Akku
1 Antwort 1 Punkte |
The right trigger has worn down and doesn't acheive max input anymore |
Left joystick is spinning |
1 Antwort 0 Punkte |
How do I fix the l2 trigger |
Dokumente
Werkzeuge
- Magnetic Project Mat
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Prying and Opening Tool Assortment
- Phillips #00 Screwdriver
- FixHub Soldering Toolkit
- iFixit Safety Glasses
- T6 Torx Screwdriver
- Fume Extractor Hakko FA-430
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Hintergrund
Der 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller ist ein kabelloses Gamepad von 8BitDo, einem Drittanbieter für Videospiel-Hardware. Der am 28. Oktober 2022 veröffentlichte Ultimate Wireless ist als vielseitiger Premium-Controller konzipiert, der mit der Nintendo Switch und Windows-PCs kompatibel ist. Er wurde so entworfen, dass er sich wie ein klassischer Controller anfühlt, wobei besonderes Augenmerk auf das Steuerkreuz (D-Pad) und die allgemeine Ergonomie gelegt wurde. Zur Markteinführung lag der Verkaufspreis bei 69,99 $; er wird mit einer Ladestation geliefert, in der sich der 2,4-GHz-Funkempfänger für die PC-Verbindung befindet.
Innerhalb der Ultimate-Reihe zeichnet sich der Ultimate Wireless dadurch aus, dass er über die meisten Funktionen und die breiteste Kompatibilität verfügt. Er besitzt Joysticks mit Hall-Effekt-Sensoren, die im Gegensatz zum üblichen elektrischen Widerstand Magnete zur Erfassung der Joystick-Positionierung nutzen. Dies macht die Hardware etwas unempfindlicher gegen Stick-Drift im Laufe der Zeit. Auffällig sind die zwei zusätzlichen Paddles auf der Rückseite für Pro-Level-Steuerung, ohne die Daumen von den Joysticks nehmen zu müssen. Zudem bietet er die Möglichkeit, alle Tasten neu zu belegen, und unterstützt die 8BitDo-Software, mit der Makros zugewiesen werden können. Der Controller verbindet sich per Bluetooth mit der Nintendo Switch und dem Steam Deck oder über den beiliegenden 2,4-GHz-Funk-Dongle bzw. einen USB-C-Anschluss für kabelgebundene Verbindungen mit Windows-PCs.
Identifizierung
Der 8BitDo Ultimate Wireless Controller ist ein Gamepad, das in Größe und Form etwa dem Xbox Series S/X Controller entspricht. Er folgt jedoch dem Button-Layout der Nintendo Switch, was bedeutet, dass sich der X-Button oben befindet. Auf der Rückseite sollten zwei Back-Paddles sowie ein Modusschalter zum Wechseln zwischen Bluetooth und 2,4 GHz sichtbar sein. Er ist nur in den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Rot und Blau erhältlich. Beim Kauf über eine offizielle Website sollte er zusammen mit einer Ladestation geliefert worden sein, die den 2,4-GHz-Funkempfänger enthält.
Technische Details
Besondere Merkmale
- 2 Pro-Back-Paddles
- Schalter für benutzerdefinierte Profile, 3 Profile, während des Spiels umschaltbar
- Modusschalter (Bluetooth®-Modus, 2,4-GHz-Modus)
- Ultimate Software für PC und Mobilgeräte (Android/iOS)
- Bewegungssteuerung (nur für Switch)
- Vibration
- Ladestation
- Spieler-Anzeigen
Kompatibilität
- Switch (3.0.0 und höher)
- Switch 2 (20.1.1 und höher)
- SteamOS Holo 3.4 und höher
- Windows 10 und höher
Controller-Modus
- Switch-Modus
- X-Input-Modus
Konnektivität
- Bluetooth® 5.0 (nur für Switch)
- 2,4-GHz-Konnektivität
- USB-C
Abmessungen / Gewicht
- 147,0 x 104,0 x 61,5 mm
- 245 g
Lieferumfang
- 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller
- USB-Kabel
- Ladestation
- 2,4-GHz-Adapter
- Bedienungsanleitung
Batterietyp / Akkulaufzeit
- 1000 mAh Li-Ionen-Akku, wiederaufladbar
- 22 Stunden Spielzeit bei 2-3 Stunden Ladezeit
Quellen: Offizielle 8BitDo-Seite
Technische Details unten.
Zusätzliche Informationen
8BitDo Ultimate Wireless Handbuch
8BitDo Ultimate Wireless FAQ und Support
