Einleitung
Hier wird der Austausch des Lautsprechers am iPhone 6s gezeigt
Werkzeuge
Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Buttons zu setzen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitz Schrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Rückkamera aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben über der Halterung der Rückkamera:
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
Führe einen Spudger zwischen dem Rückgehäuse und dem Kameramodul an der Seite der Kamera ein.
Setze den Hebel vorsichtig an der Kamera an, um sie aus ihrem Gehäuse zu schubsen.
Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein.
Drücke, damit das Fach herauskommt.
Entferne die zwei 2,3 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Abdeckung des oberen Komponentenkabels befestigen.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, die die obere linke Wlan-Antenne befestigen:
Zwei 1,5 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 2,0 mm Schraube
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Audiokabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der unteren linken Ecke des Logic Boards zu lösen.
Schiebe das flache Ende vom Spudger unter das Flachbandkabel vom Lightning Anschluss. Nun hebst du es an, um das Kabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Jetzt ziehe vorsichtig das Antennenkabel hoch, um es von den zwei Clips an der rechten Seite des Logic Boards wegzuführen.
Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitz Schraube, die die NFC-Halterung am Logic Board befestigt.
Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitz Schrauben:
Eine 2,5 mm Schraube an der Oberseite vom Logic Board
Eine 1,4 mm Schraube im oberen Rand des Rückgehäuses
Entferne nun die letzten drei Schrauben, die das Logic Board im Rückgehäuse befestigen:
Eine 1,9 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 2,5 mm Sechskantschraube
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Schiebe ein Opening Pick (Plektron) unter die Unterkante des Logic Boards, zwischen Board und Lautsprecher.
Verwende das Opening Pick, um das Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse zu heben.
Jetzt kannst du das Logic Board entfernen.
Fädle das Antennenkabel aus der Gummimanschette am rechten Rand des hinteren Gehäuses.
Löse das Antennenkabel von dem kleinen Metallclip, der es weiter unten am hinteren Gehäuse hält.
Entferne das Klebeband über der Wlan-Diversity-Antennenhalterung mit einer Pinzette.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 2,6 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Eine 3,0 mm Schraube
Das Antennenkabel ist mit einem Klebeband auf der Kante des Lautsprechers bedeckt. Ziehe es ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn über die Antenne, um die Verklebung zum Lautsprecher aufzuweichen.
Trenne die Klebeverbindung der Antenne zum Lautsprecher mit einem Plektrum aus Plastik.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
10 Kommentare
Skip steps 16 to 34. Those steps are unnecessary and are added work. Make sure you prop up the front display securely.
The steps as posted in this guide are far too cumbersome. This fix is super easy.. here you go
1) Complete Steps 1-15 as shown
2) Scroll all.... the way down
3) Pick it back up at step 34-53 **before putting your new speaker back in, just give the ports a cleaning with a toothpick or the tweezers provided by iFixit.
Total time was maybe 30 mins.. It's easy no worries
Is iPhone 6 Speaker compatible with an iPhone 6S?
