Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
M-R0070
Zusätzliche Teile
Logitech Teile
Hintergrund
Die Logitech G Pro Wireless Gaming-Maus wurde für E-Sport-Profis entwickelt. Sie verfügt über die kabellose Lightspeed-Technologie von Logitech und den 25K-HERO-Sensor (High Efficiency Rated Optical). Die Maus ist mit 80 Gramm leichtgewichtig. Sie verfügt über eine primäre, sekundäre und mittlere Maustaste. Die G Pro Wireless Maus hat zudem vier abnehmbare Seitentasten.
Identifizierung
Die Logitech G Pro Wireless hat links und rechts oben Maustasten, ein Scrollrad in der Nähe der Vorderseite sowie Vorwärts- und Rückwärtstasten auf der linken Seite. Sie sieht der G Pro X Superlight Maus sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass „Pro Wireless“ in die Unterseite eingraviert ist. Das Logitech-Logo ist in der Nähe des hinteren oberen Teils der Maus aufgedruckt und ebenfalls in den runden Deckel auf der Unterseite der Maus eingraviert. Die Unterseite der Maus ist geriffelt. Durch Entfernen des runden Deckels (der mit zwei kleinen Magneten befestigt ist), findest du die Modellnummer M‑R0070 sowie die Teile- und Seriennummern.
Es gibt fünf Füße an der Unterseite der Maus – ein langer an der oberen Kante, ein runder um den unteren Sensor und drei kleinere in der Nähe der Unterseite.
Die Maus ist in zwei Farben erhältlich:
  • Black (Schwarz): 910-005270
  • Shroud: 910-005974
Technische Details
Physikalische Spezifikationen
  • Höhe: 125,0 mm
  • Breite: 63,5 mm
  • Tiefe: 40,0 mm
  • Gewicht: 80 g
  • Kabellänge: 1,80 m
Tracking
  • Sensor: Hero 25K
  • Auflösung: 100 – 25.600 DPI
  • Keine Glättung/Beschleunigung/Filterung
  • Max. Beschleunigung: >40G
  • Max. Geschwindigkeit: >400 IPS
Reaktionsfähigkeit
  • USB-Datenformat: 16 Bit/Achse
  • USB-Signalrate: 1000 Hz (1 ms)
  • Kabellose Technologie: Lightspeed Wireless
  • Mikrochip: 32-Bit-ARM
Haltbarkeit
  • PTFE-Füße: > 250 Kilometer
Akkulaufzeit
  • Standardbeleuchtung: 48 Stunden
  • Ohne Beleuchtung: 60 Stunden
Weitere Funktionen
  • Powerplay-kompatibel
  • Integrierter Speicher: 5 Profile
  • Lightsync RGB: 1 Zone
  • Mechanisches Tastenspannungssystem
Systemanforderungen
  • Windows® 7 oder neuer
  • macOS® 10.11 oder neuer
  • Chrome OS™
  • USB-Anschluss
  • Internetzugang für Logitech G HUB (optional)
Teilenummer
  • Black : 910-005270
  • Shroud : 910-005974
Weitere Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 701
Insgesamt: 43,039
