Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das Bose SoundDock Portable v2 ist ein tragbarer Lautsprecher, der 2008 auf den Markt kam. Da keine größeren Defekte oder Rückrufe des Herstellers bekannt sind, gilt das Portable v2 als sehr zuverlässiger Lautsprecher.
Identifizierung
Am einfachsten lässt sich feststellen, ob es sich bei deinem Gerät tatsächlich um ein SoundDock Portable v2 handelt, wenn du auf zwei Dinge achtest:
1) Der iPhone-/iPod-Anschluss: Dieser ist entweder breit (30-Pin) oder klein (Lightning). Dieses Gerät verfügt über einen 30-Pin-Anschluss (verwendet für ein iPhone 4s oder älter).
2) Die Fernbedienung: Die Serie 1 hat eine hellgraue Fernbedienung mit einem anderen Tastenlayout, während die des Portable in Space-Grau gehalten ist.
Wenn du dir die Vorderseite des Geräts genau ansiehst und bemerkst, dass das Lautsprechergitter an der Vorderseite auch einen Teil der Seite umschließt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es sich nicht um die tragbare Version handelt, sondern um eines der Serienmodelle. Das Modell Portable v2 verfügt über eine drehbare Dockingstation. Wenn du auf die Kante des Dock-Anschlusses drückst, sollte er herausrotieren. Bei der tragbaren Version findest du an der Seite zwei Lautstärkeregler für + und -. Dieses Gerät kann auch mit Gleichstrom aus dem Stromnetz betrieben werden. Lass dich also nicht beunruhigen und denke nicht, es sei nicht dein Modell, nur weil ein Netzkabel vorhanden ist.
Bitte überprüfe die oben aufgeführten Punkte vollständig, bevor du entscheidest, dass dieses Modell nicht dein Gerät ist.
Wenn du dir immer noch unsicher bist, welches Modell du hast, besuche bitte die Vergleichstabelle der Bose SoundDock-Funktionen, um den Gerätetyp zu bestimmen.
Weitere Informationen
Amy Lewis
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 47,874
