Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  6. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  7. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  8. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  9. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  12. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  13. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  14. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  15. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  16. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  17. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  18. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  19. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  20. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Führe einen SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke darauf, um das Fach zu entfernen.
    • Dies kann einen größeren Kraftaufwand erfordern.
  23. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach aus dem iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Fach fallen.
    • Wenn du die neue SIM-Karte einlegst, achte darauf, dass die Orientierung der SIM-Karte zum SIM-Kartenfach stimmt.
    • Eine kleine Gummidichtung um das SIM-Kartenfach sorgt für Wasser- und Staubschutz. Wenn die kleine Dichtung fehlt, ersetze diese oder das gesamte SIM-Kartenfach, um die internen Komponenten des iPhones zu schützen.
  24. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  25. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  26. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  27. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Blitzes gerade aus seinem Anschluss nach oben zu hebeln und somit zu trennen.
  28. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist:
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  29. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  30. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker aus seinem Anschluss zu hebeln.
  31. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere linke Antennenkomponente befestigen.
  32. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Gehäuses befestigt.
  33. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkomponente.
  34. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Obere linke Erdungsklammer entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  35. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  36. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Logic Board abschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,5 mm Distanzschraube
    • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  37. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Biege die Erdungshalterung des Logic Boards vorsichtig mit einer Pinzette weg.
  38. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  39. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel der Wi-Fi Diversity Antenne hochzuhebeln und zu trennen.
  40. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Lightning Kabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  41. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Stecker der kabellosen Ladespule hochzuhebeln und zu trennen.
  42. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Logic Board vorsichtig an der Akkuseite hochzuheben.
    • Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du Widerstand spürst, kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
  43. iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an den Kanten beim Akkustecker, hebe es hoch und entferne es.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum kannst du Hilfe finden.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where can you buy a logic board
Charles Plechner - Antwort
perfect, thanks!
wii8 - Antwort
used this guide and the charging port guide to swap all the parts from a cracked housing to a new one. Thank you!
redishman - Antwort
Note: Each iPhone's logic board and Touch ID fingerprint sensor are paired at the factory, so replacing the logic board will disable Touch ID unless you also install a replacement home button that has been properly paired to your new logic board.
So, where can I get a logic board that has been paired with the home button? Or does the pairing happen as part of the install?
Marc Zozaya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 888
Insgesamt: 34,729
