Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  3. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Öffnungsanleitung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  4. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  5. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  6. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  7. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  8. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  9. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  10. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  11. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  12. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  13. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  14. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Akkuanschluss: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  15. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  16. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  18. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  19. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  20. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  21. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  22. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  23. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Home Button Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home-Button-Einheit befestigen.
    • Ziehe diese Schrauben nicht zu stark an, sie könnten sonst die Vorderseite des Displays beschädigen.
  25. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe den unteren Teil der Home Button Abdeckung an, bis die kleine Klammer auf der rechten Seite sich löst.
    • Ziehe die Home Button Abdeckung unter der EMI-Abdeckung heraus.
  26. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Anschluss des Home Buttons zu lösen, welcher sich auf der Rückseite des Displays befindet.
  27. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
    • Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner), um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
    • Drücke vorsichtig mit der Fingerspitze den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
  28. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das Flachbandkabel des Home Buttons mit der Spudgerspitze von der Rückseite des Displaypanels ab.
  29. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Home Button Einheit.
  30. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
    • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
  31. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
    • Sei vorsichtig beim Ablösen der Dichtung, sie ist sehr dünn und kann leicht reißen.
  32. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, die Frontkamera aus ihrem Sitz zu schubsen.
  33. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Aus- und Einbau des Lautsprechers darauf, dass du nicht die Goldkontakte berührst. Das Fett an deinen Fingern kann die Kontakte beeinträchtigen und so die Verbindung verschlechtern. Wenn du sie doch versehentlich mit bloßer Haut berührt hast, dann wische sie mit etwas Ispropylalkohol (Reinigungsalkohol) ab, bevor du sie wieder einbaust.
  34. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensor Einheit: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung im Front Panel.
  35. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrofon zu gelangen.
  36. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber, mit dem das Mikrofon am Front Panel festgeklebt ist.
  37. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
  38. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden sieben 1,3 mm Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei Schrauben jeweils am linken und rechten Rand des Displays.
    • Eine einzelne Schraube, die 1,5 cm vom rechten Rand des Bildschirms entfernt ist.
  39. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Nimm einen iOpener und lege ihn über den oberen Teil des Displays, um den Kleber zwischen der EMI-Abdeckung und dem Display zu lösen.
    • Führe nach einer Minute ein Öffnungswerkzeug zwischen den Klebestreifen und das Displaykabel.
    • Drücke das Werkzeug vorsichtig bis zur EMI Abdeckung (wie in Abbildung 3 zu sehen).
  40. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um beim Kameragehäuse die Klebefolie von der EMI-Abdeckung zu entfernen.
  41. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die EMI-Abdeckung.
    • Beim Wiedereinsetzen der EMI-Abdeckung ist zu beachten, dass die Metall-Aussparung (in der unteren Mitte) über das Flachbandkabel geht, während das kleine Klebeband unter das Flachbandkabel geht.
  42. iPhone 6s LCD und Touchscreen austauschen, LCD und Touchscreen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
466 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
50 Kommentare
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - Antwort
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew spoelstra -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - Antwort
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha -
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 172
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 363,099
