Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Falls du Probleme mit deinem PRUSA i3 MK3 hast, schaue dir die Anleitungen zur Fehlerdiagnose auf der Seite PRUSA i3 MK3 Troubleshooting an.
Hintergrund
Im September 2017 brachte PRUSA Research von Josef Prusa den PRUSA i3 MK3 auf den Markt, einen FDM-3D-Drucker (Fused Deposition Modeling) in Desktopgröße. Dieser 3D-Drucker verwendet eine serienmäßige Messingdüse, um geschmolzenes 1,75-mm-Kunststofffilament zu extrudieren und 3D-Modelle Schicht für Schicht aufzubauen. Er hat ein Bauvolumen von 250 x 210 x 210 mm und kann mit einer Schichtauflösung von bis zu 0,05 mm drucken.
Der PRUSA i3 MK3 verfügt über mehrere Funktionen, durch die er sich von anderen 3D-Druckern abhebt. Er besitzt ein fortschrittliches System zur automatischen Druckbettnivellierung, das eine abnehmbare, flexible und magnetische Druckplatte mit einem eingebauten Stahlblech verwendet. Diese Funktion ermöglicht es, fertige Drucke einfach zu entfernen. Er verfügt zudem über einen Filamentsensor, der erkennt, wenn das Filament ausgeht oder reißt. Der Filamentsensor pausiert den Druckauftrag, bis neues Filament eingelegt wird, was die Erfolgschancen von 3D-Drucken deutlich erhöht.
Der PRUSA i3 MK3 enthält auch verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie z. B. einen Schutz vor thermischem Durchgehen und eine Stromausfallerkennung. Diese Funktionen verhindern Unfälle und Fehl-Drucke. Er bietet außerdem ein integriertes LCD-Display und eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die die Bedienung und individuelle Anpassung einfach machen.
Identifizierung
Der PRUSA i3 MK3 ist einer von vielen Druckern der MK-Reihe. Eine Möglichkeit, deinen MK3 im Vergleich zur MK2-Serie optisch zu identifizieren, ist der Montagewinkel des Lüfters am Extrusionskopf. Der Lüfter beim MK3 ist in Richtung der Düse abgewinkelt, während der Lüfter beim MK2 vertikal montiert ist. Eine weitere Möglichkeit, den MK3 gegenüber der MK2- und MK2.5-Serie zu identifizieren, ist die Struktur des Bodens. Der MK3 hat eine stabilere Konstruktion mit einem Rahmen aus schwarz stranggepresstem Aluminium, im Gegensatz zur kleineren Stabkonstruktion beim MK2 und MK2.5.
Die beste Methode, den Prusa MK3 im Vergleich zum MK3S und MK3S+ zu identifizieren, ist die Farbe des Netzteils, das an der hinteren rechten Ecke des Geräts montiert ist. Beim MK3 ist das Netzteil silber, während die Drucker MK3S und MK3S+ ein schwarzes Netzteil besitzen.
Der MK3 ist im Vergleich zum MK4 leicht zu identifizieren, da der MK4 einen verbesserten Bildschirm hat. Zudem zeigt der MK4 seinen Modellnamen am Extruderkopf und am Heizbett an.
Falls du immer noch Schwierigkeiten bei der Identifizierung deines Druckers hast, suche das Menü auf, öffne die Option „Support“ und scrolle nach unten, um Informationen über die Version deines Druckers zu finden.
Technische Details
Bauvolumen: 250 x 210 x 200 mm
Filamenttyp: PLA, ABS
Filamentdurchmesser: 1,75 mm
Düsendurchmesser: 0,4 mm
Max. Düsentemperatur: 300 °C
Max. Betttemperatur: 100 °C
X/Y-Auflösung: 0,01 mm
Z-Auflösung: ~0,01 mm
Funktionen
Abnehmbares magnetisches MK52-Heizbett
Rahmenstabilität
Filamentsensor
Schnelleres und leiseres Drucken
Sensoren für Schichtverschiebung
Sensoren für den Lüfter
Wiederherstellungsmodus für Drucke
Abnehmbare PEI-Druckplatte
EINSY RAMBo Motherboard
OctoPrint-bereit
PINDA 2-Sonde
E3D V6-Düse
Quellen
Zusätzliche Informationen
Kris Rodriguez
322.586 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 2,233
