Auspuff
10 Antworten 14 Punkte |
Mower starts then dies. |
3 Antworten 0 Punkte |
My Toro self propelled lawn mower starts right up and then dies. |
1 Antwort 1 Punkte |
Can someone post a picture of the throttle mechanism/springs? |
2 Antworten 1 Punkte |
Why is my Briggs & Stratton 675 series mower engine running too fast |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Die Briggs & Stratton 190cc 675 Reihe der Motoren für Handrasenmäher erzeugt ein 9,15 Nm Brutto-Drehmoment. Der 675 Series Motor ist die leistungsstärkere Version des Standard 650 Motors, den Briggs and Stratton normalerweise benutzt. Das Design ist ähnlich wie beim 650, wenn du also nach Reparaturanleitungen für den 650 Motor suchst, funktionieren diese hier genauso gut.
Dieser 1,5-Liter-Benzinmotor (1,6 Quart) verfügt über einen Schwimmervergaser für eine einfache Startfähigkeit, eine mechanische Dekompressionsvorrichtung für einen schnellen Startvorgang und eine Verbundwerkstoff-Nockenwelle für eine längere Lebensdauer des Geräts. Er ist mit einem Lo-Tone Schalldämpfer ausgestattet, der dafür sorgt, dass der Motor geräuscharm läuft.
Herstellungsdatum: Februar 2011
Modellnummer 126T02
Identifizierung
Der Briggs & Stratton Rasenmähermotor hat eine Bohrung von 68,3 mm (2,69 in) und einen Hub von 51,8 mm (2,04 in). Du kannst den Motor an der schwarzen Kunststoffabdeckung mit dem Briggs & Stratton Logo auf einem Etikett an der Vorderseite identifizieren. Ein größeres schwarzes Etikett auf der Oberseite des Motors zeigt ebenfalls das Briggs & Stratton Logo, die Seriennummer 675 in großer roter Schrift sowie den darunter in Weiß aufgedruckten Text 190 cc.
Du findest die elf- oder zwölfstellige Modellnummer eingestanzt in das Metallgehäuse des Gebläses, das Schalldämpfer-Hitzeschild oder die Ventilabdeckung, oft in der Nähe der Zündkerze oder über dem Schalldämpfer. Bei manchen älteren Modellen kann die Modellnummer auf einem Etikett auf dem Kraftstofftank aufgedruckt sein.
Weitere Informationen
Offizielle Briggs & Stratton Seite
Briggs and Stratton Re-Powering Guidelines
Briggs and Stratton 675 auf Reddit/lawnmowers
Briggs & Stratton Top 5 Mower Issues and Common Fixes
Briggs and Stratton 675 Series auf Amazon
Briggs & Stratton 110000, 120000, 200000 und 210000 Bedienungs- & Wartungsanleitung für Motoren
Briggs & Stratton Quantum 120000, 625–675 Series Bedienungsanleitung (EN, ES, FR)
Briggs & Stratton Quantum 625–725 Series Motor-Bedienungsanleitung (EN, ES, FR)
Briggs & Stratton Quantum Bedienungsanleitung (EN, BG, CS, ET, HR, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SL)
Briggs & Stratton 110000/120000/200000/210000 Motor-Bedienungs- & Wartungsanleitung
100%
Hier starten ›
