Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Bohrmaschinen sind Werkzeuge, die hauptsächlich zum Erzeugen von Löchern oder zum Eindrehen von Befestigungsmitteln in Materialien verwendet werden. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge in verschiedenen Bereichen, darunter im Baugewerbe, in der Holzbearbeitung und in der Metallbearbeitung. Kabelgebundene Bohrmaschinen werden über ein Stromkabel mit Energie versorgt, während kabellose Bohrmaschinen wiederaufladbare Akkus verwenden.
Kabelgebundene Bohrmaschinen bezeichnen Elektrowerkzeuge, die eine physische Kabelverbindung zu einer Steckdose benötigen. Kabelgebundene Bohrmaschinen umfassen einen Griff, einen Auslöser, ein Motorgehäuse und ein Bohrfutter. Das Bohrfutter ist der Mechanismus, der den Bohrer festhält. Kabelgebundene Bohrmaschinen liefern konstante Leistung, benötigen jedoch eine Steckdose und ein Kabel.
Kabellose Bohrmaschinen
Kabellose Bohrmaschinen verwenden wiederaufladbare Lithium-Ionen- oder Nickel-Cadmium-Akkus anstelle eines Kabels zur Stromversorgung. Kabellose Bohrmaschinen tauchten erstmals in den 1960er und 1970er Jahren mit 7,2-V-Akkus auf, verwenden heute jedoch üblicherweise 18-V-Akkus oder stärkere, die ein ebenso hohes Drehmoment wie eine kabelgebundene Bohrmaschine erzeugen können. Kabellose Bohrmaschinen bieten Flexibilität und Mobilität, erfordern jedoch das Aufladen und Austauschen von Akkus. Der Akku befindet sich im Fuß des Griffs. Kabellose Bohrmaschinen verfügen über ähnliche Funktionen wie kabelgebundene Bohrmaschinen, wie z. B. ein Bohrfutter, einen Auslöser und einen Richtungsumschalter.
Teile einer Bohrmaschine
• Stromquelle: Kabel und Stecker oder wiederaufladbarer Akku
• Bohrfutter: sichert den Bohrer, wird mit einem Bohrfutterschlüssel festgezogen
• Auslöser: aktiviert die Rotation und Drehzahl der Bohrmaschine
• Richtungsumschalter: steuert die Drehrichtung des Bohrers (vorwärts oder rückwärts)
• Bohrschaft: enthält den Motor und lässt das Bohrfutter rotieren
• Bohrer: wird in das Bohrfutter eingesetzt, um Löcher in Materialien zu bohren
Um die Leistung und Lebensdauer einer Bohrmaschine zu verbessern, ist es hilfreich zu wissen, wie man Probleme erkennt und Teile repariert oder austauscht. Achte darauf, dass die Stromquelle getrennt ist, bevor du Reparaturen versuchst. Das Bohrfutter, die Stromquelle, der Auslöser oder der Richtungsumschalter sind gängige Teile, die im Laufe der Zeit repariert oder ersetzt werden müssen. Bei regelmäßiger Wartung kann eine hochwertige Bohrmaschine viele Jahre halten.
Fehlerdiagnose
Einige häufige Probleme und Lösungen sind:
Zusätzliche Informationen
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 466
Letzte 30 Tage: 2,145
Insgesamt: 75,726
