Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G PRO Wireless Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, PRO Wireless ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Netzschalter nach unten, um die Maus auszuschalten (wenn das Etikett PRO Wireless mit der rechten Seite nach oben zeigt).
    • Die Farbe hinter dem Schalter sollte rot sein, wenn die Maus ausgeschaltet ist.
  2. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Oberen Mausfuß erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Mausfüße wiederverwenden möchtest, musst du Hitze anwenden, um den Klebstoff zu lösen und die Füße mit minimaler Biegung zu entfernen.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen Mausfuß.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole verwenden. Achte jedoch darauf, die Maus nicht zu überhitzen - die interne Batterie ist anfällig für Hitzeschäden. Wenn du einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole verwendest, stelle die niedrigste Temperatur ein und erhitze sie 10 Sekunden lang.
  3. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Spudger unter den oberen Mausfuß setzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Spudger unter den oberen Mausfuß setzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Mausfuß.
    • Jeder Mausfuß hat in seiner Aussparung einen Spalt, in den du den Spudger einsetzen kannst.
    • Die Mausfüße bestehen aus zwei Schichten. Stelle sicher, dass du den Spudger unter die untere Schicht schiebst, um den Fuß vollständig zu entfernen.
  4. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger unter den gesamten oberen Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
    • Arbeite langsam, damit der Mausfuß nicht zu stark verbogen wird. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann entferne den Spudger und erwärme den Mausfuß erneut.
  5. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unteren Mausfuß erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener eine Minute lang auf den unteren Mausfuß.
    • Du kannst auch zehn Sekunden lang einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.
  6. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den linken unteren Mausfuß ein.
  7. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger der Länge nach unter den linken unteren Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
  8. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verfahre genauso an den anderen beiden unteren Mausfüßen.
  9. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn du neue Füße oder nur neuen Kleber anbringen willst, dann beseitige alle Kleberreste in den Vertiefungen für die Füße mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Wenn noch Reste vom Klebstoff zurückbleiben, dann beseitige sie mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Lasse die Klebefläche gut austrocknen.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung, wenn du die Mausfüße mit vorgestanzten Klebestreifen befestigst.
  10. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Schrauben am Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
  11. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unteres Ende des Gehäuseunterteils anheben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unteres Ende des Gehäuseunterteils anheben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil jetzt noch nicht vom Oberteil. Sie sind immer noch durch die Akku - und Input-Kabel miteinander verbunden.
    • Hebe das untere Ende des Gehäuseunterteils ungefähr 1 cm vom Oberteil weg.
  12. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Gehäuseunterteil nach unten ziehen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Gehäuseunterteil nach unten ziehen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Das Gehäuseunterteil ist an seiner Oberkante am Oberteil eingerastet.
    • Ziehe das Unterteil ungefähr 0,5 cm nach unten, bis es sich vom Oberteil ablöst.
  13. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Unterteil vom Oberteil wegklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Akku - und Input-Kabel sind unten rechts im Gehäuseunterteil angeschlossen. (wenn das PRO Wireless-Logo zu dir zeigt)
    • Klappe das Gehäuseunterteil von links nach rechts vom Oberteil weg.
  14. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Die Maus auf deine Arbeitsfläche legen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege das Gehäuseunterteil auf deine Arbeitsfläche.
    • Stütze das Oberteil gegen einen stabilen Gegenstand (etwa eine Schachtel), damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
  15. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Anschluss sehr zerbrechlich ist – wende keine extreme Kraft an.
    • Benutze eine Pinzette, um die Seiten des Steckers fest zu greifen, und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss. Halte die Pinzette näher am Stecker, um ihn besser greifen zu können.
    • Ruckle beim Ziehen etwas hin und her, so dass der Stecker allmählich herauswandert
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker beim Einsetzen richtig orientiert ist. Das rote Kabel muss auf der mit Plus (+) markierten Seite auf der Hauptplatine sein.
  16. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Input-Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Input-Kabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Input-Kabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
  17. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Input-Kabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Der Kontaktbereich auf diesem Flachbandkabel ist durch eine weiße Linie markiert. Beim Anschließen musst du das Kabel bis zu dieser Linie hineinschieben und den Sicherungsbügel schließen. Wenn sich das Kabel nicht leicht bis zu dieser Linie (oder nahe dran) einschieben lässt, sitzt es wahrscheinlich nicht richtig. Ziehe es heraus und korrigiere.
  18. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
  19. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Schraube der Akkuplatte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku nicht mit deinem Werkzeugen zu durchstechen oder zu verbiegen - ein durchstochener oder verbogener Akku kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen oder einen Brand verursachen.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,5-mm-Schraube zu entfernen, mit der die Akkuplatte befestigt ist.
  20. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akkuplatte ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akkuplatte ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Die Akkuplatte haftet leicht am Akku.
    • Hebe die Seite der Akkuplatte wo sich die Schraube befindet mit der flachen Seite eines Spudgers an und löse sie vom Akku ab.
  21. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akkuplatte entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkuplatte vom Akku.
  22. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist leicht an das obere Gehäuse geklebt
    • Setze die flache Kante eines Spudgers unter den Spalt unter der rechten Seite des Akkus.
    • Hebe den Spudger an, um den Akku aus dem oberen Gehäuse zu lösen.
  23. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Seite des Akkus.
  24. Logitech G PRO Wireless Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Verwenden den entnommenen Akku nicht wieder, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Wenn der Ersatzakku keinen vorinstallierten Kleber hat, klebe ein 1 cm x 1 cm großes Stück vorgeschnittenen Kleber auf die Unterseite des Akkus.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du vor dem Einbau bestimmte Teile übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere einige grundlegende Lösungen zur Fehlerbehebung aus oder frage in unserem Logitech G PRO Wireless Forum nach Hilfe.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
51.752 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
Florian Wendelborn - Antwort Teilen
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
Just Lurking - Antwort Teilen
It is absurd how hard it is to replace a battery on such a simple device. It should be a simple turn and lock mechanism and Logitech should sell replacement batteries directly to the consumers. I guess this way is more profitable because most people including me will never do it!
Ronaldo - Antwort Teilen
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Jason Tran - Antwort Teilen
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
Acadia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 166
Letzte 30 Tage: 703
Insgesamt: 66,191
