Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die Arlo Pro 2 ist eine von NETGEAR eingeführte kabellose Sicherheitskamera. Das im Oktober 2017 angekündigte Modell Pro 2 ist eine drahtlose Sicherheitskamera für den Innen- und Außenbereich, verfügt über 2-Wege-Audio und kann Aufnahmen in der Cloud speichern. Die Kameras zeichnen in 1080p-HD auf, besitzen eine Nachtsichtfunktion und eine Bewegungserkennung. Die Arlo Pro 2 bietet zudem 2-Wege-Audio, mit dem du klangaktivierte Benachrichtigungen empfangen, den Live-Feed anhören und eine intelligente 100-Dezibel-Sirene aktivieren kannst. Das gesamte System ist in einem wetterfesten Gehäuse untergebracht, wodurch es sich nicht nur für Aufnahmen im Innen-, sondern auch im Außenbereich eignet. Die Kamera wiegt 136 g und hat ein weißes Kunststoffgehäuse. Sie lässt sich mit der Basisstation koppeln und bietet Konnektivität zu Smartphones sowie AmazonⓇ Alexa™.
Dieses Modell von Arlo und NETGEAR scheint der Standard für Sicherheitskameras in den 2010er-Jahren zu sein. Am 1. Januar 2025 gab Arlo das Ende des Lebenszyklus (End of Life, EOL) für die Arlo Pro 2 bekannt, was bedeutet, dass es keine Firmware-Updates oder Ersatzteile mehr geben wird und einige Dienste auf andere Pläne umgestellt werden müssen. Während ihrer gesamten Lebensdauer gab es für die Arlo Pro 2 selbst keine Rückrufaktionen, für einige Zubehörteile jedoch schon. Es gab einige Berichte über sich entzündende Arlo-Akkus; dies schienen jedoch Einzelfälle zu sein, wie sie bei Lithium-Ionen-Akkus nicht ungewöhnlich sind.
Die Arlo Pro 2 löste die Arlo Pro ab. Diese Version bietet eine kontinuierliche Aufzeichnung, im Gegensatz zur Arlo Pro, die nur bei Bewegungserkennung aufzeichnet. Das neueste Produkt der Arlo-Pro-Reihe ist die Arlo Pro 5S 2K. Dieses neue Modell bietet 2K-HDR-Aufzeichnung, einen größeren Blickwinkel von 160° und eine verlängerte Akkulaufzeit.
Identifizierung
Die Arlo Pro 2 besteht aus vier kleinen drahtlosen Kameras und einer Basisstation. Die Kameras zeichnen sich durch ein weißes, glattes Kunststoffgehäuse mit einer schwarzen Vorderseite und einem Kameraobjektiv auf der Vorderseite aus. Auf der Seite der Kameras ist der Name „arlo“ aufgedruckt, und auf der Rückseite befindet sich ein Micro-USB-Anschluss. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich außerdem eine Halterung, um die Arlo Pro 2 an einer Montagevorrichtung zu befestigen. Die Basisstation der Arlo Pro 2 ist ein größeres, rechteckiges Gerät aus dem gleichen glatten weißen Kunststoff. Die Basisstation trägt den Namen „arlo“ auf der Vorderseite und verfügt auf der Oberseite über eine Sync-Taste. Auf der Rückseite der Basisstation befindet sich ein kreisförmiges Design mit Öffnungen, die als Luftschlitze für den internen Lüfter dienen. Darunter befinden sich zwei USB-Anschlüsse, ein Anschluss für ein Ethernet-Kabel, ein 9-Volt-Stromeingang und eine Reset-Kontrollleuchte.
Technische Details
Abmessungen & Gewicht
  • Basisstation:
    • 58,6 x 174,5 x 126,5 mm
    • 316 g
  • Kamera:
    • 79,3 x 48,6 x 70,5 mm
    • 136 g
  • Wandhalterung (VMA1300):
    • 23,0 x 54,0 mm
    • 38,2 g
  • Akku (VMA4400):
    • 37 x 44 x 36,2 mm
    • 100,3 g
  • Ladestation (VMA4400C):
    • 110 x 43 x 50,3 mm
    • 76,5 g
  • Netzteil (VMA4700):
    • Netzteil: 50 x 42 x 32 mm
    • Kabellänge: 2,5 m
    • Gesamtgewicht: 184,1 g
Kamera
  • Auflösung: bis zu 1080p-HD
  • Format: H.264
  • Sichtfeld: 130°
  • Nachtsicht
    • 850-nm-LEDs: leuchtet bis zu 7,6 m aus
  • 8-facher Digitalzoom
  • 5 gleichzeitige Videostreams
  • Audio: Lautsprecher und Mikrofon
  • Frequenz: 2,4 GHz
  • Reichweite: Bis zu 91 m bei Sichtverbindung
  • Kabellose Bewegungserkennung
  • Passive Infrarottechnologie
  • Einstellbar bis zu 7 m
  • Bewegungserkennung bei Stromanschluss
    • Videobasierte Technologie
    • Bis zu 3 Aktivitätszonen
    • 3 Sekunden Vorschau
  • Einstellbare Geräuscherkennung
  • Automatische E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen
  • Akku- und Netzstromoptionen
  • Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung & Temperatur
  • Wetterfest
    • Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C
    • IP65-Zertifizierung
  • Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® und mehr
Basisstation
  • WLAN
    • Frequenz: 2,4 GHz 802.11n
    • Reichweite: 91 m bei Sichtverbindung
  • Sirene: 100+ dB Ausgangsleistung
  • Ethernet-Schnittstellenanschluss
  • Kontrollleuchten:
    • Strom
    • Internet
    • Kamera
  • IP-Konfiguration DHCP
  • Interne Antenne
  • Prozessor & Speicher:
    • 900 MHz ARM Cortex A7
    • 128 MB Flash; 128 MB RAM
Quellen
Kurzanleitung für die Arlo Pro 2 Wire-Free HD-Überwachungskamera
Produktbroschüre für das Arlo Pro 2 Wire-Free HD-Kamera-Sicherheitssystem
Bedienungsanleitung für die Netgear Arlo Audio-Türklingel und Arlo Chime
Bedienungsanleitung für das Netgear Arlo Pro 2 HD-Überwachungskamerasystem
NETGEAR Business Produktkatalog Band 17-3
JocelynCoyne
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,089
