Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Anleitungen
Dokumente
Visuelle Teileliste:
Hintergrund und Identifizierung
Die Puritan Bennett™ 980 Beatmungsgeräteserie nutzt innovative Technologie, um Patienten das Atmen zu erleichtern. Das Gerät verfügt über eine intuitive und anpassbare Benutzeroberfläche, ein einzigartiges Sicherheitssystem zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Beatmungsunterstützung, ein integriertes exspiratorisches Filtersystem sowie Synchronisationstools, die medizinisches Fachpersonal bei der Einrichtung des Geräts unterstützen.
Das einzigartige Sicherheitssystem des Geräts stellt sicher, dass die kontinuierliche Beatmungsunterstützung bei bestimmten Systemausfällen so nah wie möglich an den erforderlichen Einstellungen bleibt.
Die Synchronisationstools unterstützen medizinisches Fachpersonal dabei, das Gerät optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten einzustellen und eine ausreichende Unterstützung für die Atmung des Patienten zu gewährleisten.
Technische Details
Abmessungen
  • Höhe: 148 cm
  • Breite: 32 cm
  • Tiefe: 30 cm
  • Gewicht: 51,26 kg
Bildschirm
  • Größe: 38,1 cm
  • Rotation: 170 Grad
  • Neigung: Bis zu 45 Grad aus der Vertikalen
Pneumatische Spezifikationen
  • Sauerstoff- und Luftzufuhr:
    • Druck: 241 bis 600 kPa (35 psi bis 87 psi)
    • Durchfluss: Maximal 200 l/min
  • Gasmischsystem: Bis zu 80 l/min bei pädiatrischen Schlauchsystemen, bis zu 150 l/min bei erwachsenen Patienten. Zusätzlicher Durchfluss verfügbar (Spitzendurchfluss bis 200 l/min) zum Ausgleich der Compliance.
  • Maximal begrenzter Druck (PLIM max): Begrenzt den Systemdruck auf < 125 cmH2O (123 hPa) am Y-Stück des Patienten.
  • Maximaler Arbeitsdruck (PW max): PW max wird durch die Hochdruckgrenze sichergestellt, wenn PI 90 cmH2O (88,26 hPa) beträgt.
Messgeräte
  • Druckmessungen:
    • Typ: Differenzdruckwandler (Halbleiter)
    • Messposition: Inspirationsmodul, Exspirationsmodul
  • Durchfluss- und Volumenmessungen:
    • Typ: Heißfilmanemometer
    • Typ: Option für proximalen Durchflusssensor nutzt Differenzdruck
    • Messposition: Patientenseitiges Y-Stück
  • Sauerstoffmessung:
    • Typ: Galvanische Zelle
  • Sauerstoffsensor-Lebensdauer: Bis zu einem Jahr; die Betriebsdauer variiert je nach Sauerstoffverbrauch und Umgebungstemperatur
Filterkapazitäten
  • Bakterielle/virale Filtrationseffizienz des internen Inspirationsfilters: > 99,999 %
  • Partikelfiltrationseffizienz des internen Inspirationsfilters: > 99,97 % Rückhaltung von Partikeln (0,3 μm nominal) bei 100 l/min Durchfluss
  • Exspirationsfilterwiderstand (Erwachsene/Pädiatrie, Einweg): < 0,7 cmH2O bei 30 l/min (neu) < 0,35 cmH2O bei 15 l/min
  • Bakterielle/virale Filtrationseffizienz des Exspirationsfilters: > 99,999 %
  • Partikelfiltrationseffizienz des Exspirationsfilters, Pädiatrie/Erwachsene, Einweg: Maximal 0,03 % Eindringen von Partikeln (0,3 μm nominal) bei 30 l/min Durchfluss
Schlauchsystem-Compliance und Widerstand
  • Schlauchsystem-Compliance:
    • Pädiatrie: 1,05 ml/cmH2O bis 9 ml/cmH2O
    • Erwachsene: 1,05 ml/cmH2O bis 12 ml/cmH2O
  • Widerstand des Inspirationsschenkels:
    • Pädiatrie: 0,2 cmH2O/l/s bis 7,5 cmH2O/l/s bei 30 l/min
    • Erwachsene: 0,2 cmH2O/l/s bis 12,5 cmH2O/l/s bei 60 l/min
  • Widerstand des Exspirationsschenkels:
    • Pädiatrie: 0,2 cmH2O bis 7,5 cmH2O bei 30 l/min
    • Erwachsene: 0,2 cmH2O bis 12,5 cmH2O bei 60 l/min
Elektrische Spezifikationen
  • Elektrische Nennwerte ohne Kompressor:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Netzüberstromauslöser:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Erdableitstrom: 300 mA
  • Berührungsstrom: 100 mA
  • Patientenableitstrom: 100 mA maximal
  • Elektrische Nennwerte mit DC-Kompressor:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Umgebungsspezifikationen
  • Temperatur:
    • Betrieb: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
    • Lagerung: -20 °C bis 70 °C (-68 °F bis 158 °F)
  • Atmosphärischer Druck:
    • Betrieb: 70 kPa bis 106 kPa (10,15 psi bis 15,37 psi)
    • Lagerung: 50 kPa bis 106 kPa (7,25 psi bis 15,37 psi)
  • Höhe:
    • Betrieb: -411,5 m bis 3048 m (-1.350 ft bis 10.000 ft)
    • Lagerung: 6.096 m max. (20.000 ft max.)
  • Relative Luftfeuchtigkeit:
    • Betrieb: 10 % bis 95 % nicht kondensierend
    • Lagerung: 10 % bis 95 % nicht kondensierend
Fehlerdiagnose
Weitere Hilfe zum Puritan Bennett 980 Beatmungsgerät findest du auf der Seite zur Fehlerdiagnose.
Rückruf
Hinweis: Dieses Gerät war von einem Rückruf betroffen. Aktualisiere die Software auf deinem Gerät.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Zusätzliche Informationen
* Homepage des Herstellers zum Puritan Bennett 980 Beatmungsgerät
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
353.558 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 7,872
