Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
      • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
      • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
      • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben.
      • Zwei 2,8 mm Schrauben.
      • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
      • Eine 1,2 mm Schraube
      • Entferne diese Schraube zuerst. Wenn du zuerst eine 1,3 mm Schraube herausdrehst, kann die Halterung des Home Buttons durch zu viel Druck verbogen werden.
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
      • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
      • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
      • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
      • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Halterung des Ohrhörers entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Halterung des Ohrhörers am Frontpanel befestigt ist:
      • Zwei 2,6 mm Schrauben
      • Eine 1,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe die Frontkamera aus ihrer Buchse und kippe sie weg.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Ohrhörer-Lautsprecher am Frontpanel befestigen:
      • Eine 2,3 mm Schraube
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, Frontkamera- und Sensorkabel entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber aufzuweichen, der die Frontkamera- und Sensoreinheit befestigt.
      • Warte etwa zwei Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber ausreichend aufgeweicht wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Frontpanel.
      • Versuche, dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben, um ihn vom durchsichtigen Plastik darunter wegzuhebeln. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ersetzt werden. Wenn du die Sensor-/Kabeleinheit sowieso austauschst, dann macht das nichts aus.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter die Frontkamera-Einheit und löse die Klebeverbindung, mit der die Kamera und das Sensorkabel befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne Frontkamera und Sensorkabel.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, LCD und Touchscreen trennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen, LCD und Touchscreen trennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 1,2 mm Y000 Schrauben von beiden Seiten des Displays.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn über die Kante der Abschirmung direkt beim Home Button, um den Kleber, mit dem es befestigt ist, aufzuweichen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Benutze ein Plektrum (Opening Pick), um den Kleber nahe am Home Button zu lösen, mit dem das flache Displaykabel am LCD Abschirmblech festgeklebt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum (Opening Pick) von der unteren rechten Ecke her ein und löse das Displaykabel weiter vom LCD Abschirmblech ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hebe das LCD Abschirmblech vorsichtig von der Displayeinheit ab.
      • Achte darauf, dass sich die Displaydatenkabel nicht verfangen, während du das LCD Abschirmblech entfernst.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2020 LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Nur das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem iPhone SE 2020 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
224.536 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
Device Trader - Antwort Teilen
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
catchpoler725 - Antwort Teilen
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
Phone repair - Antwort Teilen
Currently this device will still allow Touch ID to work after a screen repair, but if you try to replace the home button you will lose Touch ID functionality. It will work ONLY as a home button if you replace Touch ID.
BRUCEL86 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 494
Insgesamt: 58,671
