Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund:
  • Der PowerA Spectra Infinity Enhanced Controller, Modellnummer 1522360-01 und veröffentlicht im Jahr 2022, ist ein kabelgebundener Videospiel-Controller eines Drittanbieters, der für Xbox Series X/S-Systeme und/oder PCs entwickelt wurde. Der Controller wird auf der Website von PowerA für 44,99 $ verkauft und hat dort eine Bewertung von 4,2 Sternen. Der Controller richtet sich an Personen, die sich stark für Videospiele und Anpassungsmöglichkeiten begeistern. Er verfügt über alle grundlegenden Tasten und Funktionen eines offiziellen Xbox-Controllers sowie über belegbare hintere Tasten, Trigger-Locks mit drei Stufen, RGB-Frontplatten, einen Lautstärkeregler und ein 3-Meter-Kabel. Der Controller kann jedoch nicht drahtlos verwendet werden.
  • Die Kundenzufriedenheit mit diesem Controller ist größtenteils positiv, allerdings gibt es einige häufige Probleme, die manche Kunden erleben. Defekte oder klemmende Trigger sowie Stick-Drift scheinen ein wiederkehrendes Problem bei negativen Bewertungen dieses Produkts zu sein.
Identifizierung:
Im Gegensatz zum Microsoft Xbox-Controller verfügt der PowerA Spectra Infinity Enhanced über RGB-Lichter, die drei verschiedene Farbwechselzonen bieten. Er besteht außerdem aus drei unterschiedlichen Teilen anstelle der üblichen fünf, die Microsoft Xbox-Controller aufweisen. Diese drei Teile sind das Gehäuse, das Motherboard und die Frontplatte. Die Modellnummer ist eine neunstellige Zahl, die auf dem Barcode der Verpackung oder auf der Rückseite des Controllers nach „SKU#“ zu finden ist.
Er ist außerdem an dem Mikrofon-Schalter zu erkennen, der sich an der Unterseite des Controllers zwischen den Joysticks befindet.
Technische Details:
  • Xbox Series X/S-Controller mit fortschrittlichem Gaming-Pad
  • Share-Taste zum Aufnehmen von Spielclips und Screenshots
  • Lautstärkeregler mit Mikrofon-Stummschaltung
  • Präzisionsgestimmte Thumbsticks
  • Drei verschiedene, wechselbare Farbzonen
  • Belegbare, fortschrittliche Gaming-Tasten
  • Drei-Wege-Trigger-Locks
  • Dual-Rumble-Motoren
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
  • 3 Meter langes geflochtenes Kabel mit Schnappverschluss-Stecker
  • Offiziell lizenziert von Xbox für Xbox Series X und Windows
Zusätzliche Informationen:
Kevyn Jorge
1.020 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 8,783
