sweden.
// Simon
Simon Tengstrand -
I mean digitizer Cable= the first connector (lcd connector).
Simon Tengstrand -
I had the most issues when reassembling with this step. The plastic tool is a fail in my experience since not enough pressure could be applied using it. I just ended up using my finger and that worked 10Xs better. My advice, watch a few YouTube videos of people reconnecting the connectors and you'll be fine.
grjos - Antwort
I have dis-connected and reconnected several times with the white line appearing each time. The screen however seems to be responsive. I did lose a 1.2 mm screw. Is it the missing screw or did I damage the digitizer connection?
Charlotte - Antwort
I finished with the rest of the connectors and put the bracket and screws back to place and hit the powerbutton. IT WORKED!
I had three screws left when I did some repairs on my iphone 4 and that didn't matter. It worked like a charm :)
// Simon
Simon Tengstrand -
Simon Tengstrand -
Be especially careful in this step or your iPhone won’t respond to your touch after reassembling.
Ume Nishikino - Antwort
My home screen button is not working after reassembly, not only the Touch ID but the actual button doesn't work. I have iPhone 6S . How can I fix this? Thanks
Sissy -
I noticed that I had bent this connector. Barely. After about a dozen connect/reconnect attempts, bent it back and everything works as intended. Prior to bending it, was getting white lines and touchscreen was unresponsive. After bending and reconnecting, fired up exactly as it had prior to disassembly.
Heywoz - Antwort
  • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Is it not possible to start here? Just leave the screen assembly attached and only replace the home button?
Joeri Boersen - Antwort
Please don’t do that. You will break your cables almost assuredly if you leave it attached to your phone trust me
Curtis Jordan Lenox - Antwort
Is front camera supposed to be attached to the digitizer?
Neos Kosmos - Antwort
  • Entferne folgende Kreuzschlitz Schrauben von der Ohrhörer-Lautsprecher bzw. Frontkamera-Abdeckung:
  • Eine 2,3 mm Schraube
  • Eine 3,0 mm Schraube
Again, you need a #000
Tobias - Antwort
Can changing the earpiece disable the Touch ID?
Ricardo Ramirez-Mendoza - Antwort
I read somewhere that if I change the earphone speaker. It will disable the Touch ID once I put the phone back together. Do I have to sacrifice one of these if I want my earphone speaker to work?
The earpiece speaker itself has nothing to do with Touch ID; a correctly performed repair will leave Touch ID perfectly intact. Touch ID will only be disabled if you damage the home button hardware or the ribbon cable that connects it to the logic board. That cable runs from the home button, behind the display shield, and up to the top of the phone near the earpiece speaker. So yes, if you are unfortunate/careless enough to damage it in the process of replacing your earpiece speaker, that could disable Touch ID, although Touch ID is no different from any other component in that respect! ;)
Jeff Suovanen -
I completely ripped my home button ribbon, that being attached to the LCD shield/Front Panel (steps 36-38, step 38 to be more precise). I can confirm you CAN replace the shield\attached ribbon cable. This DOES NOT disable touch ID/you do not have to ask Apple to resync the button identifier.
Just to be clear, this is assuming that you do not damage the actual home button assembly steps 29-35.
(My replacement was from a supplier who reclaims parts from iPhones, so it would/should be an Apple original)
Chris K - Antwort
  • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher bzw. Frontkamera-Abdeckung vom Display.
Be sure that the replacement part has a little black squared sponge facing the camera. I have purchased some replacement displays in the past (assembled with front camera) and some of them didn't had that sponge. The result is a front camera not pushed onto the display glass and this will cause backlight leaks into the front camera.
ferbarragan88 - Antwort
  • Hebe die Frontkamera aus ihrer Vertiefung auf dem Display.
its better to slightly heat the display from front in order to loseen the adhesive which is glued with the strip to display
vara prasad - Antwort
Be sure to remove the plastic bracket (clear piece) that holds the camera in place from the old screen and add it to your new screen, or else your camera won't seat the right way against the screen and you'll have to take everything apart to place it in.
marcus derkson - Antwort
Take note of where the cable is placed. When I put everything back together my cable assembly was behind the others (as I reassembled this ‘area’ into my new screen before continuing to the home button). As the cable was behind, the four connectors being attached to the main board were not in the right sequence, so I had to manoeuvre them (a bit more fiddly than you would imagine).
Chris K - Antwort
  • Während du die Frontkamera aus dem Weg hältst, kannst du den Ohrhörer-Lautsprecher vom Display entfernen.
    • Versuche keine Kontakte der Lautsprecher oder Kabel zu berühren, das Fett auf der Haut kann diese beschädigen und die Leitung stören. Wenn du sie doch versehentlich berührst, solltest du die Kontakte mit etwas Isopropylalkohol reinigen und ein paar Momente lang an der Luft trocknen lassen.
Like me, you may have accidentally touched the speaker, springs or 4 gold contacts on the cable. I used the tweezers to remove the speaker but it magnetically got stuck to the tweezers so I removed it with my fingers and accidentally touched the contacts. Use your own judgement, but I've had good results using a tiny amount of 70% isopropyl alcohol on a Q-tip and cleaning these 4 gold contacts and the springs on the speaker piece. Beats replacing the speaker for $25. Perhaps the #iFixitTeam can lend some advice on this step, in addition to the warning about not touching it. :-)
Brian Hernandez - Antwort
Man, great guide getting to the speaker, but I have to replace the mesh as well. Not sure why we couldn't just include that in the guide since we already went this far! Doesn't seem to be anything too good on google results for this last step either... bah!
TheFranko NoneYa - Antwort
I have had problems with two phones after replacing a screen. The sensor that turns off screen when talking does not turn off screen. May this be because i touched this contacts?
Ronny - Antwort
That's a problem with your proximity sensor (tiny thing with 2 'eyes'), which is on the same flex cable as the front camera.
Didier Daniel -
Hi Ronny, im having the same problem. have you found a solution for it? if u have, please help me out
Fabius Pradeep -
Make sure the screen that protects the speaker is free of ear wax. It can be stopped up with ear wax and limit the output of the earpiece speaker. About 50% of the ones I have come across this was the cause of low earpiece volume. Use a small nylon hobby paint brush dipped in 91% rubbing alcohol to clean it.
scottingram - Antwort
  • Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung auf dem Front Panel.
i have a question.
my homebutton cable was broken. so i bought front plate.
and i have original home button too.
so, if i change broken plate and new plate, can i using touch id??
kjh657 - Antwort
You should actually be commenting in a home button step (such as 30), so you get the right visibility. But if by front plate you mean the display (digitizer, lcd, and front glass) then no, this will NOT fix touch id problems. If the problem is damage to the home button out it's attached cable you are out of luck, as those are unique to each iPhone. However if the ribbon cable (the one attached to the large shield) is damaged, then that is replaceable. A new lcd shield should come with the home button ribbon attached, or you can buy the ribbon separately and just replace that. The shield is much easier to replace and about the same cost.
Charlie Yarbrough -
When replacing, make sure the proximity sensor is replaced correctly and seated fully inside the plastic bracket. Not doing so can cause loss of functionality in the sensor preventing the lcd from turning off when it's supposed to during calls etc.
Charlie Yarbrough - Antwort
Could you explain this any further? I recently replaced this because of a bad microphone and now the proximity sensor isn't working. I transferred the plastic/rubber gasket/bracket thingy over. I've disassembled and reassembled the thing 3 times to make sure the sensor is properly seated, no luck. The ambient light sensor for auto brightness works just fine, which I think is actually the one with the plastic part, unless I'm missing something?
Is it possible the new cable assembly just has a bad sensor?
Bennet Pullen -
I confirm what you say. Bought a phone with proximity sensor not working. Turns out it didn't have the plastic bracket where you put the sensor in.. :)
Didier Daniel -
I think I’m having the same problem. When I removed the ambient light sensor, the black brick that seems to be the proximity sensor pulled off the cable and I had to pry it off the face. I had a great deal of difficulty lining up the two parts even after getting both of the little liners in place. I’m not sure what I could do to improve the alignment. The speaker, mic and camera are all working fine.
Tom Comeau -
When reassembling, ensure that the plastic bracket for the proximity sensor is removed from your old cable assembly and that you put it with the new cable. I found that if you put the plastic bracket in the recess in the front panel first to ensure that you get it in correctly.
It is crucial that you make sure that the little black plastic bracket around the ambient light sensor is removed with it when lifting it out of the recess. It is very easy to not notice that it stayed in the recess and really difficult to make out any difference between the removed cable and the replacement cable. It took me a few tries to realize that the bracket was still in place and was why I couldn’t seat the replacement cable properly.
dhcohen67 - Antwort
BLACK plastic bracket???? As this is crucial, I have been trying to locate a black bracket for the last hour or so, magnifying these images, watching different youtube videos etc … is there definitely a black bracket? Or could you be referring to the CLEAR plastic bracket that can be (just about) seen next to the white recess of the Ambient Sensor, in the pictures of this step?
I would also like contributors to comment on the WHITE recess of the Ambient sensor (a shown in the pictures of this step). I have a replacement screen that does not have a white recess, it is completely black (looks like it is ‘just a hole’ going through to the glass on the front). I can see no way of removing the white ‘cover’ from the original screen …does it matter?
Chris K -
  • Biege die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrophon zu gelangen.
When I was replacing my cable, I had part of the old cable stay in the in the front panel and had to remove it before I could put my new cable in during this step.
  • Ziehe vorsichtig das Ende des Sensorkabels, auf dem das Mikrophon sitzt, vom Kleber, der es auf dem Front Panel befestigt, ab.
oddly enough my replacement screen didn't come with the earpiece rubber or front-facing camera clear "recess" pieces. Prying them off my old screen was tedious and in the end I didn't have new adhesive to apply. What would you guys recommend?
I had to remove it completely and then apply some glue, very tiny just to keep it in place. However, my replacement part does come with an adhesive for the microphone.
azriaris1 -
Just pry gently with a small screwdriver in the upper right corner and the glue will drop
Kvalvik69 - Antwort
My replacement part had a clear plastic that you need to remove so the microphone will stick. It is very thin so I pulled out the whole rubber part a few times before being able just to remove the clear plastic that shields the glue (part bought from ifixit.com)
Christian van der Leeden - Antwort
I had the impression the double sided adhesive strip is thicker than normal under the microphone, and found it more difficult to lift than in other areas (other than the home button connector, which is adhered to a metal backing, making it extremely difficult). Fortunately, I did not rip the ribbon. Perhaps applying some heat would be advised.
Q Why is there a microphone in the ‘earpiece’? Surely there must be a microphone nearer the bottom (where your mouth would be). Are there two, perhaps for speaker/conference?
Chris K - Antwort
[|My microphone came with a small tab out to the left that was for adhesive. I peeled the white protection off and folded the copper colored adhesive tab under the microphone. Worked fine.]
W4MWD - Antwort
Back on the air again! Great site for me to save money and keep my phone going after grandson “fixed it”.
W4MWD - Antwort
  • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel vom Display.
Before installing the new cable you might need to do the following. I just did this installation last night and I had to do these things. 1) There is a clear plastic piece that goes around the sensor. It might have stayed in the phone face or it might have come out. If it came out it needs to be installed around the sensor. 2) There definitely will be a little black plastic cover over the notification LED. That needs to be taken off the old cable and put on the new cable and in the right direction. 3) On my new cable there were 2 copper colored protectors that needed to be removed before installing the new cable. Remove those. 4) The cable to the front facing camera is too long. Notice where the excess cable was bunched up on the old cable. This was a difficult fix. The parts are so small. Assembling the area around the speaker is difficult. There are multiple places where the cables slip over little plastic bumps. Knowing about those little plastic points will help.
Kent - Antwort
My phone isnt powering on after changing screen. Proximity sensor is broken could this be why?
kyler - Antwort
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
290 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Sam Lionheart
Mitglied seit 18.10.2012
333.638 Reputation
534 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
107 Mitglieder
6.518 Anleitungen geschrieben
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
Jamie Reigert - Antwort
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
Dave Pratt - Antwort
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
Jorge Fuentes -
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Jeff Suovanen -
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
Well I just attempted this and now my phone won't boot up. Getting red screen and restarting during boot, then a dimmer apple logo indefinitely. Any idea what happened??? I was trying to replace the front camera cable because it stopped working; I found it torn (the phone previously had a screen repair done).
I'm afraid I took a phone with a slightly annoying problem and turned it into a paperweight..
Thanks,
-Mike
Mike Sassone - Antwort
Best advise is to disassemble and reassemble. probably just a screen contact unless you ripped a ribbon. never a paper weight. just a learning experience
Joseph Gans -
Did you resolve this by chance? I'm on my second new replacement and I get the same red screen and crash trying to boot. Thinking they must be sending me replacement parts that have been blocked by apple. Old cable works fine except the proximity sensor.
jasonalmont -
I had the same issue, solution please
Jason Auw -
Totally stuck the landing! Thanks for the great guide. One thing. Possible to use more colors in color coding screws? Before I started, I had read through the guide, but presumed I only had 3 different types of screws, when in reality, red and orange change throughout in terms of the length of the screws.
davidvincentiannelli - Antwort
Unfortunately there aren't enough colors available to do it that way. :) The colors reset on each new step. So within a step, "red" screws should all be interchangeable—but once you move on to the next step, you have to assume they'll be different. That's part of the reason for providing screw lengths, so that you can still sort them out if they accidentally get mixed up.
Jeff Suovanen -
Lost the one 1.7mm screw involved in step 13, is it absolutely necessary and if so where can I get them?
George - Antwort
not necessary
krishan -
Well, if you're phone drops and a cable comes loose, you'll have to open it again. Dust might also enter this way. Rainbow marks / pressure marks might be another problem.
For a dollar or so you can order new screws ;)
Didier Daniel -
can someone pls help me to fix the front microphone of my iphone 6plus? ok, so heres what happened, we actually change the screen it was damaged, aftr replacing the screen, everything has been perfect again! camera is working, sensor is working, except whenever im video chatting using front cam, or even recordng video using front cam, i cant hear my voice. even siri is not working or calls using spker phone. ive searched that this a a possible problem on my front microphone and i dont actually have an idea of how to fix this problem! ive even placed the orgnak front assembly on it inthought that this could solve the issue. but it didnt work. pls help!!
dante agnote - Antwort
i have used my complete iphone6 folder in other iphone6 folder now take back folder in my previous iphone6 but touch id is not working.
kindly help me out please.
krishan - Antwort
As usual, the best guides. I also love the tools, they are the ticket and using the magnetic white board to keep track of the screws is essential.
Tommy - Antwort
This repair was my first time doing anything kind of repair on electronics before. The instructions, comments and pictures really helped out. I had some difficulty on step 17 for reassembly but with the instructions and everyone's comments I was able to get my phone back together and working fully again!! Thanks for this guide. I tools that I used were the Pro Tech Toolkit + Magnetic Project Mat, the iSclack, and the Anti-Static Project Tray (this tray was a lifesaver on keeping the screws together by size and step!).
Perfect Tutorial! My Siri was broken. After I have changed the Sensor Cable (inkl. Mic) everything is working great again ;). Costs 7€ for the part and 3€ for the tools instead of 79€ at my local repair store.
SideEffect - Antwort
How did you manage to set the light/proximity sensor in its right place? I've reopened my phone 3 times, but it's still not working. Everything else, including auto-brightness works fine; it just doesn't shuts off the screen and activate the front speaker when in calls and phone near my ear :/
Marco Tuzzi -
What causes the boot loop after replacing the front camera flex? If I unplug it it works fine. New part boinked?
bryan092785 - Antwort
Maybe some dust is inside the connector and prevents it from correctly fitting. Or you may have bent the cable too much and now it is damaged. Or, as you say, the replacement was broken from the start :/
Marco Tuzzi -
Does this change the quality of the picture
QuentaviouS - Antwort
Nope, the quality should be exactly the same as when your camera was new, provided you bought a good replacement part.
Jeff Suovanen -
first info I am mechanic not a grammar graduate.
quick comment for those that may have a issue with front camera working. i did the screen swap on my iphone6+ everything went flawless as far as the swap went. but for some reason my front camera would not work. my flash light and camera worked. i did all the resets and restarts and stuff like that. felt like i had a hardware issue, after i swapped my front camera from the oem broken screen, it worked so just a heads up if some have an issue.
raul uribe - Antwort
Very good guide. The front glass opened easier than i thought, though it was changed and reassembled in a store and closed not so tightly. Cahnging the earpiece needed some accurance and was important not to touch bare fingers to sensitive parts. Rear camera metal hub won't come out in one piece, if you change rear camera glass. And that glass wont come without braking that glass completey. In my case i didnt want to wait that metal part but i put the camera back without it, just with black square rubber. Works ok. All works okay.
Teemu Laulajainen - Antwort
Got a problem, my camera sometimes works and sometimes doesnt. When i put pressure from the outside to the top of the phone, it comes and goes. What do you think is wrong?
Vedat Parc - Antwort
Where do you apply force? Where the camera is or more towards the upper right side of the phone? In the first case, you may have a defective sensor cable, maybe the camera is not correctly soldered on the strip wire; in the second case, the cable sensor may not be correctly plugged into its connect for on the main board, even though the metal plate covering the 4 connectors from the front panel should apply enough pressure to keep it in. There may be some dust inside the plug that prevents the connector from completely fitting inside.
Marco Tuzzi -
Hello everyone my front earpiece not working thinking to replace so i want to know its possible to install 6s front camrea on my iphone6 coz i will open the phone thinking better chnage the camera also .plz help
Slmanpro - Antwort
You can change the camera, but your iPhone 6 will get no benefit from that, since it's built up to use the original camera.
Marco Tuzzi -
I want to replace my 6+ camera but I'm not sure what "trusted" brand I should buy the part from as you don't stock the part for that particular phone. Any recommendations??
liamkeady - Antwort
I had this problem as well but I solved it a different way. I accidentally didn't pay attention to how the front camera cable ran across the top of the speaker. I had placed it under the speaker with the bracket on top. Just double check to make sure the cable ribbons are put back exactly like the pictures in the guide.
Taylor Sprinkle - Antwort
I have followed all the instructions and finally my siri is now working without out crackling noise but now my front camera is not working any ideas why? I have tried going back trough my steps and starting again but it still doing the same thing.
Skogshuggare - Antwort
Will a scrach in the cable affect the earpeice speaker from working?
Zachery Littlewood - Antwort
My Siri doesn't work after the screen replacement (which is not done by me). And I've read that the front mic hole might be misplaced. So.. I'll try to open my iphone6 for the first time. (Yay!) What picture of which step should I look carefully not to misplace those holes?
Jeeyoung Jeon - Antwort
hi im not sure if i need to do this i changed the screen on the daughters iphone 6 bought a complete screen ie with home button fitted it fine but her front facing camera isnt working and can only here on loud speaker i had another screen here tried that the same does anyone know what it could be
thomas piggott - Antwort
I replaced the broken screen and battery on the iPhone 6. Now the front camera and flash won't work. I replaced the front camera and proximity sensor w/ cable twice. I did make sure to power off the phone and disconnect the battery before replacement. I still can't get the camera and flashlight to work. Please Help
Cherie - Antwort
I just recently completed this repair. Everything works fine except the ambient light sensor. My auto dim feature does not work. I read that the 6 and 6s are interchangeable. except, if the 6s cable is used in the 6, that this could be an issue?
Is this confirmed?
Thanks for for your response.
Eli Roberts. - Antwort
My iPhone 6s camera is damaged by having water inside the camera, I was wondering how much it would cost to fix?
Alexis Munoz - Antwort
My I have bought this second hand Iphone 6 64GB, the previous owner told me that the Siri microphone wasnt working. After research, I’ve stumbled across an answer regarding the mic. It clearly stated that “Phone 6 Front Facing Camera and Sensor Cable” replacement was just what the Doc ordered, So I ordered myself the needed part from Ifixit and a toolkit, followed this guide and everything is working just like a brand new phone !
Lucas Parisi Santos Freitas - Antwort
I think this is one case in which “follow the steps in reverse order” to reassemble is not quite enough when it comes to assembling the camera, earpiece, sensor, etc. I eventually worked it out and the repair was successful. This phone had been dropped in water and dried out by opening it and disconnecting the battery. Both the front camera and the ear speaker did not come back up and this repair/replace fixed it!
I bought the Pentalobe driver to use instead of the bit in the iFixit toolkit. It works a little better. I put in a new earpiece microphone in addition to the camera and sensor cable. Also, used the iFixit parts tray (very convenient). Total time for me was about 2 hours.
Thanks Sam, iFixit, and team!
Vicente Paredes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 129
Letzte 7 Tage: 904
Letzte 30 Tage: 4,207
Insgesamt: 293,316
