Akku
Keine Antworten 0 Punkte |
Prečo ked ho nabijam sa nechce zapnúť aj ked držím tlačítko power |
Overheating when in use |
Dokumente
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Falls du Schwierigkeiten mit diesem Telefon hast, findest du hier hilfreiche Ressourcen zur Fehlerdiagnose:
- Gerät wird zu heiß während des Ladens
- Akku lädt langsam
- Akku entlädt sich schnell
- Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben
Hintergrund
Das CAT S62 wurde im Juni 2020 veröffentlicht und im Januar 2024 eingestellt. Es ist primär für den professionellen Einsatz auf Baustellen oder im Außendienst konzipiert. Es wurde von der britischen Firma Bullitt Mobile Ltd. hergestellt. Das Telefon kam für 498 $ auf den Markt. Heute ist es gebraucht auf verschiedenen Websites zu Preisen zwischen 115 $ und 350 $ zu finden.
Das CAT S62 ist als Arbeitstelefon für Unternehmen oder für Einzelpersonen gedacht, die ein robustes, wasserdichtes Gerät suchen. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören Wasser-, Staub- und Stoßfestigkeit, ein langlebiger Akku mit Schnellladefunktion, ein Android-Betriebssystem mit erweiterbarem Speicher und ein langlebiges Corning® Gorilla® Glass 6 Display. Nicht zu verwechseln mit der Pro-Version, verfügt das CAT S62 über keine Wärmebildtechnologie.
Identifizierung
Das CAT S62 zeichnet sich durch ein schlankes, silber-schwarzes Gehäuse mit rutschfester Beschichtung auf der unteren Hälfte der Rückseite aus. Zudem befinden sich auf der Rückseite zwei Kameralinsen mit einem darunter liegenden, sichtbaren Blitzlicht. In der Rückseite befindet sich außerdem eine Vertiefung, in der ein Fingerabdrucksensor für das einfache Entsperren per Passwort untergebracht ist. Der Power-Button und die Lautstärkeregler befinden sich an der rechten Seite. Die linke Seite bietet einen SD- und SIM-Karteneinschub sowie eine orangefarbene, programmierbare Taste.
Technische Details
Netzwerktechnologie: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Gehäuseabmessungen: 157,5 x 76,2 x 12,7 mm (6,20 x 3,00 x 0,5 Zoll)
Gewicht: 260 g (9,17 oz)
Bauweise: Glasfront (Gorilla Glass 6), Kunststoffrückseite, Aluminiumrahmen
SIM: Nano-SIM
Displaytyp: IPS LCD
Größe: 5,7 Zoll, 83,8 cm² (~69,9 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis)
Auflösung: 1080 x 2160 Pixel, 18:9-Verhältnis (~424 ppi Dichte)
Schutz: Corning Gorilla Glass 6
Plattform: Betriebssystem Android 10, aufrüstbar auf Android 11
Speicherkarteneinschub: microSDXC (dedizierter Einschub)
Intern: 28 GB 4 GB RAM
Rückkamera: Dual 48 MP (Weitwinkel), PDAF 2 MP, 4K@30fps, 1080p@30fps Video
Rückkamera-Funktionen: LED-Blitz, HDR, Panorama
Frontkamera: Einzeln 8 MP, 1080p@30fps Video
Ton: Lautsprecher, 3,5-mm-Klinkenanschluss
Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
Positionierung: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Radio: UKW-Radio
USB: USB Type-C 2.0, OTG
Sensor-Funktionen: Fingerabdruck (rückseitig montiert), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass
Akkutyp: Li-Ion 4000 mAh
Laden: QC4, kabellos
Farben: Schwarz
Quellen:
Weitere Ressourcen
Offizielle CAT S62 Bedienungsanleitung (PDF)
T-Mobile Support-Anleitung CAT S62
