Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist eine ältere Gerätelinie von Saeco. Alle sind mit Sup 018 bezeichnet. (Plakette am Boden). Sie wurden später unter dem Namen Spidem Trevi verkauft.
Pumpe laut und zieht kein Wasser
Nach einwandfreier Initialisierung (1 Umdrehung), erfolgreichem Mahlprozess und Füllung der Brühgruppe startet die Pumpe mit sehr lautem Geräusch aber zieht kein Wasser! Ist der Durchflußmesser/Turbine da aktiv beteiligt oder ist die Pumpe defekt?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Wenn sie laut ist, funktioniert sie wahrscheinlich noch, die Verstopfung ist vor der Pumpe. Wenn die Verstopfung nach der Pumpe ist, hört man das: sie kämpft und wird leiser. Also vermutlich vor der Pumpe, im einfachsten Fall kein Zulauf vom Wasserbehälter her.
Vermutlich läuft sie trocken. Ich halte zwei Möglichkeiten für wahrscheinlich: verstopftes flowmeter, Pumpe defekt, eventuell Kugelventil in der Pumpe. Alles nicht sehr teuer. Prüfe halt Stück für Stück, ob Wasser durchkommt. In Schritt 6 dieser Anleitung sieht man die Bauteile sehr gut, das flowmeter ist die weiße Dose links oben, die Pumpe direkt darunter. Saeco Vienna Sup 018 öffnen. Die Revision eines flowmeters wird hier gezeigt: Saeco Minuto Flowmeter tauschen. Man kann eventuell den Schlauch nach der Pumpe öffnen und sehen, ob das Wasser kräftig spritzt, aber vorsichtig arbeiten! Gutes Gelingen.
Saeco Vienna Sup 018 Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
20 minutes
Saeco Minuto Flowmeter Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Achso: entlüftet hast du sie natürlich?!
von
Super Antwort! Vielen Dank - entspricht genau meiner Vorgehensweise: Durchflußmesser längst komplett zerlegt und Schläuche zur Pumpe enlüftet (komplett mit Wasser befüllt). Meine Frage war ja, ob der Durchflußmesser AKTIV an der Pumpleistung beteiligt ist, oder 'nur' die Füllmenge bestimmt. Auch nach direkter Schlauchverbindung vom Wasserbehälter zur Pumpe (ohne Flowmeter) keine Pumpleistung, aber konstantes Trockenpumpgeknatter bis zum Störstatus (red light)! Habe schon ein paar Erfahrungen mit SUP018s (Motortausch, Dosierklappe, Brühgrüppe zerlegt) daher sollte mir ein Pumpentausch wohl gelingen - ev. Kugelventil? Super Tip! Warte auf ein Zeitfenster für den nächsten Anlauf und werde berichten...
Nochmals vielen Dank für die unerwartet ausführliche Antwort!
von
Spät, aber nicht zu spät: Dankeschön!
Flowmeter fest! Zerlegt, gereinigt und extern Rotation getestet. Eingebaut entlüftet: tut!
von
Antwort hinzufügen
Reinhard Dr.Költzow wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,182
