Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe das Display mit Klebeband ab, um zu vermeiden, dass das Display weiter bricht und du dich möglicherweise daran verletzt.
    • Klebe mehrere überlappende Schichten durchsichtigen Klebebands auf das Display des iPods bis das ganze Display bedeckt ist.
    • Das Abkleben des Displays verhindert, dass das Display weiter bricht und stabilisiert das Display beim Lösen vom Gehäuse.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
    • Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
    • Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
    Frag FixBot
  3. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig auf das untere Ende des Displays, wobei sich der Rand des Saughebers über dem Homebutton befinden sollte.
    • Drücke den Saugheber gut auf das Display und achte darauf, dass dieser gut hält.
    Frag FixBot
  4. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den iPod auf einen Tisch oder eine Bank.
    • Lege deinen Daumen und Zeigefinger auf die unteren Ecken des Displays, um zu verhindern, dass sich das Display zu weit öffnet, nachdem sich der Kleber gelöst hat.
    • Hebe den Saugheber an und ziehe diesen in Richtung oberes Ende des iPods. Sei geduldig und ziehe gleichmäßig fest, bis sich der Kleber löst und das Display sich von dem Gehäuse trennt.
    • Möglicherweise musst du erneut etwas Hitze verwenden, um den Kleber lösen (vor allem in kälteren Regionen). Wenn der Kleber wie Käsefäden von einer Pizza herunterhängt, kannst du ein dünnes Rasiermesser verwenden, um den Kleber abzutrennen.
    • Wenn das Display beginnt, sich vom Rahmen zu lösen, sei vorsichtig, dass du das Display nicht mehr als ungefähr einen Finger breit anhebst – ein dünner Plastikrahmen verbindet immer noch das Display mit dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  5. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wird der Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, abgelöst. Er ist mit mehreren Clips am Rückgehäuse befestigt.
    • Fange oben rechts am Gerät an und setze dort ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Kunststoffrahmen und Aluminium-Rückgehäuse ein.
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten und löse den Rahmen vom Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem ersten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Das wird den Clip eventuell nicht gleich lösen, wiederhole daher diesen Vorgang mehrfach bei jedem Clip.
    Frag FixBot
  7. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei den beiden nächsten Clips auf dieser Seite.
    • Möglicherweise musst du immer wieder zwischen den einzelnen Clips hin und her wechseln, um sie alle zu lösen. Lasse dir Zeit und arbeite sorgfältig und geduldig, da der Kunststoffrahmen recht empfindlich ist.
    Frag FixBot
  8. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Gehe nun zur linken Seite des Gerätes über und setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug nahe an der Oberseite in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Aluminium-Rückgehäuse
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten, um den Rahmen vom Gehäuse zu lösen.
    Frag FixBot
  9. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  10. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Clip vom Rückgehäuse abzulösen.
    Frag FixBot
  11. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die gleiche Vorgehensweise und löse den letzten Clip, mit dem der Kunststoff-Rahmen am Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
    • Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
    • Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
    • Versuche noch nicht, das Frontpanel komplett zu entfernen, da es noch über mehrere Kabel verbunden ist.
    Frag FixBot
  13. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen, LCD-Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen, LCD-Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig vom restlichen iPod weg und achte dabei darauf, dass keine der Flachbandkabel abgetrennt oder beschädigt werden. Lege die beiden Hälften auf deine Arbeitsfläche.
    • Wenn dein iPod eine schwarze Home Button Baugruppe hat, und nicht eine orangefarbene wie hier, kannst du diesen Schritt überspringen. Der Home Button ist nicht an der LCD-Platte befestigt und muss daher nicht entfernt werden, um diese Reparatur abzuschließen.
    • Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Home Button Schalter von der LCD-Platte hochzuhebeln.
    • Eventuell musst du den Kleber auf der Rückseite des Home Buttons mithilfe eines Heißluftgebläses oder eines Föns etwas erwärmen, um ihn zu lösen. Benutze dazu immer die niedrigste Stufe.
    • Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, er ist mit Komponenten unter der LCD-Platte verbunden.
    Frag FixBot
  14. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die LCD-Platte am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Neun 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
    Frag FixBot
  15. iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation LCD-Abschirmplatte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD-Platte an und entferne sie vom iPod.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitungen umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 17,380
