Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Can my power failure be fixed? |
Black Screen + No Disk/Bootable Device found, including on Bios |
Why is my computer not turning |
Battery Replacement - No Battery Detected |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
C1K0, C206, C3K8, P0V3, P5W8, P7QA
Hintergrund
Das Acer Swift 1 SF114-32 ist ein günstiges, 14-Zoll ultraflaches Notebook, das für seine hohe Mobilität, das Ganzmetall-Aluminiumgehäuse und die gute Akkulaufzeit bekannt ist. Es wurde hauptsächlich um 2018–2020 getestet und auf den Markt gebracht, wobei viele Modelle vor 4 bis 7 Jahren von Acer produziert wurden. Einige spätere Modelle der Serie sind das Acer Swift 1 SF114-33/34, die über aktualisierte Intel-Prozessoren verfügen. Das Produkt ist auf verschiedenen Seiten wie eBay zu finden, wo ein gebrauchtes Acer Swift 1 SF114-32 ab 89 $ gelistet ist. Das Modell wurde in mehreren Regionen vertrieben, darunter die USA, Europa, Asien und andere Märkte, aber die Acer Swift-Serie wurde schließlich eingestellt und andere Modelle produziert. Neuere Modelle der Acer Swift-Notebooks umfassen das Acer Swift 16 AI – ein 16-Zoll 3K OLED-Touch-Notebook mit 16 GB Arbeitsspeicher, 1000 GB Gesamtspeicherkapazität, einem Intel Core Ultra 7 Series 2-Prozessor und einer Bildschirmauflösung von 2880 x 1800. Diese werden für über 989,99 $ verkauft.
Das Acer Swift 1 SF114-32 verfügt in der Regel über einen Intel Pentium Silver N5000-Prozessor und ein 14-Zoll Full HD (1920 x 1080) IPS-Display, obwohl einige Modelle HD (1366 x 768) TN-Displays haben können. Es enthält zudem ein lüfterloses Design, das einen leisen Betrieb ermöglicht, und gilt als schnell genug für kleinere tägliche Aufgaben wie Surfen und Textverarbeitung, was es zum idealen Notebook für Studierende und leichte alltägliche Nutzung macht. Das Acer kann bei typischer Nutzung bis zu 17 Stunden durchhalten, meist sind es 10 oder mehr Stunden. Das Acer hat jedoch einige Nachteile. Es arbeitet ohne Dual-Channel-RAM für den Arbeitsspeicher, da dieser fest verlötet ist und es keine Steckplätze für den Speicher gibt. Während das Acer für leichte alltägliche Nutzung gut genug funktionieren mag, schneidet es bei anspruchsvolleren Aufgaben nicht optimal ab – Spiele mit geringen Hardwareanforderungen können ausgeführt werden, jedoch nur bei niedrigen Auflösungen und Qualitätseinstellungen.
Ein Test des Acer Swift durch Notebookcheck lobte das leichtere und kompaktere Gehäuse des Swift 1 sowie die Tatsache, dass es nun vollständig aus Metall besteht. Trotz der kompakteren Bauweise bietet es mehr Anschlüsse als sein Vorgängermodell. Das Acer Swift verfügt über vier USB-Anschlüsse, zwei davon vom Typ A und einer vom Typ C mit Unterstützung des Standards USB 3.1 Gen-1, sowie ein Anschluss vom Typ A, der den USB 2.0-Standard unterstützt. Die Stereolautsprecher erzeugen einen akzeptablen Klang, vermissen jedoch Bass. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hält es 80 Minuten länger durch, bei ähnlicher Akkukapazität. Insgesamt bietet das Acer Swift 1 SF114-32 ein leichtes Design, einen erschwinglichen Preis, eine lange Akkulaufzeit und eine solide Verarbeitungsqualität.
Identifizierung
Wenn du das Acer Swift 1 SF114-32 öffnest, siehst du den Markennamen „Acer“ unter dem Bildschirm. Unter dem Markennamen siehst du das Wort „swift“ in Großbuchstaben. Du findest zudem einen eingebauten Fingerabdrucksensor neben dem Touchpad. Die Modellnummer, N17W6, befindet sich auf der Unterseite des Laptops auf einem Aufkleber.
Technische Details
Modellname:
- SF114-32-P2BU
Teilenummer:
- NX.H1YET.001
Display:
- 14” Full HD (1920 x 1080) IPS
Prozessor:
- Intel Pentium Silver N5000 1,1 GHz
Grafik/GPU:
- Intel UHD Graphics 605 8GB
Betriebssystem:
- Windows 10 Home 64-Bit
Speicher:
- 4GB DDR4 SDRAM
RAM:
- bis zu 16GB
Speicherkapazität:
- 128 GB SSD
- eMMC – eMMC 5.1 - San Disk
Anschlüsse:
- USB 3.2 Gen 1 Typ-C (1)
- USB 3.2 Gen 1 Typ-A (2)
- Ladeanschluss DC-in-Buchse (1)
- Kopfhörerbuchse (1)
- HDMI-Anschluss (1)
Akku:
- Eingebauter 54 Wattstunden Lithium-Polymer (LiPo) Akku
- Ladevorgang über
- 19V, 45W, 2,37A AC-Ladegerät
Kamera:
- 1280 x 720 HD
Abmessungen:
- Höhe: 14,95 mm (0,59”)
- Breite: 323 mm (12,72”)
- Tiefe: 228 mm (8,98”)
- Gewicht: 1,30 kg (2,9 lb)
Zusätzliche Informationen
Acer Support-Treiber und Bedienungsanleitungen herunterladen
Acer Swift 1 SF114-32 bei Amazon
Acer Swift SF114-32-P2BU - NX.H1YET.005 Technische Details auf Laptop Arena
