I/O Board
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Um Probleme mit deinem Hub zu identifizieren, schau dir unsere Fehlerdiagnose-Anleitung an.
Hintergrund und Identifizierung
Der im Oktober 2018 erschienene Google Home Hub 1. Generation war das erste Gerät in Googles Smart-Display-Reihe. Er wird vom Google Assistant gesteuert und ist Teil des Internet der Dinge (IoT) von Google Nest. Der Home Hub ist ein ungewöhnlich aussehendes Smart-Display: Ein 7" x 4,6" großer Touchscreen, der auf einem ovalen, mit Netzstoff bespannten Lautsprecher montiert ist. Die Produktion wurde 2021 nach der Veröffentlichung des Google Nest Hub 2. Generation eingestellt, aber das Gerät ist immer noch neu oder gebraucht für 40 bis 90 $ zu finden. Sein Nachfolger, der Nest Hub 2. Generation, kostet 99 $. Obwohl der Nest Hub 2. Generation dem Vorgänger in Aussehen und Leistung ähnlich bleibt, gibt es einige nennenswerte Neuerungen, die den Aufpreis wert sein könnten:
- Soli-Sensor: ermöglicht Gestensteuerung und Schlaferkennung
- Lautsprecher: verbessert, mit bis zu 50 % mehr Bass als beim ursprünglichen Modell
- Display: verzichtet auf den Rand der 1. Generation, was dem Gerät ein eleganteres Aussehen verleiht
- Prozessor: aktualisiert, bietet eine etwas schnellere Verarbeitung von Sprachbefehlen
- Connected Home over IP (CHIP) Unterstützung: Software (noch in der Entwicklung), die die Kompatibilität des Internet der Dinge über mehrere Smart-Geräte hinweg erhöhen soll.
Der Google Home Hub 1. Generation wurde 2019 in „Google Nest Hub“ umbenannt, obwohl das Produkt identisch blieb, was die Suche nach Informationen über das Gerät etwas verwirrend machte. Einige Einzelhändler klebten Aufkleber auf die Kartons des ursprünglichen Google Home Hub 1. Generation, um die Änderung zu kennzeichnen, wie auf dem Foto oben in diesem Artikel zu sehen ist, aber viele taten dies nicht.
Kurz gesagt: Der Google Home Hub 1. Generation und der Google Nest Hub 1. Generation sind identische Produkte. Wenn du dir immer noch unsicher bist, welche Generation du besitzt, überprüfe die Modellnummer auf der Unterseite des Gummifußes am Gerät. Wenn dein Gerät vor der Umbenennung hergestellt wurde, sollte die Modellnummer GA00515 lauten. Alle Google Home Hubs der 1. Generation, die nach der offiziellen Umbenennung hergestellt wurden, sind mit der Modellnummer GA00516 gekennzeichnet; aber sei versichert, es ist exakt das gleiche Produkt, und jede Anleitung für eines der beiden Geräte sollte für beide funktionieren.
Im Großen und Ganzen wurde der Google Home Hub 1. Generation vom Publikum gut aufgenommen und hat hervorragende Bewertungen. Die meisten negativen Rezensionen des Hubs drehen sich um drei Hauptprobleme: Frustration über nicht reagierende oder ungenaue Sprachbefehle, ein zu zerbrechliches und bruchanfälliges Display sowie Software-Fehlfunktionen. Diese negativen Rezensionen sind jedoch Ausreißer, da fast jede verfügbare Quelle den Home Hub mit 4,5 Sternen oder mehr bewertet.
Alles in allem ist der Google Home Hub 1. Generation ein erschwingliches, wenn auch einfaches Display und ein Muss, wenn dein Zuhause mit Google-Produkten ausgestattet ist. Wenn dir eine bessere Audioqualität, ein etwas verfeinertes Display und die Soli-Sensor-Funktionen wichtig sind, entscheide dich für den Google Nest Hub 2. Generation.
Spezifikationen
Lieferumfang
- Google Home Hub 1. Generation
- 15 W Netzteil
- Dokumentation und Startanleitung
Display
- Smart Display: 7" WSVGA sprachgesteuerter Touchscreen
- Auflösung: 1024x600
Lautsprecher
- Integriert: 2 Zoll Breitbandlautsprecher
- Lautstärke: steuerbar per Sprachbefehl oder über Tasten an der Rückseite des Displays
Mikrofon
- Integriert: Dual-Fernfeld-Mikrofone; unterstützt freihändige Nutzung via Google Assistant
- Stummschaltung: für zusätzliche Privatsphäre gibt es einen eingebauten Stummschalter an der Rückseite des Displays; nützlich, wenn dein Hub plaudert, während niemand mit ihm spricht.
Sensoren
- Ultraschallsensor
- Umgebungslichtsensor
Anschlüsse
- DC-Stromanschluss
- Versteckter Micro-USB-Anschluss unter dem Gummifuß (keine offensichtliche Nutzerfunktion)
Drahtlose Verbindungen
- WLAN: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz oder 5 GHz) Wi-Fi
Hinweis: WPA2-Enterprise wird nicht unterstützt. - Bluetooth® 5.0
Kompatibilität
- Funktioniert mit: Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
Hinweis: Dies ist keine vollständige Liste der kompatiblen Funktionen
Abmessungen
- Tiefe: 67,3 mm (2,65 in)
- Breite: 178,5 mm (7,02 in)
- Höhe: 118 mm (4,65 in)
- Netzkabel: 1,5 m (4,92 ft)
Gewicht
- Gerät: 480 g (16,9 oz) (ohne Ladegerät)
Verfügbare Farben
- Anthrazit
- Kreide
- Sand
- Aqua
Nutzungsumgebung
- Nur für den Innenbereich: nicht für den Außenbereich gebaut
Quellen
- Googles Spezifikationsseite
- Gearbrain-Vergleich Nest vs. Hub
- Bestbuy-Produktseite
- Weiterer Vergleich/Spezifikationen Hub vs. Nest
- ElectronicExpress-Produktseite
