Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Logitech G PRO Wireless Maus geöffnet wird.
Zum Austauschen des Akkus einer G PRO Wireless-Maus müssen die Mausfüße entfernt werden. Wenn du die Mausfüße wiederverwenden möchtest, musst du Wärme anwenden, um den Klebstoff zu lösen und die Füße mit minimalem Biegen zu entfernen. Verbogene oder zerrissene Mausfüße erfordern möglicherweise Ersatzfüße.
Beachte, dass das Gehäuseunterteil durch die Akku- und Input-Kabel mit dem Oberteil verbunden ist.
Sie müssen abgetrennt werden, bevor die Gehäuseteile voneinander gelöst werden können.
Was du brauchst
Schiebe den Netzschalter nach unten, um die Maus auszuschalten (wenn das Etikett PRO Wireless mit der rechten Seite nach oben zeigt).
Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen Mausfuß.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Mausfuß.
Schiebe den Spudger unter den gesamten oberen Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
Lege den iOpener eine Minute lang auf den unteren Mausfuß.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den linken unteren Mausfuß ein.
Schiebe den Spudger der Länge nach unter den linken unteren Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
Wenn noch Reste vom Klebstoff zurückbleiben, dann beseitige sie mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Lasse die Klebefläche gut austrocknen.
Entferne die sieben 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe das untere Ende des Gehäuseunterteils ungefähr 1 cm vom Oberteil weg.
Ziehe das Unterteil ungefähr 0,5 cm nach unten, bis es sich vom Oberteil ablöst.
Klappe das Gehäuseunterteil von links nach rechts vom Oberteil weg.
Lege das Gehäuseunterteil auf deine Arbeitsfläche.
Stütze das Oberteil gegen einen stabilen Gegenstand (etwa eine Schachtel), damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
Benutze eine Pinzette, um die Seiten des Steckers fest zu greifen, und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss. Halte die Pinzette näher am Stecker, um ihn besser greifen zu können.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Input-Kabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
I need help changing both right and left click buttons
This may help, Alex https://www.overclockers.com/how-to-fix-...
Eric G -
