Akku
1 Antwort 0 Punkte |
How do I remove the keyboard from the frame and clean it on my HP Pav? |
3 Antworten 0 Punkte |
Wifi Adapter to 5Ghz, is it possible? |
3 Antworten 2 Punkte |
Has anyone done a screen replacement? |
3 Antworten 1 Punkte |
Time for an SSD? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
HP begann 2015 damit, dieses Gehäuse für Intel- und AMD-Systeme zu verwenden. Obwohl dieses Gehäuse älter ist, hat HP es bei verschiedenen Modellen verwendet, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft haben.
Der schnellste Weg, diese Systeme visuell zu identifizieren, ist das Fehlen von Wartungsklappen und das Fehlen einer offensichtlichen Möglichkeit, die gesamte Bodenplatte als Abdeckung zu entfernen. Auch wenn dies nicht die beste Methode ist, um diese Systeme zu vermeiden, ist es hilfreich, sie vor Ort zu identifizieren. Wenn du ein gebrauchtes Gerät kaufst, prüfe zuerst die Modellnummer anhand des Wartungshandbuchs, um eine eindeutige Antwort darauf zu erhalten, ob es sich um eines dieser schwer zu wartenden Modelle handelt. Spätere Modelle (ab-Präfix) lassen sich von der Unterseite her öffnen und sind weitaus einfacher zu warten.
Eine weitere Möglichkeit, das System zu identifizieren, besteht darin, nach einem p hinter der Angabe der Bildschirmgröße zu suchen. Ein Beispiel für diese Geräteserie ist das 15-p263nr. HP verwendet die Modellnummer, um die Spezifikationen ihrer Consumer-Systeme zu bestimmen, daher kann dies auch dazu dienen festzustellen, ob das Gerät aufgerüstet wurde oder im Originalzustand ist.
Obwohl es schwierig ist, diese Geräte vor Ort zu identifizieren, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, sind die Überprüfung des Gehäuses und der Modellnummer der beste Weg, um sicherzustellen, dass du ein einfach zu wartendes Modell kaufst. Es ist jedoch möglich, Reparaturen durchzuführen, wenn du eines kaufst – wenn auch mit erheblichem Demontageaufwand.
Schwierigkeit bei der Reparatur gängiger interner Komponenten
Die HP Pavilion 15-p Serie erfordert einen teilweisen oder vollständigen Teardown, um auf viele Komponenten zugreifen zu können.
Arbeitsspeicher: Erfordert vollständige Demontage – das Motherboard muss ausgebaut werden.
Festplatte: Erfordert teilweise Demontage – die Handballenauflage muss entfernt und das Flachbandkabel der I/O-Tochterplatine muss gelöst oder abgezogen werden.
WLAN-Karte: Teilweise Demontage erforderlich – Entfernen der Handballenauflage erforderlich.
- WLAN-KARTE HINWEIS: Muss auf der Whitelist von HP stehen. Realtek-Modelle verwenden möglicherweise ein ungewöhnliches oder nicht standardmäßiges Modul und akzeptieren möglicherweise nicht das Intel-Modul, das die normale Industriestandardgröße hat. WENN DEIN GERÄT EINE REALTEK-KARTE HAT, BENÖTIGST DU MÖGLICHERWEISE EINE WEITERE REALTEK-KARTE.
HP hat den Austausch vieler Komponenten in diesem System unnötig schwierig gemacht. Die überwiegende Mehrheit der Komponenten ist aufrüstbar, wenn auch mit erheblichem Aufwand.
Spezifikationen
Aufgrund der allgemeinen Natur dieser Geräteseite werden keine Spezifikationen bereitgestellt. Um diese Informationen zu finden, suche nach einer gerätespezifischen Seite oder google die Modellnummer, um die offiziellen HP-Spezifikationsinformationen zu erhalten.
